Ampliar conocimientos de motor Sole mini 9cv
    Re: Ampliar conocimientos de motor Sole mini 9cv
    ¿alguien tiene el manual de este motor?
    www.anavre.org
    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
      ¿porque no me metere la tecla en el c....?
      Enlace a la pagina de sole con el manual
      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      www.anavre.org
        Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
        Ha comentado Chevere que en ocasiones le costaba arrancar. A mí las únicas veces que me ha sucedido es porque la mariposa del estrangulador no habia vuelto a su posición, ya que el cable no deslizaba bien por su funda, para solucionarlo en un primer momento le coloqué un muelle y al final cambié cable y funda.
        Respecto a la secuencia de arranque a manivela, es la siguiente: Punto muerto, acelerador, pulsamos el descompresor (encima de la tapa de balancines), y tiramos de la válvula de suplemento de combustible comenzamos a dar vueltas a la manivela hasta que coge inercia y cuando va rápido soltamos el descompresor. Así debiera arrancar, requiere un poco de práctica pero en un par de veces sale.
        Además el motor tiene la posibilidad de meter doble inyección de gasoil (para tiempo muy frio) se hace tirando hacia fuera de la palamoilla del estrangulador y tambien se le puede echar un poquito de aceite por la tapa de balancines (aunque esto no lo recomiendo mas que en motores que ya esten muy bajos de compresión).
        Si no me equivoco el manual del motor se puede descargar de la página de Solé.
        Incluyo la página del manual:
          El mío (12 CV) arranca a la primera y aun cuando llevo tiempo sin tocarlo, pero requiere de un sencillo "truqui" : embragar y meter gas a fondo; a los primeros pistonazos, ya puedes bajar el gas.
          Pruebalo, y suerte !!!
          Sergi
            El mio también arranca siempre a la primera, aun cuando en invierno está frío y lleva tiempo sin arrancar.
            El único problema que me da, es que cuando se caliente, cuando navego a motor a revoluciones altas, al bajar las revoluciones o ponerlo en punto muerto, se para. Aunque vuelve a arrancar a la primera, es bastante incómodo a la hora de amarrar. No obstante, hay un foro que abrí hace poco con respecto a este tema. Si buscáis en :buscar discusiones , sole diesel, lo veréis.
