AYUDA URGENTE! Sin motor en medio de la travesia atravesando mar caribe!!
    Re: AYUDA URGENTE! Sin motor en medio de la travesia atravesando mar caribe!!
    Deve estar seguro de que el aceite de la inversora es la misma que la del motor, no es bueno mezclar aceites...aunque si es para una emergencia habria que valorar la vida del motor frente a la de uno mismo... Aun siendo el mismo aceite dudo mucho que sea suficiente para llenar el cárter. Si solo es para rellenar lo necesario para llegar a un nivel de trabajo, a lo mejor.
    Por otro lado, no llego a entender como una persona que hace una travesía así sólo lleva el motor principal como fuente de energía ¿no tiene eólico, placas, hidrogenerador...?
    Espero que le valla lo mejor posible, seguro que lo está pasando muy mal
      Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
      Tengo noticias frescas...
      No tiene aceite para el motor, y me pregunta si puede usar el de la caja de cambios ( el de la inversora vaya... )
      Me comenta también que el motor no se calienta ni hace ruidos raros, ademas no hay fuga... simplemente se consume....
      Además de Port Morgan, alguien sabe si hay alguna Marina en Kingston?
      Gracias por todas las respuestas! Un último empujón!
      Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
      Los aceites de motor y reductora no son, en principio, compatibles. Solo lo usaría como ultimísima opción.
        Depende del motor. Los volvo MD 21 de 75 hp llevan en la inversora el mismo aceite que el motor.
        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
        NUNCA SE RENDÍA...
          Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
          Mi Volvo M1-30, tambien
            Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
            Gracias por la respuesta...ahora mismo se la envío...
            respondiendo a tu duda debo decir que si que tiene placas y aerogenerador, etc...pero entiendo que si usó el motor es porque no sería suficiente para poder hacer frente a toda la demanda energética...
            seguro que va a llegar a buen puerto...
            gracias!
              Ese YANMAR recomiendan un aceite 15/40.
              Suelen llevar inversora ZF.
              Si es asi, el aceite de la inversora será ATF dexron (aceite de transmisión automatica) osea, nada que ver con el del motor.
              Pero no deja de ser aceite..
              Si es estrictamente necesario arrancar el motor, que ponga ese aceite y verifique nivel.
              Si sólo quiere motor para cargar baterías, que lo ponga en marcha y cargue baterias, pero sin darle arrancada.
              Sin arrancada y con el ralenti un pelo alto.
              Sin arrancada no fatigara el motor.
                Hay gente que está asumiendo que quiere sacar el aceite de la inversora y ponérselo al motor. Eso no parece lógico. Se supone que ha gastado todo el aceite que llevaba de reserva para el motor y quiere saber si puede usar el que lleva de reserva para la inversora, que lo tiene de sobras.
                Lo más común es que sean del mismo tipo o similar, el fluido ATF cada vez se usa menos en inversoras. Y para mí no es adecuado para inversoras mecánicas.
                Así que si el de la inversora es un multigrado, no importa mucho si es 10W30 o 30W50. Adelante.
                Editado por última vez por Kane; 16/04/2016, 21:15:06.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Ah! No es el caso.... no quiere sacar el aceite de la inversora... quiere utilizar el que ya tiene aparte, o sea en garrafa sin usar...
                  De todos modos le enviaré ésto que comentas...
                  Muchas gracias!
                    Puede utilizar el aceite de la inversora sin ningún problema, de echo, me han dicho que hoy en día utilizan el mismo aceite para inversora y motor . Me rectifiquen si me equivoco.
                      No confundamos...
                      El aceite de motor puede ir bien en la inversora.
                      El ATF Dexron de la inversora NO es el ideal para el motor.
                        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                        No, es tal como dices.
                        Volvo me mando hace uno unos años una comunicación diciendome que debia dejar de usar ATF (que recomendaba cuando lo compre) y tenia que pasar a usar el mismo 15W40 que uso para el motor. De no hacerlo se eximían de cualquier reponsabilidad
                          Respuesta: AYUDA URGENTE! Sin motor en medio de la travesia atravesando mar caribe!!
                          pues si no anda muy sobrao de aceite igual no estaria mal sacar algo de la inversora sin dejarla seca del todo para echar al motor.en esto de los aceites hay mucho marketing hace muchos años cuando se inventaron los motores usaban practicamente un mismo tipo de aceite para todo.lo importante es lubricar para que no suelden los metales y gripe,que no se le olvide en ultimisimo recurso si lleva a bordo aceite de cocinar de girasol o similar(si aceite de girasol jeje)de echo el primer motor que invento diesel dicen que quemaba aceite palma(aceite vegetal) .En caso de llegar hasta estos extremos usarlo lo minimo sin dejarlo cojer apenas temperatura,prender y apagar practicamente
                          Editado por última vez por lanchero1983; 17/04/2016, 00:49:11.
                            El cofrade Nicole se encuentra en medio del mar caribe haciendo una travesía desde Colombia hacia República Dominicana....
                            .... la única información de que dispongo es que lleva cinco días ciñendo a rabiar....
                            Y a que banda iba escorado?
                            Por conjetura, iría escorado a babor. El viento le entra por estribor.
                            Salud y
                              Humildemente y desde la ignorancia:
                              Cualquier lubricante es mejor que ninguno (incluso aceite usado).
                              Si no hay aceite por fuera del motor se lo bebe. Casi seguro habrá que abrir el motor. Mecanicos y torneros probablemente serán necesarios, por ende será mejor una ciudad grande o puerto pesquero.
                              Yo actuaría así:
                              1.- Buscar el puerto al que llegue en menos tiempo, sea en la dirección que sea. Si se pone la cosa tonta sin auxiliar sería quizás mucho riesgo.
                              2.- En puerto informarme donde está el puerto deportivo mas grande cercano a un puerto pesquero (o la ciudad mas grande), contactar con mecánicos en esas ubicaciones y valorar travesia. Buscar mecánicos que trabajen bien en un puerto pesquero será mas fácil (con las cosas de comer no se juega).
                              3. Acopiar un 20% mas del aceite que calcule necesario para la travesía y planificar la nueva travesia.
                                Unashoy como dise el cofrade el mismo aceite de la reductora vale para el motor
                                Pero bamos en esas circunstancia y en esa mar le echo yo asta tinto con casera un saludo y buena proa
