izar el asimétrico en solitario
  • Vela izar el asimétrico en solitario
    Hola a todos los lobos de mar, en especial a los traperos!
    Tabernero, una ronda de mi parte
    Os escribo después de leer algunos post de la taberna sobre la navegación en solitario, y ver que algunos cofrades navegan solos sin utilizar el piloto automático, y se apañan ( con timón de caña) con unos cabos elásticos.
    Este es mi caso, tengo fueraborda sin alternador, y no puedo depender de la bateria.
    Todas las maniobras clásicas con mayor y génova las tengo dominadas, y siempre poner el velero al pairo es un recurso en caso de ser necesario para rizar, o bajar la mayor totalmente, o atangonar el génova.
    Mi pregunta va para aquellos que navegan como yo, o tienen los conocimientos como para aconsejarme.
    Como gestionaríais un asímetrico con calcetin sin ayuda de un piloto automático en solitario de forma segura? algun consejo?
    Tengo las escotas ya preparadas en el "castillo" de proa con mosquetones y reenviadas a bañera (no necesito hacer nudos en el puño de escota), velero de 7m, y la driza de spi reenviada a bañera, aunque no me sirve de mucho dado que tengo que ir a proa a izar el calcetin.
    Entiendo que la opción sencilla puede ser el enrollador de asimétrico con el cabo antitorsión...
    Saludos, y buena mar!
    Re: izar el asimétrico en solitario
    Con un 30 pies, después de probar todas las combinaciones, lo que me va mejor solo sin piloto es sin calcetín y izar/arriar desde la bañera. El calcetín va bien con dos de tripu, o con un piloto fiable, pero sin piloto y solo no me parece una buena idea ir a proa a manejar el calcetín. No es muy complicado, empieza practicando con poco viento y lo pillarás enseguida.
    Yo llevo un cabo de amura muy largo con un stopper que puedo soltar desde la bañera para arriar y que puedo montar sin ir a proa, es muy cómodo.
      Hola.
      No se si llevarás algún pequeño botalon en el que poder instalar un almacenador (lo se, no es caro, es lo siguiente) pero te permitirá enrollar/desenrollar desde bañera, cosa que veo super segura y necesaria navegando en solitario.
        Respuesta: izar el asimétrico en solitario
        Yo izo el asimétrico en solitario, me pongo a un largo y lo hago con el foque puesto, cuando lo tengo arriba enrollo el foque.
        Y para arriarlo tengo un disparador en el puño de amura y lo recojo en la bañera.
        Seguro que hay métodos mejores pero a mi me va bien, mi barco es de 6 metros.
        SALUDOS
        También suelo poner un rizo a la mayor.
        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
        http://dosvelas.jimdo.com/
          Subscribo lo que dice Akkakus. El calcetin en estas esloras pequeñas es un engorro. Yo lo tenia en un asi de un 30 pies y lo quite.
          Si tienes driza en bañera, iza y larga desde alli. Para arriar, larga en banda el cabo de amura y vete cobrando de la escota del spi mientras filas driza,pisandola con el pie,deslizandola por la misma mano que coge paño del spi, tirandola por la borda y que el agua te frene el descenso del spi, etc
            Un calcetín es para barcos mas grandes. El spi de un 7m es un pañuelo. Pero claro, para ello antes hay que haberlo puesto en un Raquero, o muchas veces como tripulante de otros barcos similares.
            Para izar cómodo en solitario, a mi me gusta poner el saco del spi arriba del balcón de proa -por supuesto siempre bien amarrado- apoyando en el estay, en vez de a medio pujamen del Génova.
            Importantísimo siempre acordarse de bracear antes de izar, con suavidad, para no descojonar la vela en el saco, y se vaya a ir al agua sin drizar...
              Me interesa el tema. Tengo un 36 pies, navego mucho en solitario y tengo un asimétrico con calcetín.
              Salud
                Hola a todos de nuevo! Tabernero una ronda para agradecer a los cofrades
                sus respuestas.
                Resumiendo todas vuestras respuestas:
                Sin calcetin, cabo de amura largo, rennviado a bañera con un stopper y entiendo que en proa una roldana o polea. Izar el spi a ser posible con el génova.
                Muchas gracias, probaré de este modo.
                  Re: Respuesta: izar el asimétrico en solitario
                  Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                  SALUDOS
                  Manuel, gracias por tu respuesta!
                  Una duda: porqué pones un rizo a la mayor? por seguridad o simplemente para desventar menos el spi?
                    Originalmente publicado por Snarkd Ver Mensaje
                    sus respuestas.
                    Así es como lo hago yo y me va bien. El stopper ha de ser robusto y seguro, uno de verdad, no te vale un simple mordedor. Y el arraigo de la polea también tiene que estar pensado para que tire hacia arriba. La amura tira hacia arriba muy fuerte.
                      Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                      Muchas gracias Akakus!
                      El arraigo de la polea como tu dices me lleva de cabeza. Primero pq mi velero tiene la proa bastante saturada, con el enrollador, la cornamusa, el pozo de anclas y la lineas de vida... deberé reformular algo para encontrar el espacio.
                      Una pregunta: el reenvio del cabo como lo haces? desde proa a un lado de la bañera con poleas por la regala o a saco por el eje de crujia hasta el posible piano?
                        Directo de la polea al piano, a mi me pasa limpio
                          Con spi, salvo en barcos oceánicos de regata, no se suele rizar.
                          Con toda la mayor, se puede esconder el spi detrás, para depotenciar un poquito... Con rasca no se lleva el tangón a 90º del viento -importante montarle lanas...-
                          Se puede planear en barcos con V jijiji
                            Por cierto, detalles importantes: separador de braza y barbers para sujetar el spi y que no empecemos el bamboleo...
                            Una vez rompimos un separador de braza en un GS46 de los antiguos, pega un trakio weno jeje
                              Paco tienes alguna explicación de la configuración de la escota del spí que se ve en esta foto y marco?
                              Editado por última vez por danilo; 18/04/2016, 00:43:30.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
