izar el asimétrico en solitario
    Re: izar el asimétrico en solitario
    Por la foto parece un simétrico
      Re: Respuesta: izar el asimétrico en solitario
      Originalmente publicado por Snarkd Ver Mensaje
      Manuel, gracias por tu respuesta!
      Una duda: porqué pones un rizo a la mayor? por seguridad o simplemente para desventar menos el spi?
      Por seguridad asi corro menos riesgo de que el brco me orze ya que no uso piloto
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
        La pregunta es clara el cofrade pregunta por asimétrico(genaker),
        y se le está dando explicaciones de simétrico (spinaker).
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          En mi caso yo monto asimétrico y lo hago muchas veces solo y sin ayuda del piloto automático que no tengo.
          Mi recomendación es empezar ha hacerlo casi sin viento para ver como es la maniobra.
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            Y?
            Es lo mismo.
            Se sube/baja igual...
            El trimado cambia un poquito, pero tampoco mucho.
              Y?
              Es lo mismo.
              Uno trabaja con tangón y el otro no
                Y que mas da, si ambos se preparan antes de izar.
                Se suben igual.
                Cuando braceas, el puño viene al botalón o al tangón, que deben estar fijados con antelación...
                  Paco tienes alguna explicación de la configuración de la escota del spí que se ve en esta foto y marco?
                  Es el barber
                    forma curiosa de montarlo:
                    barber sobre la escota de spi, pasando por la botavara...
                    cuando lo normal es: del puño a polea (barber) y trincar al mordedor...
                    ¿no se que se gana?.
                    La única función que creo puede tener es la de mantener la mayor y spinaker con una distancia entre ellas constante
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Ahora que lo miro mejor, si que es raro, es como si lo usasen de retenida de mayor
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                        Directo de la polea al piano, a mi me pasa limpio
                        Hola Akakus y al resto de cofrades!
                        Otra ronda de mi parte!
                        Dos temas.
                        EL primero: le voy dando vueltas a lo que me comentas, y ahora tengo dudas en la driza y la escota de barlovento.
                        Con la driza si que debes ir al palo y pasarla por los obenques de babor o estribor en función del lado a izar el asimétrico no?
                        Con la escota de Barlovento, si quieres poder trasluchar, tb debes ir a proa y pasarla por delante del enrollador no?
                        Es decir:
                        Sales de bañera, recoges la driza del palo, sigues a proa y coges la escota de barlovento, y las pasas ambas por delante del génova, vuelves por sotavento y te traes ambos cabos a bañera. Lo digo bien?
                        Tema 2:
                        Os adjunto un video de regata el solitario con un j80 trabajando con asimétrico sin piloto.
                          Para izar, amura —lo que algunos llaman braza—, driza y escota deben estar a sotavento, para izar por detras de la mayor, por lo.tanto, si las tienes en el.otro lado, debes hacer lo.que dices y pasarlas por delante del stay.
                          Para trasluchar hay 2 formas, por dentro o por fuera.
                          Por dentro es cuando la escota ""boba"", la que no trabaja, pasa entre gratil del asimetrico y stay. Es lo mejor si se lleva botalon
                          Por fuera es cuando pasa por fuera del gratil del asimetrico. Es lo mejor sin botalon, se deja el asimetrico en bandera —el puño de escota en proa muuy lejos del barco— y se caza por el otro lado. Requiere escotas muy largas, minimo 2 veces la eslora.
                            Muchas gracias!
                            Ahora entiendo. Es que yo tengo las escotas del asimétrico con un mosquetón cada una en el castillo de proa... error.
                            probaré de este modo, trasluchando por fuera, puesto que no tengo botalón. (otra cosa que no sabia )
                              Aqui hay 1 video mio
                              A partir del minuto 2:38 hay 1 arriada en solitario y a continuacion 1 trasluchada por dentro sin piloto, con burdas, etc.. y cuando despues de trasluchar pongo el piloto, este se descontrola y pego la gran orzada.
                              El secreto es practicar, y a mi no me gustan nada los calcetines, me han dado mas problemas que soluciones, excepto en tamaños de spi por encima de 150 m2
                                Gracias por el video! se aprecia el momento que comentas.
                                Veo tambien que la clave ( como muestras en el video Metis "el trimado de aleta " ) está en trimar y equilibrar el barco para que el timón aguante y puedas no estar pendiente de él durante algunos instantes.
                                Gràcies!
                                Que barco es?
