Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
  • Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
    Hola, pues eso a cuantas millas mas o menos de la orilla dejarias de ver tierra. Es una cosa que siempre me llamo la atencion el tirar para dentro hasta estar completamente rodeado de agua, apagar el motor y disfrutar. Es muy peligroso? Que Medidas a tomar?
    Edito: seria en el mediterraneo en la costa calida, por lo que no creo que sea muy peligroso estando bien informado del tiempo. Eso si la embarcacion pequeña, una lancha de 4,75m.
    Editado por última vez por FMM; 16/04/2016, 23:57:19.
    Re: Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
    Depende de lo limpio que este el aire (visibilidad) y de la altura de la costa.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Respuesta: Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
      Lee este artículo y aclararas dudas:
      SALUDOS
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Piensa que, en días especialmente claros, es posible ver Mallorca desde Barcelona...
          Sal un día con niebla...
            Osea que si hay montañas cerca de la costa te puedes ir perfectamente a 30 o 40km para no verlas, uff mucha tela
              La sensación de no ver tierra puede ser muy agradable o desasosegante, depende de la situación. Si hay un poco de cálima, no hay q alejarse demasiado para perder de vista la Costa a, pero si hay montañas elevadas cerca de la orilla, y el día está claro, habrá que alejarse más.
              Con un barco pequeño, mira bien la previsión meteorológica, lleva el material obligatorio y un vhf y si puedes salir en conserva, ósea acompañado de otro barco, irás más seguro y será más divertido.
                verticalmente, 10 o 12 centimetros
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Bueno y para luego saber donde esta la orilla para volver que? Jejj
                    Supongo que sera tan sencillo como cuando aun veás tierra mirar en que direccion esta con la brujula y memorizarla, no?
                      Además de la visibilidad propia de cada día, la distancia a la que dejas de ver tierra depende de la altura a la que se situa el ojo sobre el nivel del mar.
                      Desde el puente de un trasatlántico a sesenta metros de altura sobre el agua divisarás tierra desde mucho más lejos, en iguales condiciones de visibilidad atmosfèrica, que si vas pegado al agua en una auxiliar o en una pequeña lancha o en un velero.
                      La explicación la tienes en la curvatura de la tierra, de tal forma que el horizonte te oculta el paisaje.Ello hace que muchas veces la recalada en lugares que conoces a la perfección en navegación costera,se te haga desconcertante cuando te aproximas desde lejos y el horizonte te señala agua donde tu sabes que hay tierra y percibas altos acantilados como islas cuando el horizonte te oculta tierras mas bajas en sus laterales, o ves montañas alejadas del mar como si estuvieran en la misma línea de costa.
                      Por ese mismo hecho cuando vas muy bajo sobre el nivel del mar dejas de ver tierra antes, pero a su vez la cantidad de agua que percibes alrededor no te da idea de la misma inmensidad de mar que ves sobrevolándolo desde un avión o viéndolo desde lo alto de una montaña.
                        Re: Respuesta: Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
                        Originalmente publicado por FMM Ver Mensaje
                        Si todo lo que te preocupa es saber dónde está la orilla no es muy complicado, solo es cuestión d mantener un rumbo constante – para esto se recomienda lanzar una moneda al aire- luego es cuestión de minutos, días o semanas, si es en el mediterráneo los años están descartados.
                        El único inconveniente de este sistema es que no se recomienda hacerlo si has de trabajar el lunes…
                          Tratándose de la costa de Murcia... supongo, y teniendo en cuenta lo abrupta que es la mayoría de ella yo diría que sí, podría ser algo peligroso en tu caso. Sobre todo en los días de excelente visibilidad en el que podrías divisar las crestas montañosas a mas de veinte o treinta millas de distancia.
                          Sin contar que te meterías prácticamente de lleno en la ruta de los mercantes Gata-Nao-Barcelona-Francia y Gata-Nao-baleares-Italia.
                          Este comentario me induce a pensar que podría ser incluso mas peligroso de lo que creía en principio.
                          Mejor vete a dos millas de la costa en una zona tranquila como cabo Tiñoso, cierra los ojos y disfruta de la sensación.
                            La curvatura de la tierra es útil para saber a que distancia estás de la costa. Una isla desconocida no sabes si está cerca o lejos (sin gps, claro) porque no sabes si es alta o baja, y los árboles no siempre dan una idea de tamaño..
                            Empiezas a ver las rompientes cuando estás a cinco millas más o menos, y no llegas a ver una playa completa hasta que estás a una milla.
                              De acuerdo con tus declaraciones y conocimientos demostrados, se deduce que no tienes la titulación correspondiente para perder la costa de vista, y con esto quiero decir que lo verdaderamente peligroso será cuando te coja la guardia civil y te ponga una multa que puede ser mas alta que el valor de algunas lanchas de 5 metros con todo su equipo de a bortdo
                              Un poco en broma y un poco en serio, piénsatelo, las multan reales para estos casos son de 3000 € para arriba ( de verdad). Por lo demás, no es peligroso llevando un compás a bordo.
                              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                              NUNCA SE RENDÍA...
