Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
    Respuesta: Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
    Si mejor no intentarlo
      Re: Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
      Depende básicamente de la altura de la costa.
      Aquí en Galicia, saliendo de 25' empiezas a no ver mas que los picos altos, y desde luego a las cuarenta millas no ves tierra, pero nunca controlé la distancia en que empiezas a distinguirla.
      Básico:
      Atribuciones barco y patrón. Si tienes la titulación deberías tener los conocimientos de calculo de autonomía de tu barco de combustible. Tiempo de duración del viaje. Orientación o situación. Medios de comunicación.
      En fin.............
        Basta con girarte 180º
        CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
          Originalmente publicado por FMM Ver Mensaje
          Bueno y para luego saber donde esta la orilla para volver que? Jejj
          Supongo que sera tan sencillo como cuando aun veás tierra mirar en que direccion esta con la brujula y memorizarla, no?
          Por si acaso mejor lo apuntas con el boli en la mano, para mayor seguridad.
            Supongo que la pregunta que plantea el cofrade es ?a que distancia debo separarme de la costa pata dejar de verla?
            La respuesta es relativa, si tu punto de vista está a nivel del mar dejarás de verla inmediatamente.
            Si tu punto de vista está elevado 2 m. sobre el nivel del mar, sin tener en cuenta la refracción y considerando un radio de la tierra de 6371 km, dejarás de ver los objetos situados a nivel del mar a una distancia de unos 5 km osea unas 3 millas nauticas.
            Si la costa tiene elevaciones, cómo es normal, dejarás de verla más lejos.
            Editado por última vez por INAF; 17/04/2016, 19:14:12.
              Esta es una fórmula fácil de recordar:
              El Teide, con sus 3.718 m se puede ver con ambiente claro desde 130 millas (con una altura del ojo de 2 m)..
              Al Kilimanjaro le llamaban la montaña errante, porque con sus 5.895 m se puede ver desde casi 300 Km, y está comunmente cubierto por las nubes, a medida que vas andando por la planicie puedes verla en situaciones aparentemente muy distintas..
                Re: Respuesta: Cuanto hay que meterse para ver solo agua?
                Originalmente publicado por glezjor Ver Mensaje
                Si todo lo que te preocupa es saber dónde está la orilla no es muy complicado, solo es cuestión d mantener un rumbo constante – para esto se recomienda lanzar una moneda al aire- luego es cuestión de minutos, días o semanas, si es en el mediterráneo los años están descartados.
                El único inconveniente de este sistema es que no se recomienda hacerlo si has de trabajar el lunes…
                Trabajar el lunes cid5: y el martes y el mier........y el....y el.
                  Por la zona de Valencia donde yo navego algunas veces a 10 millas ya no se ve la costa.
                  Sobre todo con viento termico cargado de humedad, sin embargo, con terral la visibilidad es muchisimo mayor.
                  La costa es plana, claro.
                  Editado por última vez por markuay; 20/04/2016, 10:14:02.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    JAJAJAJA!
                      Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                      De acuerdo con tus declaraciones y conocimientos demostrados, se deduce que no tienes la titulación correspondiente para perder la costa de vista, y con esto quiero decir que lo verdaderamente peligroso será cuando te coja la guardia civil y te ponga una multa que puede ser mas alta que el valor de algunas lanchas de 5 metros con todo su equipo de a bortdo
                      Un poco en broma y un poco en serio, piénsatelo, las multan reales para estos casos son de 3000 € para arriba ( de verdad). Por lo demás, no es peligroso llevando un compás a bordo.
                      Creo que, aun con compás, sin los conocimientos (certificados o no) y material de seguridad ("en regla" o no) adecuados, también es peligroso, además del aspecto "crematístico" y, lo que sí es serio, por una imprudencia, puedes ponerte en peligro y poner también a otros que intenten ayudarte si las cosas no van bien. Y pueden no ir bien por muchos motivos.
                      No soy un defensor de las titulaciones ni de los requisitos de equipos de seguridad a bordo porque sí. Mucho de lo requerido en ambos campos no aporta conocimiento ni seguridad, pero tampoco puedo estar de acuerdo con la imprudencia ni, mucho menos, con la temeridad.
                      Con seguridad se disfruta mucho más de las cosas.
                        Originalmente publicado por mangarrufa Ver Mensaje
                        Hombre, claro! sin los conocimientos claro que es peligroso. Me refería que si para pasar un ratito echado en cubierta disfrutando el sol sin ver tierra, luego para volver con un compás y los conocimientos es suficiente .
                        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                        NUNCA SE RENDÍA...
                          Ya puestos, en un cubito de hielo, y ahora en serio, por tus comentarios deduzco que tus conocimiento nauticos son mas bien escasos, si quieres vivir esa experiencia alquila un barco con patron.
                            Para salir de la costa en perpendicular hasta las 12-15 millas si hay buen tiempo, tampoco es nada del otro mundo.
                            Mirar bien el parte meteorologico y avisar a alguien de que vas ha hacerlo.
                            Simplemente controlando el compas, o con algun programilla en el smart phone del tipo OPEN cpn, incluso el maps.
                            Lo normal es que si el regimen de brisas es termico, a esa distancia de la costa el mar esté como un plato y con viento 0,00.
                            tambien puedes hacer que te acompañe algun colega con algo mas de kilometraje.
