Desprogramar MMSI radio VHF Cobra MRF 55
  • Electrónica Desprogramar MMSI radio VHF Cobra MRF 55
    Hola cofrades,
    necesito desprogramar el MMSI de la radio pero no doy con la tecla y quisiera evitar el penoso trámite de envío al servicio técnico y pasar por caja. Lo he intentado con un programita que hay en la red de Disvent Ingenieros pero no va, o yo estoy haciendo algo mal, o es que la radio viene protegida para que no se pueda entrar en modo programación.
    Agradecería los comentarios y ayuda de cofrades que hayan pasado por lo mismo.
    Tabernero, una ronda para todos.
    Re: Desprogramar MMSI radio VHF Cobra MRF 55
    ¿servira esto?
    Para proceder con el borrado del MMSI de una radio VHF Cobra MRF 55 o 75 es necesario disponer de las siguientes herramientas:
    - PC con el software de Cobra (programa adjunto en el archivo SoftMRF55-75.zip)
    - Cable Cobra – Puerto Serie.
    Este cable se puede fabricar de forma sencilla, solo hay que tomar el cable de datos NMEA que viene con cada una de las radios y conectarlo a un conector DB9 Hembra (es el conector usado para el puerto COM del ordenador):
    Una vez tengamos el cable, abrimos el programa y nos aseguramos que tengamos seleccionado el puerto COM correspondiente.
    - Encendemos la radio presionando las teclas “Flecha Abajo” y “Scan”. Si todo es correcto veremos en pantalla la versión de software del equipo.
    - A continuación presionamos la tecla UIC y en pantalla nos saldra “Program Mode”. La radio ya esta lista para recibir las ordenes del ordenador.
    - Con el software abierto hacemos clic sobre “Clear MMSI and Memory Only” e imediatamente la radio hará un “beep” y cambiará la pantalla a modo normal.
    Con esta serie de pasos el equipo borrara su memoria y su numero de MMSI, si le surge alguna duda o inconveniente no dude en contactar con nosotros.
    Y el software correspondiente:
      Gracias por tu aportación.
      Precisamente con la información que me aportas es con lo que lo he intentado sin conseguirlo.
        Pues son las instrucciones del propio distribuidor así que deben ser las correctas.
        El problema podría venir del conexionado del conector DB9 pues no se dice si es vista de frente o trasera.
        Yo probaría en las distintas posiciones por si suena la flauta.
          Parece que tu problema es que no puedes entrar en modo programación. ¿Es así?
          Tienes que hacerlo encendiendo la radio con las teclas que indican pero una vez conectada y con el soft instalado, para que comience la comunicación.
          Lo que te dice Pinguino es muy correcto: no entrarrá en modo programación si no hay comunicación por el puerto del DB9. Prueba a dar la vuelta a las conexiones.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Voy a aprovecharme de la situación (pido disculpas):
            ¿Alguien tiene el soft para la Midland Neptune 100? Estaré muy agradecido si alguien me lo pudiera pasar.
            Carlos
              Estas instrucciones:
              Sobre el Midland Neptune 100.
              Es facil, es el mismo procedimiento que pone el manual para poner el mmsi por primera vez, se puede cambiar o poner todo a ceros, se hace asi:
              -Pulsar la tecla Menu/select, aparecera "DSC CALL"
              - Con las teclas de las flechas up and down subir o baja hasta encontrar "SET UP" entonces apretar Menu/select para seleccionar.
              - Mostrara entonces el MMSI con el numero que hay ahora.
              - Con las teclas up down se puede cambiar el primer difgito, cuando se tiene el numero deseado, apretar menu/select y salta al siguiente digito, continuar cambiando y asi hasta el final.
              -En caso de error apretando MEM tira atras.
              Se puede poner un nuevo numero MMSI o ponerlo todo a cero que equivale a borrarlo.
              Tener en cuenta que sin el certificado de borrado por una empresa homologada, no vale para el cambio de bandera.
              __________________
              Xavi
              ...¿no te sirven?
              Son de este hilo:
              En concreto del mensaje 22.
                Pues no, no vale.
                Hasta una fecha se podía hacer eso, y yo lo hice unas veces. También he participado en ese hilo y propuse esa solución. Pero después metieron lo de "se puede programar el MMSI una sola vez" y nos dejaron en pelotas. A partir de ahí solo puedes desprogramar el MMSI con el soft y un cable, que es idéntico al que habeis puesto.
                Una vez desprogramado todo va sobre ruedas.
                Aprovecho para decir, por si le sirve a alguien, que el MMSI, en una llamada de emergencia se puede poner en el acto. Lo metes y sale con el mensaje. Si tienes tiempo, claro. Otra cosa es la legalidad.
                Carlos
                  Por cierto, y para el que esté interesado, el soft se llama "Midland PRG Neptune 100" y viene en un CD con el cable.
                  Carlos
                    Probare otra vez mañana y os contare.
                      Esto es lo que hay para la Neptune. Para habilitar el modo DSC y poder borrar/cambiar el MMSI necesitamos ponerla en modo 1 o 4 por medio del soft y el cable.
                      Supongo que para la Cobra será igual o muy parecido, y tal vez el soft sea el mismo o semejante.
                      Setting table for MODE selections of NEPTUNE 100
                      via PC software and PC cable
                      ATIS and DSC settings for sea going yachts (non commercial) and
                      In Country waterway’s vessels (commercial and yachts)
                      There are several options how to set up the marine radio for use with or without DSC, with or without ATIS and all possible combinations of these modes.
                      The table shows the
                      5 different legal setting combinations
                      Mode 1. Standard delivery factory setting is without any MMSI and/or ATIS number entered
                      and is equal to Mode 1. The user can now 1 x enter the desired MMSI and / or ATIS number, but cannot modify these codes later. For any modification the user must contact the distributor, who can erase or change Mode 1 settings with his PC cable and PC software.
                      In this setting it is possible for the user to switch anytime between ATIS and DSC modes, as it is allowed for pleasure boats or cases where the operator has all necessary certificates.
                      Carlos
                        Hola. esto es lo que dice el manual de programación. También será parecido a la Cobra.
                        Carlos
                          Originalmente publicado por JFR Ver Mensaje
                          Pues ha sonado la flauta. El programa ha funcionado perfectamente y he podido desprogramar el MMSI. El error lo estaba cometiendo yo ya que la radio había que encenderla después de mantener pulsadas dos teclas de la radio.
                          Si algún cofrade tiene una radio como la mía podéis preguntarme si tenéis algún problema. Es muy fácil y son dos minutos.
                          Gracias por vuestras aportaciones.
                            Me alegro de que te funcionara lo de las dos teclas. A mí no me vale.
                            Carlos
                              Hola cofrade,
                              Tengo una radio similar (COBRA MARINE MRF 75) y no he conseguido entrar en modo programación.
                              Conecto cable de gps a pins, cargo programa y enciendo radio, pero no me entra en modo programación.
                              1.- Si enciendo radio y luego aprieto las dos teclas, la radio funciona normal.
                              2.- Si aprieto las dos teclas y además el boton de encendido de radio (3 botones a la vez), se enciende la radio y salen una barras verticales negras en pantalla (no se si es eso el modo programación) pero no hace nada cuando actúo sobre el programa instalado en el portátil.
                              Volveré a probar este fin de semana cuando vuelva al barco, pero no se que es lo que hago mal.
                              Me podrías dar alguna indicación al respecto?
                              Muchas gracias,
