Desprogramar MMSI radio VHF Cobra MRF 55
    Re: Desprogramar MMSI radio VHF Cobra MRF 55
    No seréis de Barcelona o Tarragona? Tengo el mismo problema con la radio cobra, creo que la 55 y no tengo ni idea de cómo hacerlo ya que no me manejo muy bien con la electrónica.
    Voy con barco belga y con Mmsi en vhf español
    Si alguien estuviese por la zona...
      Originalmente publicado por FernandoR Ver Mensaje
      Conseguido a la segunda, como el cofrade JFR. Ya he cambiado el MMSI español por el belga.
      Estoy por la zona de Barcelona. Te puedo explicar al detalle como lo hice.
        Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
        Salud cofrades, yo tambien tengo el mismo problema con la cobra y el cambio al mmsi belga, podeis indicar todos los detalles de cómo lo habeis hecho?
        Tambien estoy por Barcelona
          Originalmente publicado por lapera Ver Mensaje
          Buenos días:
          El proceso está bastante detallado en el post, lo importante es saber cual de los pasos es el que presenta el problema:
          1.- Disponer de cable para conectar el ordenador al cable de datos de la radio.
          2.- Disponer de un portátil para trabajar con el programa
          3.- Cargar el programa que viene en el post
          4.- Una vez todo conectado, seguir los pasos ya indicados (abrir programa, encender radio, colocar radio en modo programación y enviar señal desde el ordenador hasta la radio para borrar el mmsi español. A continuación, introducir ya el nuevo mmsi belga)
          Et voilà
          Si quieres, por privado o wsp podemos concretar el problema exacto.
            Desprogramada Cobra Marine MR F75, a la primera!!! Introducido nuevo mmsi belga, sin problemas.
            Gracias a todos por vuestra ayuda, birras y ron a discreción
              Rescato este hilo para preguntaros que portátil habéis usado para conectar el DB9, tengo un portátil antiguo y otro actual y no llevan conector DB9 macho, llevan el de 15 pines hembra. Como lo habéis hecho?
              Quiero cambiar el MMSI a mi cobra VHF MR F75.
                Hola
                Yo utilicé un portátil vintage, tenía todavía win95, que me vino de fábula. En tu caso puede ser posible algún tipo de convertidor a DB9 pero no tengo idea. Siento no poder ayudar más, a ver si algún técnico en materia nos puede alumbrar.
                Un saludo y birras por doquier...o ron!!
                  Prueba conseguida Al final tuve que sacar del trastero una vieja mini torre que llevaba este tipo de conexiones. He tenido que llevarme al barco la torre, teclado, ratón, cables para la pantalla, etc, pero gracias a vuestras indicaciones lo he conseguido.
                  No hubiera sido menos todos los trabajos de desmontar la emisora y preparar el envío para el S.T. y viceversa (más el gasto económico, claro).
                    Perfecto, ya tienes algo más de tranquilidad y seguridad para navegar allende los mares...!!!
                      Buenas.
                      Rescato este hilo porque tengo que desprogramar el MMSI español para introducir el belga, tengo el problema de que los 2 portatiles que tengo no tienen la conexion DB9,pero he visto que existen cables convertidores de DB9 a USB,entiendo que no deberia tener ningun problema usando uno de estos cables¿no?
                      Y otra cosa,a falta de sacar la radio de su alojamiento,supongo que el susodicho cable NMEA de la radio sera el que ahora mismo tengo conectado al GPS,por lo que tendre que deshacer dicha conexion,¿estoy en lo cierto?
                      Editado por última vez por magallanesXIX; 14/03/2018, 16:51:55.
                        Hola...sin ser un experto en estas cosas, creo que con el convertidor DB9-USB deberías poder acceder a la emisora sin problemas.
                        Saludos y buen viento doquiera estés...!!
                          Bueno, pues yo ando en los coletazos finales del cambio de bandera y me toda reprogramar el MMSI
                          En este caso la emisora es una STANDAR HORIZON - ECLIPSE DSC+ GX1100E
                          ¿Algun experto como Pinguino o Kane sabe como encontrar el programa adecuado y el esquema de conexión si fuera diferente al de este hilo?
                          Millon de gracias
