Electrificar winche
  • Bricobarco Electrificar winche
    Bueno, siento si has entrado aquí creyendo que ibas a encontrar la solución, yo también busco algo barato para no tener que darle al brazo
    La pregunta
    ¿Alguno de vosotros ha realizado con éxito la operación de electrificar un winche con cualquier motor de 12v de los muchos que hay en el mercado?
    Segunda opción
    He pensado en usar un molinete vertical, son mucho mas baratos ¿Alguien que lo haya hecho?
    Tercera
    Gastarse la pasta, pero esa ya la se hacer yo solo
    Gracias por vuestro interés
    Re: Electrificar winche
    Yo también ando en esas y después de mucho investigar creo que me voy a decantar por esta manivela eléctrica.
    Por el coste de una manivela (5 veces menos que un winche electrificado) tengo electrificados todos los winches y según he leido en foros extranjeros los usuarios están más que contentos con el resultado de este modelo. Aquí creo que también hay algunos foreros que la tienen
    En mi caso el problema lo he encontrado en el izado de la mayor, acabo de comprar un Lagoon 380 y los winches son de risa, unos Lewmar que bien podrían ir en un 24 pies, eso sumado a una mayor de sables forzados y un pelín grande pues que izar me deja para una siesta.
    Estaré atento por si alguien nos recomienda alguna solución mejor.
      Respuesta: Electrificar winche
      Yo le acople un motor de 1200w de un molinete, va de lujo
        Tiene muy buena pinta y el precio, si el aparato funciona bien, me parece muy razonable. Yo también necesito ayuda en los winches pero me estoy resistiendo por los precios,
        Sabes si se podría comprar directamente en España?
        Muchas gracias por tu información
          Pues aquí uno que se apunta a una compra conjunta si conseguimos un buen precio de la manivela, o de un motor que se acople fácil.
          Y no estaría de más unas fotillos del acople de ese peaso motor de 1200w que nos daría una idea de como queda.
            Respuesta: Re: Electrificar winche
            Gracias Alcapar, ya lo conocía, pero yo quiero tener un winche con un motor potente para todo un poco
              Originalmente publicado por Boatlift Ver Mensaje
              Esto es lo que yo he pensado, seria estupendo que ampliaras un poco mas la información ¿LO acoplaste por debajo del winche? ¿Puedes poner alguna foto?
              He visto que un motor de molinete de 1000w cuesta 600€, eso ya seria algo razonable, mas la mecanización pertinente
                Yo he tenido la oportunidad de usarlo en el barco de un amigo, y os puedo asegurar que funciona y muy bien. La batería aguanta mucho y la fuerza del motor es potente. Saludos
                  Originalmente publicado por south Ver Mensaje
                  Sí, el enlace es del distribuidor para España. Podríamos hacer un grupo de compra si el distribuidor se presta a un descuento.
                    A mi me salía más caro electrificar los que tenía que comprarlos nuevos, aunque parezca mentira. Opté por comprarlos nuevos y vender los mecánicos que estaban impecables.
                    Por supuesto, estoy encantado.
                      Antes de comprometerme a comprar quisiera verlo fisicamente para asegurarme que su propio volumen (38 cms de longitud) y la forma de empuñarlo cuando esté funcionando me resulta práctica y cómoda. Actualmente cuando recojo el génova trabajo con la escota, pasada por un winche, en la mano y el cabo recogedor, pasado por otro winche en la otra mano; para recoger mayor enrollable también mantengo un cabo en cada mano, soltando tensión en uno y recogiendo con el sinfín pasado por winche. Por eso he de verlo para no hacerme un lío de manos También he leido en un artículo divulgativo acerca de su potencia y quisiera confirmarla in situ.
                      Por todo ello me gustaría verlo/probarlo antes. De todas formas es algo que se aproxima bastante a lo que estoy buscando, así que si resuelvo positivamente mis dudas me pondré en contacto contigo.
                      Muchas gracias
                        Hola, en la foto no se veria nada mas que el motor bajo cubierta, tal y como queda en un molinete, depende del winche que tengas necesitaras mecanizar alguna pieza, para que la fuerza en vez de por arriba, osea manivela, llegue por abajo, yo tenia un motor viejo y la mecanizacion no me costo mas de 100 pavos, dos botones, cables y listo el motor de este molinete lleva los reles integrados.
                          En mi barco llevo una manivela eléctrica de cable de 500 w.Creo recordar que es marca Magic winch, italiana.
                          Si tuviera que comprarla ahora no lo haría.
                          Con la marcha lenta tienes que echarle mucha paciencia.
                          Con la rápida hay que sujetarla con mucha fuerza para que no te vueltee el brazo, y no deja de ser que entre compra e instalación vino a costarme practicamente la mitad que comprar un winche, o posiblemente casi lo mismo que electrificar el original para izar la mayor, que al tratarse de un Lewmar 48 dispone de un kit al efecto.
                          Por lo que respecta a los winches para cazar el foque, basta con virar algo más lento y dejar unos segundos más el barco algo aproado y cazas sin dificultad tres cuartas partes de la escota,no resultando especialmente dificultoso cazar a manivela el tramo de ajuste final.
                            Yo me conformo con que me recoja el genova que llevo de 65 mts y 9 onzas de gramaje.
                              Re: Respuesta: Re: Electrificar winche
                              Esos cacharros, la única ventaja que tienen es que te evitan dar vueltas a la manivela. Pero tienes que hacer exactamente la misma fuerza con la que tiras de la manivela -si quieres que la velocidad sea la misma- para una relación de transmisión de 1:1 .
                              Reconozco que no deja de ser una tremanda ventaja, no ejecutas un trabajo, lo hacen las baterías, pero tienes que hacer una fuerza estática, que también cansa aunque menos.
                              Para solventar la escasa potencia del motor que las mueve llevan una desmultiplicación, que aumenta el par pero disminuye la velocidad en la misma proporción. Eso te obligará a hacer más fuerza durante más tiempo para la misma potencia máxima (antes de quemarse, y eso si las pilas aguantan. Si no, a aburrirte.
                              Nota aclaratoria: Piensa en lo que pasa cuando pones un taladro de cierta potencia en una velocidad baja y se bloquea la broca. Se te escapa de la manos y a veces las rompe. Pos eso.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
