Electrificar winche
    Re: Electrificar winche
    Bueno, siento si has entrado aquí creyendo que ibas a encontrar la solución, yo también busco algo barato para no tener que darle al brazo
    La pregunta
    ¿Alguno de vosotros ha realizado con éxito la operación de electrificar un winche con cualquier motor de 12v de los muchos que hay en el mercado?
    Segunda opción
    He pensado en usar un molinete vertical, son mucho mas baratos ¿Alguien que lo haya hecho?
    Tercera
    Gastarse la pasta, pero esa ya la se hacer yo solo
    Gracias por vuestro interés
    Por el título yo pensé que querías evitar que te robaran el winche
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Electrificar winche
      Esos cacharros, la única ventaja que tienen es que te evitan dar vueltas a la manivela. Pero tienes que hacer exactamente la misma fuerza con la que tiras de la manivela -si quieres que la velocidad sea la misma- para una relación de transmisión de 1:1 .
      Reconozco que no deja de ser una tremanda ventaja, no ejecutas un trabajo, lo hacen las baterías, pero tienes que hacer una fuerza estática, que también cansa aunque menos.
      Para solventar la escasa potencia del motor que las mueve llevan una desmultiplicación, que aumenta el par pero disminuye la velocidad en la misma proporción. Eso te obligará a hacer más fuerza durante más tiempo para la misma potencia máxima (antes de quemarse, y eso si las pilas aguantan. Si no, a aburrirte.
      Nota aclaratoria: Piensa en lo que pasa cuando pones un taladro de cierta potencia en una velocidad baja y se bloquea la broca. Se te escapa de la manos y a veces las rompe. Pos eso.
      Cuando quieras estas invitado a recoger mi genova, con viento claro ...
      Nada de manetas, ni taladros con acoples ... un motor debajo del winche, el cabo del enrollador a ese winche y al mordedor, un dedo al pulsador y la otra mano a ir largando escota de genova
      La pregunta venia por si alguien ya lo había hecho y me podía ahorrar investigaciones y pasos inútiles, pero como ya veo que no, me pondré a ello
        Originalmente publicado por south Ver Mensaje
        Antes de comprometerme a comprar quisiera verlo fisicamente para asegurarme que su propio volumen (38 cms de longitud) y la forma de empuñarlo cuando esté funcionando me resulta práctica y cómoda. Actualmente cuando recojo el génova trabajo con la escota, pasada por un winche, en la mano y el cabo recogedor, pasado por otro winche en la otra mano; para recoger mayor enrollable también mantengo un cabo en cada mano, soltando tensión en uno y recogiendo con el sinfín pasado por winche. Por eso he de verlo para no hacerme un lío de manos También he leido en un artículo divulgativo acerca de su potencia y quisiera confirmarla in situ.
        Por todo ello me gustaría verlo/probarlo antes. De todas formas es algo que se aproxima bastante a lo que estoy buscando, así que si resuelvo positivamente mis dudas me pondré en contacto contigo.
        Muchas gracias
        Hola cofrades, aquí os pongo un link para que veais como funciona el sistema. Por cierto el distribuidor nacional de este invento es vecino de pantalán, me ofrezco para negociar precio en función del volumen de la compra. Salud y buen ron
            Originalmente publicado por Miranda Dos Ver Mensaje
            https://www.youtube.com/watch?v=loWo72CdKjU
            Estoy interesado, a ver si podemos conseguir un buen precio.
              Esto he encontrado en Google. Me imagino que has visto las fotos, pero por si acaso se te ocurre una idea.
              También recuerdo que existe una opción hidráulica, con el kit de montaje. Lo intento buscar y te digo
              http://electrificar winche para barco
              http://www.anavre.org/
              Socio 1320
                Originalmente publicado por el camionero Ver Mensaje
                No funciona el link y poniéndolo no sale nada relativo al enlace
                  Respuesta: Electrificar winche
                  Originalmente publicado por Boatlift Ver Mensaje
                  Hola, en la foto no se veria nada mas que el motor bajo cubierta, tal y como queda en un molinete, depende del winche que tengas necesitaras mecanizar alguna pieza, para que la fuerza en vez de por arriba, osea manivela, llegue por abajo, yo tenia un motor viejo y la mecanizacion no me costo mas de 100 pavos, dos botones, cables y listo el motor de este molinete lleva los reles integrados.
                  ¿Cómo has hecho el embrague?
                  ¿O no te funciona manualmente?
                    Disculpa, Simbad. Las imágenes son de Acastillaje y Difusión.
                    Lo estoy mirando en el móvil y es complicado
                    Ahora estoy fuera de casa. Ya seguiré investigando.
                    Socio 1320
                      Hola, no no me funciona manual, tengo otro winche manual que en caso de averia podria reenviar toda la maniobra
                      QUOTE=Velero Simbad;1897020]¿Cómo has hecho el embrague?
                      [/QUOTE]
                        Re: Respuesta: Electrificar winche
                        Un ron cofrades
                          Perdón le he dado un klic y ha saltado.
                          Sigo : cómo sea que el hilo se está hundiendo y me interesa el tema ,ya que tengo un motor de un cabrestánte con mando localizado,te agradecería comentáses cómo ha de hacerse la mecanización.Imagino que el eje del motor debe alargarse y hacer el estriado que tienen las manivelas y cómo se adapta al eje del motor. Gracias
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Electrificar winche
                            La pregunta venia por si alguien ya lo había hecho y me podía ahorrar investigaciones y pasos inútiles, pero como ya veo que no, me pondré a ello :
                            Plantea cambiar uno del Roof por eléctrico , un dedo para recoger y la escota en el W del genova para ir recogiendo : de lujo
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Electrificar winche
                              Claro pero eso son 2700€ y
                              Parece que es fácil de hacer siempre que pases de hacerle un embrague, ya veremos ...
                                Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                                Tendras que atacar al winche por debajo, mira que corona dentada es la que lo hace girar a su velocidad mas lenta y esa es la que tienes que adaptar al eje de tu motor o hacerle una igual, luego busca la manera de anclarlo bien, los detalles ya dependerán de cada winche y cada barco, yo tengo un buen anclaje pues mi winche esta sobre una pletina de inox de 10mm que sumado al espesor de la cubierta (Acero) 3 mm me puedo permitir hasta mecanizarlo para evitar agujeros que atraviesen la cubierta.
