¿Arrancar motor con batería monitorizada con NASA BM-1?
    Rondas para todos. Hoy he probado a arrancar colocando el selector en posicion 1+2, es decir, con servicios y arranque simultaneamente. El shunt no se ha calentado en absoluto, y eso que le ha costado un poco, al haber pasado bastentes dias desde la ultima vez que lo puse en marcha. Durante la arrancada, he leido en el NASA el pico de amperios: 180A. Deduzco entonces que es suficiente así para usarlo en un momento de apuro si la beteria de arranque se queda muerta..
    Gracias!!!
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
      Tú sabes lo que son 180 amperios???
        Re: ¿Arrancar motor con batería monitorizada con NASA BM-1?
        Pues....eso me ha medido el NASA. Exactamente 176A. Teniendo en cuenta que mi motor de arranque es de 1,8 Kw, le teoría pura sería que el consumo tendría que ser de 1800 / 12: 150A. No lo veo tan extraño, ¿no?
          Subirías al palo con 1 cabo diseñado para 40kg aunque peses 70?.
          Irías en 1 coche sobrecargado el 80!!! % en bajada?
          En fin, el manual dice 100A, no digo que no se puedan sobrepasar, incluso 180 en 1 breve periodo, pero como lo hagas con castaña, costa a sotavento y algo de porquería en el gasoil, vas a tener: castaña, costa a sota, sin motor e incendio. TU MISMO.
            Pues verás.
            Se te olvida la corriente que está suministrando la batería de arranque y que no monitoriza el Nasa. Aparte, y como dije, por el efecto resistencia del shunt, esa corriente será mayor que la que da la batería de servicios. Pongamos que sean 200 A. Total, 376 A). Tus números no cuadran. Y es porque lo de 1800/12 no vale para estos cálculos.
            Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
            Editado por última vez por Kane; 02/05/2016, 23:01:29. Razón: Error. 350->376
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Hola cofrades: Rondas
              Volví a realizar el ensayo de arrancar el motor con el selector en 1+2 (Batería de arrannque + baterías de servicios) El NASA lee, como máximo, 36A.
              Algo no hice bien la última vez.
              ¿Cómo lo veis?
              Gracias!!
                Pues...
                Lee justo debajo de tu mensaje.
                ¿Cómo lo veis?
                Gracias!!
                Carlos
                  Pon 1 bypass bien hecho, mira lo que puede pasarle al SHUNT
                  Aunque en el caso de arriba creo que fue 1 cortocircuito.
                  ACLARACION!!!!
                  El hilo que mencionas puede dar pistas a este, pero no tiene nada que ver.
                  Lo que me paso a mi fue un corto, grande.... muy grande y mucho tiempo.
                  Cada cosa en su lugar y su lugar en cada cosa.
                    El motor de arranque debe estar contectado directamente a los polos de la bateria de arranque con un cable de seccion adecuada para unos 300A y no sobrepasar una longitud determinada.
                    Aunque el motor de arranque tenga menos de 300 Amperios, cuando el solenoide del motor de arranque se actua, se produce un pico de tension que puede superar los 200A. Por otra parte cuanto más resistencia tenga el motor de arranque, mas amperios consume.
                    Eso quiere decir que si sigues haciendo pruebas, en alguna te puede saltar el shunt.
                    Mi reccomendación es que si tienes que usar las baterias de servicio para arrancar el motor, las conectes con los cables de pinza ( o de puente) directamente polo a polo de la bateria de arranque a la de servicio.
                    Siempre dejar la bateria de arranque independiente del circuito de servicio.
                      - Poner un puente o bypass en el shunt con un interruptor unipolar parece una buena idea, a fin de asegurar que el shunt no sufre cuando se tenga que arrancar con 1+2.
                      No obstante, como ya ha apuntado Kane y alguien más, al arrancar con 1+2 tenemos el - de servicios conectado al - Gral a través del shunt, pero el - de la bat de arranque sigue estando conectado directamente al arranque. Es por ello que en muchas situaciones se puede arrancar perfectamente con 1+2 a pesar de tener el shunt en el - de servicios.
                      - Para medir correctamente la intensidad máxima que necesita el arranque, NO podemos usar el NASA por 2 motivos:
                      1- El comentado al principio, la intensidad del arranque proviene tanto del shunt (bat Servicios) como de la bateria de arranque.
                      2- En el arranque se producen un o unos picos de corta duración, como comentaban Kane y otros, por lo que el NASA no es capaz de medirlo adecuadamente.
                      La forma de medir correctamente el pico de intensidad en arranque es con una pinza amperimétrica, pero tampoco no con una cualquiera, sino con una de las que traen precisamente la opción de medición de pico.
                      Se "pinza" alrededor del cable de arranque, y con ella podemos medir durante un periodo de tiempo, en el cual arrancamos el motor, cual es el pico máximo de intensidad que ha circulado. Veréis que siempre es bastante superior al cálculo de potencia W / 12V del motor de arranque.
                      Una vez conocemos el pico máximo, conviene -importante- disponer un fusible en el + de arranque, de una intensidad de aprox. 150% el pico máximo observado, a fin de proteger la instalación.
                      Por ej, en el caso del link en que el shunt del NASA se fundió, de haber habido fusible este hubiera saltado mucho antes que fundir el shunt y no habría habido incendio.
                        Y yo me pregunto: ¿tan necesario es conectar la bateria de arranque al NASA? De esta batería básicamente con una lectura del voltaje con un voltimetro independiente (los hay de digitales por cuatro duros) se tiene suficiente información.
                        Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
                        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
