Cargador de baterías, muerto?
  • Electrónica Cargador de baterías, muerto?
    Me está dando en los aparatos por encima de 15 voltios cuando está el barco enchufado a 220 y con el cargador conectado, no me parece muy normal. De hecho una de las baterías de servicio, con menos de 15 días desde que la puse, me parece que esta medio muerta, pues no conserva la carga ni media hora.
    Tenemos un cadaver doctor?
    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
    Si da ese voltaje es que está cargando.....parece más problema de la batería.....
    Tienes otro cargador? Yo sacaría la batería y haría una carga lenta...
      Respuesta: Cargador de baterías, muerto?
      Las dos baterías de servicio son nuevas, de primera marca, me parece raro.
      Es normal que el cargador meta 15,5/15,6 voltios? No es mucho?. Al final la VHF pito alarma por exceso de voltaje y dejé todo desconectado.
        A ver si algún cofrade nos ilumina, yo empezaría por cargarlas con otro cargador.....
        Lo de subirse a 15V alguna vez lo he visto.....
        Montando un sistema tipo NASA podrías ver si cargan....
        Puedes montar amperímetro en serie...
          Re: Cargador de baterías, muerto?
          que el cargador entregue 15v no es extraño, mas bien parece que tienes un problema de cableado o algo asi, si la bateria es nueva y el cargador da 15v, igual es un problerma de amperios/hora, o de que esa carga no llega a esa bateria.
          No es muy normal que una bateria nueva no admita carga, pero existen las excepciones y podria ser un problema de bateria.
          Supongo que lo logico es ir eliminando posibilidades.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Buenas cofrade, un repaso de las conexiones y polaridades de las baterías no esta de más, se me ocurre.
            Yo estoy en proceso de reparación de mi cargador y pensando en cambiarlo si no lo consigo.
            :brindis !!
              Buenas.
              ¿Que cargador es?
              Supongo que son baterías de ácido.
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                Es un Ferve F808E.
                Las tres baterías son de plomo/ácido.
                  El cargador va conectado a esto:
                    Sí, es normal cuando está haciendo una fase de ecualización (igualación de carga en todos los vasos. Es una pequeña sobrecarga). Pero una vez terminada debe bajar a 13,7 V (fase de flotación).
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Lo otro, batería que parece muerta, con los (pocos) detalles que das, suponemos que tienes varias baterías en paralelo, y puede ocurrir que una de ellas tenga un vaso mal, el cargador está intentando cargarlas pero no puede, se sobrecalienta todo y hay hasta riesgo de explosión. tendrías que comprobar cada batería, y si es el caso, quitar la que está mal.
                      Para más causas y soluciones tienes que dar más detalles, Lo primero, comprobar lo que te acabo de decir. Sobre todo si alguna batería se calienta.
                      Carlos
                        Respuesta: Re: Cargador de baterías, muerto?
                        Será mi Ferve F808 tan listo como para eso (ver imagen arriba)?. Tiene que ver el ¿distribuidor? Al que va conectado?. Es que incluso en la VHF me saltó una alarma por exceso de voltaje que no había visto nunca, y apagué todo.
                        Si es normal, entonces las baterías nuevas son defectuosas por narices, porque se van por debajo de 12 voltios en 15 minutos, teniendo encendido únicamente un Garmin 421 pequeñito y la emisora!
                          Re: Respuesta: Cargador de baterías, muerto?
                          ¿De qué, si no? (What else..., como el del nexpresso )
                          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                          Buenas.
                          ¿Que cargador es?
                          Carlos
                            Se solaparon las respuestas. Las dos de servicio, que son las únicas que estaban conectadas, son plomo ácido Tudor nuevas con menos de 15 días, de 64 amperios. Es posible que haya venido alguna mal, por lo que me comentas.
                            Voy en un rato al pc y subo fotos que se vea todo bien!
                              Re: Respuesta: Re: Cargador de baterías, muerto?
                              Tienes una con un vaso en cortocircuito. Lo más probable. O si no, hay algo que consume más de la cuenta.
                              Desconéctalas y prueba una a una.
                              Ahora he visto las fotos. La verdad es que ese cargador no parece muy listo, no...
                              Carlos
