Cargador de baterías, muerto?
    Re: Cargador de baterías, muerto?
    Ahora debe verse todo mejor
    El cargador:
    Las dos baterias de servicio junto con algun "parato" que parece alguna clase de distribuidor. Son las viejas, las Tudor nuevas están instaladas exactamente igual. La de arranque va fisicamente instalada delante del motor.
    El "parato" en cuestion:
    r
      Hola Fanso,
      Si pasas de 15v durante mucho rato te cargas las baterias.
      Podrias provar de cargarlas por separado a ver que voltaje de carga te marca cada una.
      Yo he tenido un problema similar y resulto ser que una de las baterias estaba dañada y provocaba que el voltaje llegara casi a 16v con lo que tenia la alrma por sobrecarga haciendo horas extras.
      La fe verdadera me persigue pero el diesel es mas rapido
        Originalmente publicado por Mostrunov Ver Mensaje
        Hola Fanso,
        Gracias, lo comprobaré.
        Por otro lado tengo la sensación de que con el cargador encendido lleva un tiempo llegando voltaje por encima de 15. El amperimetro grande del cuadro que marca bateria de arranque, se sale de la escala de siempre. Nunca me había dado problema, quizás debería haberme preocupado antes.
          A veces bien por el voltimetro o por la bateria puede ser que marque mas de 15v pero haces funcionar algun aparato de cierto consumo unos segundos y el voltaje tendria que volver a niveles entre 12,5v y14,7v.
          De otra parte las baterias es normar que no esten frias cuando se cargan pero si estan calientes tienes un problema de carga ,la bateria que a mi me dio problemas se ponia como una tostadora
            Huy... Ese "cacharro" es un separador de baterías a diodos. Además de ser un peligro tremendo sube la tensión de salida del cargador casi un voltio.
            Ya tienes otra explicación. Los detalles importan.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Respuesta: Re: Cargador de baterías, muerto?
              Kane, define peligro tremendo favor, y que debería hacer al respecto, no me dejes así
              Es un sistema que ya no se usa?
                Para medir el voltaje de carga se debería hacer en los bornes de las baterías.
                Lo normal que el cargador esté dando 14.4V.
                Si da mas voltios, la batería va perdiendo el agua y hay que rellenar.
                Puedes probar a desconectar una de las baterías y mirar el voltaje de carga en los bornes y luego lo mismo con la otra.
                Editado por última vez por R.Santana; 27/04/2016, 01:07:45.
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                  Re: Respuesta: Re: Cargador de baterías, muerto?
                  Hace poco Javi, del Miss Regina, sí, el del motor, tuvo un problema que le dejó con el alternador sin cargar. Y era bastante difícil de localizar, porque coincidió con la instalación de un circuito electrónico relativamente complejo. La cosa fue que se quemó uno de los diodos de su separador y tuve que emplearme a fondo para descubrirlo. El alternador se quedó sin excitación.
                  El hecho es que esos diodos, como muchos otros componentes electrónicos (por ejemplo, los propios diodos de los puentes rectificadores del alternador) son delicados. el sistema no es el mejor ni el más robusto, y cuando falla te puedes quedar tirado. Por eso digo que tiene un peligro tremendo.
                  Además de eso, la referencia de tensión del alternador suele ser su propia salida (debería tomarla directamente del borne positivo de la batería), y si su regulador está ajustado para dar, por ejemplo, 14,4 V y se pierde uno en el diodo del separador pues la batería se queda con solo 13,4 V lo que significa que jamás se va a cargar completamente a menos que forcemos la salida del alternador a 15,4 V para que a la batería le lleguen 14,4 V Eso mismo es lo que le pasa al cargador. En su salida hay un voltio de más.
                  Complejo, pero real.
                  Hay otros sistemas mejores, pero eso da para un libro. O un hilo con bastantes entradas y cabreos . Por ejemplo (sé (edito, se escapó) que me lo vas a pedir), un VSR -voltage sensitive relay o relé sensible a la tensión- o un regulador externo para el alternador.
                  Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                  Editado por última vez por Kane; 27/04/2016, 01:50:47.
                  Carlos
                    Coincido con Kane, yo lo cambié por un relé sensitivo de este tipo.
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      Ese cargador es de los antiguos.
                      Apenas dan amperios y mantienen las baterías a 15v.
                      No son inteligentes en absoluto
                      Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
                      Un saludo: Javier
                        Uno del Lidl te vendría muy bien. BBB, plenamente automático, mima la batería y son 4 A que son más que suficientes. Si necesitas más temporalmente, conserva ese y haces la pareja. Y si no, dos del Lidl. Pero con uno ya vas bien.
                        Además tiene voltímetro.
                        Carlos
                          En mitad del mar en cuestiones electricas y con averia el ancla a pique, un tester y cuatro herramientas raro es que no termines por volver a casa sin demasiado problema pero cuando entra la electronica en juego cualquiera sabe como terminas.
                          Yo los barquitos que monto un desconectador por bateria y abro y cierro segun necesite, es rustico pero si algun dia falla es porque yo he olvidado cerrar o abrir un desconectador con lo que no hay que buscar mucho de donde ha venido el problema.
                              Respuesta: Cargador de baterías, muerto?
                              Gracias a todos por las opiniones y consejos. He decidido poner el tema en manos de un chispas náutico profesional, ya que tanto la instalación de 12 como la de 220 son un absoluto caos. Cabe incluso la posibilidad de hacer una instalación nueva, a ver cómo sale el presupuesto...
                                La verdad es que este barco ha pasado por demasiadas manos desde su botadura en 1990, y cada uno puso o quito a su mejor entender lo que consideró. La instalación eléctrica es un caos absoluto, imposible de seguir y con conexiones inexplicables.
                                He pedido un presupuesto a un electricista náutico de mi zona, gente que sé que trabaja bien porque en el pasado ya hice uso de ellos para alguna cosa. El presupuesto para una instalación limpia, nueva, ordenada y marcada y perfectamente hecha es de 1800 pavos (incluye cargador inteligente). 24 horas de trabajo más materiales. Habiendo venido a ver el barco, presupuesto hecho a conciencia.
                                Me lo estoy pensando, como lo veis?. Es mucha pasta, pero si pienso en barco para años ... A lo mejor es la mejor solución
