Cambio de goma de sail drive
  • Cambio de goma de sail drive
    Buenas… antes de nada unas rondas que hace tiempo que no venia por aquí.
    Quería plantear una pregunta a aquellos que, o bien ya lo hayan hecho, o a aquellos que sean profesionales del tema y puedan echarme un mano
    La cola es una Volvo S130, y el motor un Volvo D1-30
    La cosa es que me toca cambiar la goma del saildrive que ya va para nueve años, y quería saber algunas dudas que tengo, a ver si me podéis echar una mano.
    1º ¿es mucho follón? ¿es una tarea que los profesionales lo tienen por la mano, o por el contrario solo las hacen de tanto en tanto?
    2º ¿Qué me recomendáis? ¿lo llevo a un servicio oficial Volvo o lo llevo a un buen mecánico, que aunque no sea oficial de Volvo, lo pueda hacer con garantías? ¿conocéis alguno (si acaso por privado, por aquello de la no publicidad en el foro)? Mi barco actualmente esta en Tarragona, aunque próximamente (en un mes, quizá dos) me traslado a Barcelona, y llevare el barco a un puerto de por alli (desde Badalona a Mataró, aunque si tuviera que ir a Port Ginesta o Garraf, tampoco me importaría)
    3º ¿Esa tarea debe hacerse en el agua o con el barco varado? (supongo que varado, pero pregunto por si acaso). En caso de que sea estando varado, ¿conviene hacerlo en la misma varada que la de la pintura de obra viva, o creéis que no, que mejor sacarlo solo para ese mantenimiento? (lo digo por aquello de matar dos pájaros de un tiro)
    4º ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer esa tarea? En otras palabras ¿Cuántos días de varadero deberé contar?
    5º, por ultimo… ¿alguien tiene idea, aunque sea de manera aproximada, del importe de la “dolorosa”? ¿Qué cuesta el recambio solo? ¿y aproximadamente la mano de obra? ¿en cuantas horas se hace la reparación?
    Gracias y saludos a todos los foreros.
    Otra ronda
    Editado por última vez por Capablanca; 26/04/2016, 13:14:54.
    "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
    Re: Cambio de goma de sail drive
    Hola
    Échale un vistazo a este hilo con fotos e incluso un video de cómo se realiza:
      En agua, glu, glu.
        ¡¡Vaya que poco éxito!! ¿Nadie ha cambiado la goma esa del saildrive?
        ¿nadie me puede recomendar un buen mecánico de la zona de Barcelona que lo haya hecho con garantías?
        Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
        Hola
        Gracias por el hilo cofrade. No pensé en usar el buscador. Aunque para mi poca maña con las herramientas es demasiado pa mi body. Aunque en mi caso me irá bien para aprender y saber de qué va la cosa...
        Venga... estirarse un poquito, cofrades ... que no sea por rondas...
          Francamente, sigo sin ver las ventajas del sail drive respecto al eje, hablo desde la ignorancia, por supuesto.
          Editado por última vez por markuay; 27/04/2016, 18:06:02.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            A ver, si te ayudo un poco. Yo pedí presupuesto y me dieron 900€ en la zona del Garraf. El mecánico lo hace bien por otras cosas que me ha realizado, pero el precio para este trabajo sale caro. Mirando que el Kit sale por 300 todo lo demás es mano de obra. Sobre el tiempo que hace falta, pues cuenta más o menos te saldrán las horas.
            Sobre el trabajo, con el hilo que tan detalladamente nos ha puesto el cofrade ya sabemos de que va. Personalmente no es un trabajo que yo haría, esto ha de durar muchos años y ha de quedar muy, muy bien, tanto por la junta como por los acoples del motor. No obstante dices 9 años, a mi un mecánico de confianza me aseguró que esta goma puede durar unos 15 años perfectamente, no ejerce ningún tipo de presión ni tiene un función de carga. Eso si vigilandola que no se reseque, por supuesto. En caso de entrada de agua, no es un sitio por el que pueda haber una entrada grande de agua, en el caso que algún punto se quiebre, habría una primera sudoración detectable, por otro lado hay el apriete que lleva por la misma presión que impediría gran entrada de golpe. Es mucho más peligroso la zona del grifo de refrigeración, controlar bien todo el entorno del grifo, que no se quiebre, pero como se hace con los otros grifos. Existe mucha literatura con esto de la goma del Self, pero dime un solo barco que se haya ido a pique por una entrada de agua del self, con uno solo me conformo, y los varaderos están llenos de barcos que no se tocan hace décadas.
              El cambio del sello del saildrive, si se organiza bien y no salen contratiempos del tipo retenes, juntas, etc, se puede hacer en tres dias maximo. Por supuesto el barco en seco y disponer de una pluma de camion para sacarlo y colocarlo de nuevo. y esto no vale mas 500€ de mano de obra.Lo del buen mecanico cerca de Barcelona, solamente conozco uno pero no se que presupuesto te haria. De todas formas pide presupuesto a Volvo y veras . Saludos,
                Yo desmonté la cola por una reparación y aproveche para ver con detalle el estado y la flexibilidad de la goma. El aspecto era perfecto pero como ya tenía 19 años, me acerque al servicio de Volvo con dicha goma. Allí me aconsejaron montar la misma pues estaba como nueva.
                  Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
                  Otra ronda
                  Lo acabo de hacer justo hace una semana. La empresa que me lo hizo es KrugNaval.
                  Las respiestas a tus preguntas son
                  es complicado y lo tiene que hacer (o debe hacerlo) un mecanico cualificado por la cuenta que te tiene
                  se tiene que hacer en varada
                  la cola se la tienen que llevar al taller y hacer los cambios de aceite y revision alli
                  cuenta con unos dos- tres dias
                  y la broma sin iva esta en torno a 1000€
                    pues sin entrar en polémica (entre otras cosas porque no soy experto) el inspector que me hizo en estos dias la itb, que es de profesion oficial maquinista, me comentaba las alabanzas y glorias del sail drive respecto al eje.... algo debe tener
                      Originalmente publicado por rumboalsur Ver Mensaje
                      Bueno sería que compartieras esas alabanzas que te dijo
                        No te obsesiones con la dichosa gomita, el mio es del 2006 y esta perfecta, eso si cada vez que voy al barco, lo primero es hacer una inspección a la sentina y al motor,tanto a la goma, como algo más importante: los grifos de toma de agua, eso puede ser más peligroso, toco madera.
                          Originalmente publicado por quillote1 Ver Mensaje
                          No me hizo una comparativa punto a punto, pero me insistió en la simplicidad y seguridad del saildrive respecto al eje
                            El saildrive puede tener alguna ventaja frente al eje pero simplicidad? Un eje es muchisimo mas simple como mecanismo. Y en cuanto a la seguridad la goma del saildrive no suele fallar pero si falla te vas la fondo, El reten de la bocina de volvo por ejemplo vale alrededor de 100 euros y cambiarlo es muy facil y se puede hacer con el barco en el agua.
                            Editado por última vez por manolouk; 28/04/2016, 00:05:35.
                              El grifo de fondo del Saildrive se desatasca fácilmente con un alambre a través del tubo que lleva conectado soltándolo de arriba en el filtro de agua, el alambre ha de ser relativamente grueso, largo y flexible.Yo lo hice a bordo y sin varada con un alambre de esos que venden para desatascar tuberías que es flexible y lleva como una manivela en el otro extremo.
                              De todos modos yo personalmente creo que es mejor montar una toma auxiliar de agua como llevan los barcos que no montan saildrive sino eje y olvidarse del sitema de toma de agua a través del saildrive.
                              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                              MMSI 224374540
