Cambio de goma de sail drive
    Re: Cambio de goma de sail drive
    Buenos días a la parroquia. Centrándonos en el tema de mantenimiento de la goma,es aconsejable darle una capa de vaselina de vez en cuando?? O por el contrario,puede see contraproducente?? No quiero acabar haciendo algo que deteriore prematuramente la goma. La teoría dice que le viene bien la vaselina,pero nunca se sabe con esto.......
      Los fabricantes suelen ser muy pesimistas en la duración de los materiales y aconsejan su cambio a los 7 años. ¿ que la goma esta perfecta ? pues si .... pero el cambio lo aconseja como medida de seguridad.
      Verdad que el filtro de aceite, el aceite y otros componentes los cambiamos cuando le toca. hay ciertas cosas que no hay que esperar que se rompa o se averie para reemplazarlo.
      A mi barco con 10 años le he cambiado por sistema la goma del saildrive y los grifos de fondo. Ni perdian ni estaban agrietados ni oxidados......
      Asi puedo dormir mas tranquilo ...
        A mi me la cambiaron los de Nautivela. Muy bien. 1500 €
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
        • #34
          Asi se hace.
          [/QUOTE]
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
          • #35
            Buenas tardes y una ronda para refrescarse,
            ¿Alguien sabe cómo conocer de que año es la goma? En la mía sólo he podido encontrar estas marcas:
            ¿Quiere esto decir que la goma es del 2004? Por el círculo de la izquierda que indica 00 > 4...
            Gracias.
            • #36
              Normalmente los numeros del centro indican el año, y los exteriores el mes, aunque en tu caso no van del 1 al 12, yo apostaria a que es del 2000.
              • #37
                Indican la fecha en la que se inyecto caucho en el molde y salio la junta.
                • #38
                  Yo cambie la goma del saildrive de mi Yanmar 2GM20F con 13 años y la sacaron en perfecto estado, por lo tanto he tirado el dinero.
                  El fabricante indica cambiarla cada 5 años.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Lulumarlu Ver Mensaje
                    APAENTEMENTE en perfecto estado. Pero seguro que ha perdido elasticidad y por tanto esta más propensa al agrietamiento. Si el fabricante dice 7 años, posiblemente no se rompa ni a los 10 ni a los 15. Pero hay que cambiarla
                    • #40
                      Este es el link de las instrucciones de montaje y desmontaje
