¿cargar batería con yamaha 8cv 4 tiempos?
    Re: Respuesta: Re: ¿cargar batería con yamaha 8cv 4 tiempos?
    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
    Pues si no trae el solenoide ni los conectores esos, como dice el manual, un fusible de 10A.
    Eso he pensado, siempre y cuando alguien más coincida con la interpretación hecha de los diagramas (para temas eléctricos soy un negado )
      Originalmente publicado por Tagore Ver Mensaje
      Tienes que conectar el primer cable (rojo, es el positivo) al positivo de la batería, y el negro (negativo) al tornillo en la carrocería metálica del motor ( es el tornillo que tienes justo a la derecha), en la línea positiva no está de más que le pongas un fusible de 15 o 20 amperes. Si no te apañas te intentó mandar unas fotos.
      Tagore, ¿puedes validarme lo que antes explicaba del diagrama?, es decir, si es así como tú tienes conectada la salida de 12v.
        Soy incapaz de cargar una foto aquí, pero lo tienes bien señalado el las fotos que tienes colgadas, es ese primer cable rojo el positivo. Saludos
          Muchas gracias por la aclaración.
          Entiendo que el polo negativo de la batería puedo conectarlo a cualquiera de las masas que he señalado en las últimas fotos (tornillos habilitados para instalar el motor de arranque, del que este modelo carece al ser un extra)
            Así es, el negativo a uno de esos tornillos de la estructura del motor. Y acuerdate del fusible en la línea del positivo. Saludos
