Lo que de verdad mata la posidonia
  • Seguridad Lo que de verdad mata la posidonia
    He incluido este hilo en el foro general bajo el epígrafe de seguridad porque lo que se denuncia este mes en GN, continuando con el tema de los emisarios sobre posidonia en Baleares, es escalofriante ... este artículo de Juan Poyatos sobre cómo está el agua a escasos dos cientos metros de la costa en un lugar determinado de la Bahía de Palma es realmente preocupante.
    Y todo esto ocurre mientras se intenta criminalizar a los navegantes presentándonos como el mayor peligro para la posidonia y se preparan decretos y medidas, tanto desde el gobierno autonómico como el central, que parecen encaminadas a eliminar el libre fondeo en nuestras costas ... Como en otros casos, empezarán en Baleares y luego acabarán extendiéndolo a toda España, si les dejamos salirse con la suya.
    Entretanto, lo que hacen las autoridades es esto: http://www.gacetanautica.es/index.ph...2_categoria=15
    No os perdáis los vídeos incluidos en la noticia.
    pues eso ... esta vez no brindo porque el mal sabor de boca no me lo quita ni un copazo del mejor Zacapa.
    No sé si será el mismo caso pero el Mar Menor en Murcia ha cogido un color marrón que para nada es normal, ya viene cambiando la tonalidad desde hace más de un año, pero cambiaba a verde oscuro. Este fin de semana es que se ha puesto totalmente marrón y no sé a qué será debido. No sé si será por algún tipo de alga o por el exceso de vertido que ya acumula demasiado
      Re: Lo que de verdad mata la posidonia
      "Entre todos la mataron...y ella sola se murió".
      Está claro que los emisarios submarinos mal situados, y si se incumplen las condiciones de vertido (temperatura, pH, turbidez...) se puede afectar a las praderas de Posidonia. Ahora bien, el daño que hace el libre fondeo y garreo de anclas es innegable. No hay un solo culpable para la regresión de las praderas de fanerógamas, sino un conjunto de ellos: emisarios submarinos, modificaciones de la geografía costera y su régimen de corrientes, "restauraciones"/recrecimientos de playas, dragados, libre fondeo, pesca de arrastre...e incluso algunos (no todos) clubes de submarinismo que realizan inmersiones sobre praderas cuando algunos de los visitantes no controlan la flotabilidad y acaban realizando un arado del fondo. Esto último visto y denunciado por mí en por ejemplo, Cala Cerrada (Murcia).
      Está constatado que en zonas declaradas como reserva marina/zona protegida, y sin emisarios submarinos, el daño a las praderas viene por las embarcaciones de recreo. Un ejemplo, la playa sur de Tabarca.
      Editado por última vez por Asen; 02/05/2016, 12:28:27.
        Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
        Cofrade, actualmente al Mar Menor ya no se realizan vertidos urbanos...salvo en caso de fuertes lluvias (no es el caso en los últimos años, pero aun así están realizándose y en proyecto grandes tanques de tormenta para intentar retener las aguas de arrastre de los primeros momentos de lluvia, que es cuando más porquería llevan). El color se debe al crecimiento exponencial de las algas (fitoplancton), y ello a su vez se debe a la suma de dos factores: la gran cantidad de nutrientes que entran a la laguna desde la rambla del Albujón (procedentes de los retornos de los cultivos del Campo de Cartagena), y a la temperatura de sus aguas (poca profundidad + poca tasa de renovación de las aguas= aguas calientes). Y claro...agua caliente+nutrientes= explosión de fitoplancton.
        Lo que comentas del color del Mar Menor es en efecto increible. Este pasado verano había zonas de 1.5m de calado y no se veía el fondo todo era una sopa verde. Puedes ver en google earth la pinta que tenía este mismo verano (color) y compararlo con el color de veranos anteriores.
        Demasiado está aguantando el pobre Mar Menor...demasiado
        Editado por última vez por Asen; 02/05/2016, 12:24:21.
          Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
          Lo del color marron "caca" del Mar Menor de los ultimos dias no lo habiamos visto nunca,no se a que es debido pero fue un comentario coincidente este fin de semana entre gente que navega habitualmente y desde hace años alli.
          Por cierto hace un tiempo puede ver un video encargado a unos buzos profesionales sobre el estado de los emisarios de una zona de costa.La vision era desoladora,presentaban multitud de fugas,el tubo en si era como un colador.Me temo que en ese estado siguen.
          No estoy en nada de acuerdo en equiparar el daño que produce el fondeo al que producen otro tipo de actividades como la que nos muestra el cofrade.Y si no es asi,porque la posidonia ha desaparecido en zonas donde no se fondea?
            Lo que es un auténtico milagro es que el pobre mar menor siga medio vivo, lo conozco desde hace 40 años, de estar lleno de caballitos de mar, ostras, bosques interminables de pina novilis, berberechos,navajas, entre otra fauna, agua transparente y llena de vida.
            Pero todo tiene un coste, la presión humana en la laguna es atroz.
            También ha existido un abandono total de las administraciones durante años, y aquellos polvos, trajeron años donde las medusas llegaban a formar bancos gelatinosos de kilómetros, los vertidos dejaban amplias zonas de la zona SO convertidas en auténticas cloacas, etc.
            En un momento dado, se produjo un toque de atención muy claro, el turismo desapareció un verano cansado de no poder poner un pie en el agua, y alguien se dio cuenta de que la estaban cagando.
            Entonces se empezó a poner coto a muchos desmanes, cuando se le toco el bolsillo a la hostelería.
            Editado por última vez por markuay; 02/05/2016, 12:52:10.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
              No digo que sea más dañina una actividad que la otra: según la zona del litoral, y si está m´ñas o menos antropizada, unos tipos de actividad cobran mayor peso que otros. Por ejemplo: en Puerto de Mazarrón la pradera desapareció tras la última regeneración (una ampliación en toda regla) de la la playa del Puerto; en Cala Cerrada la principal presión es el fondeo libre y algunos buzos que no controlan la flotabilidad; la pradera que hay frente a Isla Plana antaño era zona de arrastre (ahora prohibido allí, y es más, se dispusieron unos bloques con traviesas de vías de trén para disuadir a los arrastreros "despistados"). Como digo, no hay una sola causa, pero según la zona, unas determinadas actividades pueden ser más lesivas que otras...el resumen ya lo comenté antes "entre todos la mataron y ella sola se murió"
                Ya .. pero ¿sabes qué ocurre en Baleares? Algo tan sencillo como que la posidonia no está en regresión, estudios realizados por medio de comparación de fotografía aérea realizada durante décadas (cinco por lo menos), demuestran que está igual o mejor, excepto en zonas muy puntuales, siendo la "ganancia" muy superior a la pérdida.
                De hecho, la realidad es que el rizoma llega a ser tan fuerte, según me comentaba hace poco un alto cargo de la administración, que cuando en ocasiones se han realizado dragados en zona con pradera de posidonia, para poder proceder al dragado ha sido preciso recurrir a maquinaria pesada para poder arrancarlo y permitir la actividad de las dragas. El rizoma viene a ser la capa formada por la raíz y las "ramas" de la planta de las que nacen las hojas, que es lo que a veces vemos colgando de las anclas, casi nunca verás rizoma arrancado por anclas (salvo que sea la de un mega buque).
                Lo cierto es que detrás de estas "medidas de protección medioambiental" se esconden enormes intereses económicos y políticos, no siendo el menor de estos últimos el de ocultar la falta de actuación por parte de las autoridades en algo tan sensible como la calidad del agua.
                A este paso acabaremos nadando en aguas fecales ... porque los vertidos que se ven en el vídeo no son del mes de agosto, sino de abril ... temporada baja y una vez pasado el pico ocupacional de la semana santa.
                El único punto en el que pueden tener razón es en algo que yo llevo años criticando y sobre lo que siempre he pedido que se actúe, los fondeos fijos, lo que llamamos "muertos" cuyas cadenas arrastran por el fondo en permanente contacto con el rizoma, eso lo va erosionando y podemos llegar a ver "calvas" circulares cuya causa es innegable. Y eso únicamente en el caso de fondeos que no se quitan nunca, porque los de temporada normalmente no llegan a estar el tiempo suficiente como para dañar significativamente el rizoma.
                Añadamos a eso que recientes estudios demuestran que tan sólo el 0'1 % de los residuos que acaban en el mar son generados por la náutica recreativa y la deducción es fácil: están buscando un chivo expiatorio para quedar bien y seguir incumpliendo con sus obligaciones mientras unos cuantos se llenan los bolsillos creando "marinas paralelas".
                Eso se llama piratería en estado puro, y no precisamente la propia de esta Taberna.
                Editado por última vez por Jadarvi; 02/05/2016, 13:28:46.
                  Por ahí van los tiros.
                    Totalmente acertado
                      A quien pueda interesar: Red de Seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica de la Región de Murcia 2004-2013
                      En el apartado de conclusiones figura la importancia que determinadas presiones antrópicas pueden tener en determinadas praderas de Posidonia (ejemplos de fondeos no regulados y piscifactorías en mar abierto), si bien como cita el cofrade, también en Murcia, en su conjunto, las praderas están en buen estado.
                      A los ejemplos de emisarios submarinos de aguas residuales urbanas, fondeaderos libres, submarinismo etc su suma por ejemplo en Murcia el de los emisarios de las desaladoras, que no han tenido el impacto que se suponía sobre las praderas.
                      Por otro lado, la valoración de una pradera de Posidonia es algo más complejo que atender a criterios superficiales. Hay que tener en cuenta también su densidad, salud, desarrollo climácico, sustitución de la Posidonia por especies invasoras (como la Caulerpa)...y todo ello conjuntarlo con la muy lenta velocidad de crecimiento que tienen (según D. Jorge Terrados, Dr en Biología, 1cm al año solamente).
                      Repito: no digo que los vertidos a mar no sean culpables del impacto sobre algunas praderas, como también lo son la pesca de arrastre, algunas explotaciones de acuicultura en mar abierto, determinadas obras en el litoral...pero tampoco se puede negar el efecto de los fondeos no regulados sobre las praderas. Es una evidencia tan sencilla de comprobar como coger unas gafas, unas aletas, y capuzarse
                      Rondas
                        Me pregunto donde vierten las aguas negras y grises los " Cruceros" cuando salen de sus paradas en puerto con cinco mil personas a bordo, o mientras navegan.
                        He denunciado varias veces los "regueros de porquería" que deambulan sobre la superficie del agua a lo largo de toda la Costa Brava, tanto por lo que respecta a la misma orilla del litoral, como a escasas millas, como incluso mar adentro.
                        Da igual que se trate de verano, época sobresaturada de visitantes en la que podría producirse la colmatación de alguna depuradora, como que se trate de pleno invierno con poquísima población.Ahí están los regueros de porquería deambulando por la superficie del mar.
                        Navego por aquellas aguas desde hace más de cincuenta años de forma ininterrumpida, y nunca como esos últimos años había presenciado ese lamentable fenómeno.
                        Se distingue por parecer una agua aceitosa en la que no se marca la racha del viento y por la proliferación de una espuma amarillenta, que va derivando a merced del viento y dibuja como carreteras que se alargan varias millas a lo largo del litoral o en mar abierto.
                        Creo recordar que nada impode poder hacer vertidos en " alta mar" que se sitúa a tan solo doce millas de tierra.
                        Un tráfico de diez llegadas y otras tantas salidas en un solo día de enormes Cruceros en la estación marítima de Barcelona puede ser el origen de éste preocupante problema que me extraña enormemente pase aparentemente desapercibido, sorprendiéndome la naturalidad con que la gente se sigue bañando cuando una de esas menchas hace acto de presencia en alguna playa.
                        Alguen más ha reparado en éste hecho.?
                          Pues haciendo calculos en plan simple, si entre pasajeros y tripulacion hay 5000 personas por barco.......................... y salen de puerto 5 a la semana, son 25000 personas, eso equivale a unos 12000 barcos de recreo, en realidad mas.
                          Y resulta que el problema es la barquita que no lleva tanque KK, de verdad, no se si reir o llorar.
                            Y los pesqueros de arrastre a su bola arrasando con todo y dejando el fondo como el SAHARA durante decadas y el culpable es el asesino que deja caer su anclita de 6 kilos en la posidonia 2 veces al año, seguramente por equivocacion.
                            Eso si a 200 metros el emisario de la zona hotelera vertiendo un chorro espectacular de agua mineral con gas
                            En fin, es lo que hay.
                              Dentro de mi ignorancia del tema de las aguas sanitarias o como se llamen si hay normativa para los barcos particulares con mas motivo ha de haberla para los comerciales con miles de personas viviendo dentro, ¿no?
                              Luego está lo de respetar las normativas, pero en principio imagino que las aguas fecales y de cocinas del barco estarán reguladas y a lo mejor controladas. ¿O no es esto así y se sigue tirando en alta mar la mierda?...por que si se que en Canadá o en USA si tiras un kleenex por la borda te montan la de dios es cristo.
                              Si allí un barco tira porquerías lo crujen y no vuelve a entrar en sus aguas. Aquí hay cofrades que viven allí y lo sabrán. Aquí se irá a lo mismo poco a poco. Aunque ver esas tuberías echando mierda o directamente como en la cascada de la idem de Benidorm, te dejan la moral tocada.
