Fallo intermitente tacómetro.
  • Bricobarco Fallo intermitente tacómetro.
    Pasen por la barra.
    Pues resulta que el tacómetro funciona cuando le dá la gana.
    Supongo que puede ser por tres cosas:
    a/ el tacómetro está estropeado y falla algún contacto interno. Solución cambiar tacómetro.
    b/ El cable o sus conexiones tiene un falso contacto. Solución. Cambiar el tramo de cable afectado.
    c/ El alternador tiene estropeada o falso contacto en salida W. . Solución Cambiar alternador.
    d/ puede ser un fallo en la masa. Lo descarto por que las luces del tacómetro se encienden.
    El tema es, como puedo averiguar que parte del sistema es el que falla.
    Supongo que con un tester debo medir algo en la salida W y en la entrada del tacómetro, pero ¿que debo buscar? ¿puedo medir los impulsos con un tester? en que configuración?.
    Gracias por adelantado.
    Re: Fallo intermitente tacómetro.
    A mí también me pasaba y fué un diodo fundido en el alternador.
    Fué difícil localizar la avería porque en una de las fases daba corriente y no comprobaban la otra.
    Funcionaba intermitentemente hasta que se fundió del todo y ya no funcionó más.
    Hay casas de electricidad de coches especializadas en alternadores, vale la pena repararlo.
    No es lo mismo pagar 100€ que 600€.
    En Barcelona este es un magnífico especialista que también repara para barcos: Electromotor c/Quevedo 6
    C/ NEUS CATALA , 9- LOCAL - 08930 BARCELONA -- -- E-mail: em@diplonautic.com Tel: 930 247 180 / 659 798 342
    Editado por última vez por LSV; 03/05/2016, 21:05:47.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      No será un volvo 2002 o 2003
        Hola
        A mí me pasa lo mismo
        Empieza a funcionar cuando ya lleva un tiempo encendido y le doy mas gas .
        Es un volvo 2002.
        Si alguien sabe algo le estaría m y agradecido .
        Ahh las luces de los chivatos tampoco van
        Pero la luz si
          A mí me pasaba lo mismo, era un Volvo 2003. En principio lo achacaba a un mal contacto, pero noté que el cuadro eléctrico daba picos de tensión. Era un fallo del alternador, así que lo llevé a reparar a un eléctrico de automoción y listo; no fueron más de 50€.
            yo tengo el mismo problema , en un Yanmar 2012 , el tacometro va bien pero el cuenta horas digital que lleva incorporado se enciende muy de vez en cuando. A ver si lo desmonto y miro bien.
              Pues si, es un volvo 2003.
              Ya suponia que una de las causas podía ser el alternador. ¿como puedo estar seguro?.
              Si pongo un tester en la salida w (en marcha, claro) y la masa, ¿que debo encontrar? 2.5V al relentí? 10v al relentí.?
              Claro que lo que puedo hacer es desmontarlo y llevarlo a revisión.
                El alternador para cargar debe dar casi 14v, si al ralentí no los da no está cargando la batería
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Buenos dias bon dia
                  El alternador tiene detras tres conexiones
                  - la d corriente
                  - el excitador
                  - la W ( tacometro)
                  Veo que has revisado la W pero si el excitador no va , ademas de no cargar tampoco funciona el alternador
                  Es facil de comprobar si esta bien apretada
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                    A mí me daba picos de hasta 20v, y me volvía loca a la pobre VHF, que empezaba a pitar y se bloqueaba. Después de repararlo, sin problema ninguno...
                      Buenas tardes si solo te falla el tacometro puedes pensar en uno nuevo si se apaga la luz de carga el alternador lo daría por bueno el alternador y no mencionas nada al respecto de todas formas si tienes un polimetro a mano con motor a ralenti vete a la batería te marcara 12 y algo cuando lo subas de 1500 vueltas te debe marcar 14 v y algo esta prueba te dirá si el alternador trabaja bien y pasaras a otra cosa sin desmontar nada
                        Originalmente publicado por Moniypi Ver Mensaje
                        Hola
                        Es un volvo 2002.
                        Pero la luz si
                        Hola no te costara nada hacer esta prueba puentea sobre el motor los dos terminales que llegan a los fusibles haz un puente provisional si la cosa funciona cambia la caja de fusibles ,ya parecen que están bien pero no es así por aquí quedo a ver como te va
                          Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                          A mi me pasa lo mismo en un Yanmar 30 de 2006. Funciona el cuenta revoluciones, pero el cuenta horas cuando le da la gana. Es como si el display digital de las horas tuviera un cablecito que hiciera mal contacto. Lo he desmontado, pero no hay nada suelto. No sé si cambiar todo el aparato entero.
                            Originalmente publicado por chorli Ver Mensaje
                            exacto , esa misma es la sensacion que me da.
                              Gracias por vuestras respuestas.
                              El alternador funciona bien.
                              Tengo monitorizado el voltaje de las baterías y, al ralentí me marcan 13.2-13.5.
                              cuando subo revoluciones me marca 13.7-13.9.
                              No llega a 14v, pero es normal por que llevo, entre alternador y batería un puente de diodos que me baja algo la tensión. Igualmente las baterías se cargan con el motor y no se ha vaciado ninguna.
                              Lo que no sé comprobar con un polimetro es si la salida w del alternador funciona bien. ¿cuanto debe marcar? ¿ en que posición debo poner el polimetro Alterna o continua?.
