Fallo intermitente tacómetro.
    Re: Fallo intermitente tacómetro.
    Alterna. Del orden de los 15 V. Frecuencia variable según velocidad de giro.
    Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
    Gracias por vuestras respuestas.
    El alternador funciona bien.
    Tengo monitorizado el voltaje de las baterías y, al ralentí me marcan 13.2-13.5.
    cuando subo revoluciones me marca 13.7-13.9.
    No llega a 14v, pero es normal por que llevo, entre alternador y batería un puente de diodos que me baja algo la tensión. Igualmente las baterías se cargan con el motor y no se ha vaciado ninguna.
    Lo que no sé comprobar con un polimetro es si la salida w del alternador funciona bien. ¿cuanto debe marcar? ¿ en que posición debo poner el polimetro Alterna o continua?.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
      exacto , esa misma es la sensacion que me da.
      A mi en un yanmar 2006 de 56 hp el cuenta vueltas andaba pero el reloj de las horas prendía y apagaba y cada vez andaba menos.
      Hablé con la gente de YANMAR y me dijeron que era una falla de fábrica que ya la habían detectado. Ya habían discontinuado el cuenta vueltas ese y habían sacado uno nuevo para reemplazarlo. Inclusive me dijeron que empezaba fallando el cuenta horas, luego el cuentarrevoluciones y podía llegar a quemar el alternador (??)
      Lo compré en USA y me salió aprox U$S 250. Lo cambié yo, es muy fácil.
      Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
      (Platón)
        Originalmente publicado por Fedekat Ver Mensaje
        Si , pensaba cambiarlo yo. Pedi precio y me sale en 200 eur .Era por si alguien habia conseguido arreglarlo
          Respuesta: Fallo intermitente tacómetro.
          Aunque sea tarde, he de decir que en Internet encontré uno igual. Por menos de 30€ me lo pusieron en casa
          Solo tuve que adaptar los conectores eléctricos por que el tamaño y la forma de trincarlo es la misma.
          Funcionó a la primera. Tuve que ajustarlo. Se ve que el alternador, por la salida w da un número fijo de pulsos por cada vuelta física.
          Si la polea de salida del motor no es del mismo diámetro que la polea del alternador, la lectura que te dá el Lector de RPM es errónea.
          Esto estaba explicado en el folleto. También informaba de como solucionarlo, con un potenciometro en la parte posterior.
          Me compré un medidor de RPM por laser en una tienda china. Por poco mas de 7 euros puesto en casa. Puse una marca con Typex en la polea del cigueñal y aceleré a 1/4. ajusté el reloj RPM a la lectura del RPM laser. Así lo hice con 1/2 gas y 3/4 de gas.
          Aunque en la primera acerté mucho, con 3/4 lo ajusté muy fino.
          Después hice la prueba de poner el motor a 1000, 1500,2000,2500 y 3000 según el reloj RPM y comprovaba con el lector laser. No tengo diferencias superiores a 35rpm.
          Vaya diferencia de ir a ojo a ir con un reloj de RPM.
            Originalmente publicado por Moniypi Ver Mensaje
            Hola
            A mí me pasa lo mismo
            Empieza a funcionar cuando ya lleva un tiempo encendido y le doy mas gas .
            Es un volvo 2002.
            Si alguien sabe algo le estaría m y agradecido .
            Ahh las luces de los chivatos tampoco van
            Pero la luz si
            tensa la correa del alternador y verás....
            Zheng He (1371-1435)
              No es la correa. Manda el alternador a repasar. A mí me pasa parecido. Creo que es el regulador. Si fuera la correa la bomba de agua tampoco iría y haria un ruido que llamaría la atención.
              Saludetes
                Hola
                Es un volvo 2002.
                Pero la luz si
                por si acaso... tensa la correa y prueba. que es gratis.
                justo el caso que detallas me pasó cuando me entregaron el barco, se arrancaba el motor y a ralentí no marcaba. pero a los pocos segundos acelerabas un poco de 800 a 1200 o 1500 y comenzaba a funcionar. lógicamente la señal del tacómetro como ya han dicho sale del alternador y si no produce la tensión suficiente pues no marca. entiendo que patinaba ligeramente en frio y a los pocos segundos que calentaba la correa, esta agarraba y comenzaba a funcionar.
                que no funcione la bomba de agua durante los segundos iniciales o incluso minuto inicial no supone un problema y en cuanto al ruido que también se presupone que tiene que hacer la correa al patinar.. pues en mi caso tampoco lo hacía...
                así que prueba con la correa antes de ponerte con todo lo demás que apuntan los cófrades...
                salud
                  Muchas gracias! !!
                  Lo siento ya me había olvidado del hilo
                  Si la solución fue cambio de lasu escobillas del alternador .
                  Primero probé al tensar correa, cambiar correa conexiones etc. Y la solución erano las escobillas
                  Esto de tener un primo mecánico ...
                  Sale más caro que un profesional, que manera de beber cerveza
                    Tan solo añadir que el tacómetro nuevo que puse funciona muy bien.
                    El modelo es
                    ig85 eta 9055R
                    y lo podéis encontrar en Internet por menos de 30€ puesto en casa.
                    Recordad que se ajusta y necesitareis un lector de revoluciones aéreo.
                      Re: Respuesta: Fallo intermitente tacómetro.
                      El modelo es
                      ig85 eta 9055R
                      Buenos días cofrade pbs!
                      Que tal va el cuentarrevoluciones? Sigue funcionando bien?
