Colectores de inoxidable
  • Colectores de inoxidable
    Buenas cofrades, unas buenas pintas por delante
    Aburrido de ver intrabordas cascados por culpa de los colectores de hierro colado ( que digo yo a que iluminado se le ocurrio fabricar los colectores en ese bendito material del siglo pasado) he visto que existen colectores fabricados en acero inoxidable (mucho mas logico) pero no he sido capaz de encontrarlos para los mercruiser 3.0 de 4 cilindros.
    ¿Sabe algun cofrade si se fabrican y donde podria encontrarlos?
    Muchas gracias de antemano.
    La fe verdadera me persigue pero el diesel es mas rapido
    Re: Colectores de inoxidable
    Amigo Monstrunov, debes saber que la base de la sociedad actual esta basada en el consumismo. El consumismo obliga a los fabricantes a fabricar articulos que funcionen / duren como minimo el tiempo de garantia. A partir de esa fecha es interesante que el cliente deba renovar ciertas piezas " caras " que se " estropean " de forma debidamente estudiada. Es lo que se llama absolescencia programada. Ganan poco con la primera venta y ganan mucho con el recambio.
    Con los conocimientos actuales se podria fabricar cosas que durasen muuuucho pero no interesa ......
      Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
      Totalmente deacuerdo es como comprar una impresora cuesta mas la tinta que la impresora pero luego esta la ley de la oferta y la demanda y por eso hay sistemas para reciclar los cartuchos, tinta a granel etc etc.
      He visto que para los V6 y V8 se fabrican colectores en inoxidable pero no he encontrado para los 4 cilindros
        El problema es que son caros y ademas seguramente te toque importarlo de EEUU o Australia y eso significa portes carisimos (por peso y tamaño) + aduanas.
        No se lo que saldran para un 4 cilindros unos no originales, pero supongo que por unos 400€ tienes que tenerlos
          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
          Ya me gustaria!!
          400 es lo que me piden por los originales en hierro cacacolado y el barquito del cuñao lleva 2 y por no volver a sacarlos de donde estan los pondria hasta de porcelana porque estoy por engrasrme los hombros a ver si entro mejor en el hueco
            Originalmente publicado por Mostrunov Ver Mensaje
            Ya me gustaria!!
            Si no son muy complicados te los pueden fabricar en cualquier taller de soldadura.
            En muchos casos ni siquiera es necesario que todo el colector sea inox. Simplemente el tramo donde entra el agua, eso abarata mucho el precio, incluso se puede aprovechar los viejos.
            Depende de cada caso, los hay muy simples, pero también muy enrevesados.
            Precisamente hace poco tiempo habia un hilo sobre el tema, si lo encuentro lo cuelgo.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Aqui hay uno;
              Igual te sirve de algo.
                Gracias por el enlace por lo que veo aqui cada uno se busca sus soluciones
                Pero una cosa es hacer un codo y otra el colector entero, hoy he estado comentando el tema con un veterano y mas o menos me ha venido a decir que como mucho encontrare colectores en inox de un V6 y V8 que son relativamente faciles de fabricar pero que te cascan casi 2000 por pareja mas importacion y tasas y que me olvide del 3.0 mercruiser porque es muy complicado ya que lleva el colector de admision incorporado y hay un follon de tubos que da miedo.
                Mirandome bien el colector creo que si se lo llevo a un taller para que me lo hagan en inox va a costar mas el martillo que el yunque jajaja
                  Bueno pues esta tarde he estado mirando bien el colector hay mas oxido que colector jajaja
                  Sinceramente vaya pedazo de m**** aparte del material con el que esta hecho la geometria que tiene es entre mala y horrible, los conductos de refrigeracion pequeños,pesa es, feo etc etc etc.
                  Al final como decia el sabio quejarse no arregla nada asi que le voy ha hechar pelotas y lo voy a fabricar en inoxidable lo que sea con tal de no volver a desmontarlo otra vez y ya de paso a ver si le saco algun cavallo mas que no creo que sea dificil despues de ver la que trar de casa
                    Supongo que el agua de la refrigeracion de incorporará al escape despues de los colectores y en un punto mas bajo, (no conozco como son los de tu motor), pero si es asi, igual solo necesitas hacer en inox. esa seccion, el resto no tendrá contacto con el agua y por lo tanto no se oxida.
                    En muchos casos solo hace falta un trozo de tubo roscado o sujeto con abrazaderas al tubo flexible del escape por una parte y al colector por la otra.
                      Pues son de lo mas jorobado de fabricar supongo que por eso nadie los vende en inixidable
                      Mas o menos del tamaño un pan bimbo de una sola pieza y despues lleva lleva un codo que parece macizo por lo que pesa.
                      Hay que extirparlo entero jajaja
                        alguna fotito seria util para hacerse una idea.
                          ¿ es este?
                          No consigo identificar los mezcladores humo-agua.
                            Y pregunto yo lo del par galvánico no le afectaría porque se supone que estaría en contacto con los demás metales tendría el motor que llevar mas ánodo, pero que vamos hablo desde la ignorancia
                              codo de escape hechos a mano van bien los he visto https://www.milanuncios.com/otras-em...-183071809.htm
