Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
  • Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
    Hola cofradía.
    Estoy preparando una pequeña estructura para el panel solar y fabricarlo en inox me saldría por unos 160 €.
    Por otro lado he barajado la posibilidad de hacerla de cobre y luego pintarla y en presupuesto se me queda en unos 40 €.
    Ambas realizadas en diametro 22.
    ¿que opinais?
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
    Hola, unas copas primero para enderezar los tubos jeje
    Siempre será mejor si es con tubo de inox, pero a la hora de hacerlo existe el problema de la soldadura de los tubos en inoxidable.
    Con tubo de cobre es mucho mas fácil soldar con estaño, yo tambien lo habia pensado he incluso tambien pensaba en hacer unos pescantes.
    sigpic Birras a tutti mondo.
      Gracias por la respuesta. Yo ya me pierdo con la calidad
        y eso no dobla con mucha facilidad?
        y cuidado con el par galvánico con el aluminio !!!!!
        sigpic[
          los puedes llenar de arena para darles mas rigidez
            Respuesta: Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
            Sin duda lo haría en Inox. Siempre en 316 y bien pasivadas las soldaduras. A pesar de que el precio en cobre es cuatro veces menor, las cantidades tampoco son desorbitadas para justificar hacerlo en cobre, pero claro, esto ultimo ya es algo subjetivo.
            Por otro lado, por lo que se el cobre también es propenso a oxidarse, formando la película esa verdosa (ácido cúprico) que vemos en mucho monumentos hechos con este material. Así que no se como reaccionara con la pintura encima.
            ¿Y en aluminio? Se venden perfiles de aluminio para estructuras que son muy resistentes y los hay de diversas medidas:
              Lo unico que tengo solucionado son los tinteros (inox) para fijar la estructura a cubierta. El inox es lo que me gustaria, pero estoy renovando el barco entero y come como un niño pequeño el jodío y 120€ abajo se notan.
              El par galvanico entre cobre e inox pues a base de algun tipo de pintura.
                El tubo de cobre, lo puedes encontrar cromado.
                  No tengo aquí cifras exactas, pero la resistencia del cobre es bastante más baja que la del inox.
                  Por otra parte los tubos de cobre que vienen para instalaciones no tienen mucho grosor de pared.
                  Yo una vez desmontando una instalción de agua hecha con tubo de cobre, al desenroscar una pieza dejé el tubo como un sacacorchos.
                  Pero sin duda alguien con más conocimientos podrá aportar mejores consejos.
                    Respuesta: Re: Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
                    Originalmente publicado por Wanganui Ver Mensaje
                    La resistencia a la ruptura o a la tracción del acero inoxidable es de 70 a 75 kg. por milímetro cuadrado. Sin embargo el cobre se queda sensiblemente por debajo de los 50. El aluminio apenas llega a los 20-25.
                    No obstante esto no te da la resistencia total de la estructura, que por construcción, puede ser mucho mas resistente en aluminio que en acero.
                      Re: Respuesta: Re: Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
                      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                      Gracias por la aclaración.
                      Evidentemente la resistencia de la estructura depende además del material, del tipo de perfil i su disposición.
                      Por eso decia que los tubos de cobre para instalaciones son bastante finos y no estan "pensados" para formar parte de estructuras.
                        Evidentemente, El tubo de cobre de fontanería es bastante maleable, y para una estructura de soportacion de placas solares no valdría. Al menos, el que yo conozco.
                          Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                          Ahí estamos algunos, Antonio. Que los gastos frenan algunos proyectos, pero ya llegarán (hablo por mí, claro).
                          Espero que pongas fotos cuando esté hecho.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          y que me hagan vibrar.
                          Y aprendiendo mi vida
                          solo quiero sentir
                          que no es vida perdida
                            Pero aunque sea modestamente podemos navegar
                              De eso se trata. Aunque sea con nuestro Arcoa.
                              Saludos y buen viento
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
