Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
    Re: Estructura de tubo cobre para panel solar (17')
    Hola, adjunto unas fotillos por si te sirve de pista.
      Otra más.
      Se trata de tubo Al de 40x1,5mm unido con remaches. En las uniones a 90º en el interior utilicé Al L40x40 y long. 15mm (una rodaja) de un retal que pedí a carpintería, como pletina para la unión, y tres remaches seguidos. Para los herrajes utilicé madera pero no es muy acertado. Hay que barnizarlo al año y no lo llevo al día, así que actualmente está forrado con dos o tres capas de mat 100g en las zonas más débiles.
      Las placas se pueden orientar hacia alante o atras por el sector de circunferencia de madera y un cerrojito inox en el vertical, y a un lado o al otro por la bieleta. Lo interesante es que se puede llevar horizontal según el bordo y así es algo más aerodinámico.
      Es una chapuza mejorable pero así lleva ya 6 años. Ahora estoy en sustituir todo lo de madera por lo mismo en prfv, pero sin prisa.
      Espero que esto te aporte algo. Unas birras
        Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
        Otra más.
        Vaya. Es una currada impresionante. Me quito el sombrero.
          Gracias por las ideas. Me aportan "nuevas ideas"
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
            Y digo yo... si descartas el aluminio y puestos a pintar, por que no tubo de acero galvanizado, tendrás la resistencia que necesitas y menos problemas de oxidación que con el cobre ya que seguramente en poco tiempo verás manchas verdes por la base de los tinteros, ahí queda mi aportación.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              El tema del cobre lo he barajado porque lo encuentro en cualquier ferretería. El aluminio para esa cantidad y piezas pasan de mi en los almacenes al igual que con el acero negro o galvanizado.
              Al final creo que optaré por el inox que me suministra francobordo y me olvido del mantenimiento.
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Pues si. Ya hay cosillas que estoy haciendo en acero y luego galvanizando, económicamente no me queda otra.
                  Otra idea. Yo tengo una placa para poner desde hace meses, y por fín me he decidido a ponerla. Para lo cual he encargado en un taller un tubo en inox con una chapa para que haga de soporte de la propia placa, y para fijarlo, va con dos bridas de hidráulica, cuya zona de refuerzo en inox va soldado al tubo. De tal forma que al final el conjunto es simplemente un tubo de un grosor similar al balcón de popa, un poco más, con una chapa encima donde fijaré la placa de 50w, y abajo dos anclajes que se sujetarán al balcón de popa. Lo he pedido con una altura de 1,5m, con lo que superará al balcón por un metro. Espero tenerlo listo esta semana.
                    ¿De que potencia son las placas?,ñ
                    ¿Cuantas vas a instalar?
                    ¿Qué dimensiones y peso tienen?
                      Y ahora viene cuando me linchan por decir una barbaridad. Pero me pregunto yo... ¿y con tubos de pvc?
                      Dejando de lado consideraciones estéticas (mucho glamour no tendría, eso está claro) ¿no podría servir? caro no creo que sea, y me imagino que aguantar, debe de aguantar -según el diseño, claro-. Me parece haber visto algún esqueleto de invernadero hecho con tubos de estos, y se veía resistente.
                      Por decir algo.
                        Veamos. El barco es el de mi firma (17') no le cabe el glamour .La estructura va de regala a regala (como un balcón). Mecánicamente no resistiría. Al final me lo hacen a precio de amigo en acero . Luego galvanizado.
                          Imagino que si funcionara (lo de la estructura de tubos de pvc en el barco) seguramente alguien ya lo habría hecho, aún así, es curioso la cantidad de cosas que pueden llegar a hacerse con estos tubos, por increíble que parezca se pueden hacer incluso hasta desagües, oiga
                            La verdad es que romper un tubo de pvc de 40 mm cuesta mucho.
                            Además hay dos calidades, la de desagüe y la de presión, esta última mucho más reforzada.
                              Hola Antonio, antes de hacer la estructura en acero galvanizado, intenta buscar otro proveedor de acero inoxidable, lo normal es que tengas que comprar una longitud de tubo de unos 6 metros, pero lo mismo te sale a cuenta.
                              En cuanto a la soldadura lo ideal es tig o mig con argón, pero si el equipo de soldadura de que dispones es de electrodo, hay electrodos de inox 316, el único problema es luego ir limpiando la cascarilla tras la soldadura.
                              Un saludo y una ronda para todos . teteluis
                                Yo estoy en lo mismo (para un 44 piés) y no ahorraría en el material, la vistosidad y mínimo mantenimiento del inox 316 no tiene comparación.
                                Tengo un pequeño mástil a popa de babor de aluminio pintado y descascarillado y queda horroroso, además de la flexibilidad que presenta. Ni para mear me agarro, parece que se va a partir de tanto flectar...
