Problema con equipo de viento Raymarine ST60
  • Problema con equipo de viento Raymarine ST60
    El barco lleva un equipo de viento Raymarine ST60 conectado por Seatalk.
    Hoy al encender los instrumentos la aguja del equipo de viento marcaba correctamente pero el indicador del anemometro estaba siempre a 00 a pesar de que hacia bastante viento. El anemometro del ST60 giraba a la misma velocidad mas o menos que los de otros barcos en la marina. Al dar al boton de aparente la aguja se movia pero el indicador de velocidad del viento seguia a 00.
    Agradezco cualquier idea de lo que le puede pasar.
    Respuesta: Problema con equipo de viento Raymarine ST60
    Me siento a escuchar...yo pensaba que en el mio era un mal contacto...pero quiza sea otra cosa
      Re: Problema con equipo de viento Raymarine ST60
      Tienes un ploter tambien de Raymarine?
      Si es asi, que ves en el ploter? Si ves la velocidad en el ploter el problema esta en el instrumento. Si no la ves el problema está en el sensor de la cazoleta o en algún contacto. Aunque tambien puede ser el instrumento ST60
      De todass maneras mirate todos los contactos del sensor de viento. El de pie de palo, el de conexion con el ST60. mirate si no hay puentes u otras conexiones que se hayan soltado.
      Si no intenta conseguir un ST60 y conectale los cables del sensor a ver que sale. si funciona es tu instrumento ST60, si no funciona, lo antes dicho
        Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
        Es que la dirección del viento y la velocidad son cables distintos, es probable que se te haya soltado el del anemómetro
          Gracias por las respuestas. Lleva ploter. Voy a comprobar lo que decis y ya os dire.
            Hola Guía,
            hace relativamente poco me paso lo mismo.
            En mi caso fue tan fácil como "despinchar" el equipo de la perilla del palo y limpiar los conectores. Parece que la junta tórica que llevaba no funcionaba como debía (supongo que por desgaste por el tiempo) y tenía un poco de sulfatación. Limpié bien los conectores con chorrito de Centauro o similar. La volví a pinchar y la protegí con cinta vulcanizante, y todo ok.
            Espero que sea lo mismo y lo soluciones sin más.
            Salut.
              Me parece que me va a tocar subir al mastil. Las conexiones en la caja de debajo del mastil están bien, en el ordenador del seatalk también y en el instrumento también. La posición de viento con el piloto automático funciona correctamente.
              El plóter no tiene ninguna posición para ver el viento.
                Hola
                por experiencia....solo pueden ser dos cosas...anemómetro-veleta o cable....
                lo ideal seria poder probar con otro anemómetro-veleta por si es...y si sigue sin funcionar a cambiar cable...
                yo he hecho todas las comprobaciones...mirar que los cables del pie de palo al ST60 estén sin ningún corte...y probando un anemómetro-veleta nuevo...lo cual me llevo a la conclusion de que me fallaba el conector de arriba del mástil o el cable que bajaba hasta la base...osea que a cambiar cable....
                suerte....
                Saludos y buena mar
                  ¿Te has fijado si las cazoletas giran?
                    Mide con 1 voltimetro entre masa y el cable amarillo, debe dar 1 volt con 10 nudos, 2 con 20 etc..
                    Si ves que no se modifica o da 0, desconecta el cable amarillo y solo ese del display y vuelve a medir.
                    Si da 0 o no oscila el problema es de cable o transductor, si mide el problema es el display.
                      Alternativamente, desconecta el cable amarillo y pon 1 pila de 1.5 v con 1 BOMBILLA DE UNOS 10W EN SERIE entre masa y el borne amarillo del display, te deberia marcar del orden de 15 nudos
                        Gracias por las respuestas. Voy a comprobar con el voltímetro y la bombilla. Entiendo que el cable amarillo es el que mide la velocidad. Las instrucciones no dicen nada de para qué es cada cable, lo único que la corriente la recibe a través del piloto automático.
                          Olaje lo tiene colgado en su web
                            He comprobado con el voltímetro entre masa y el cable amarillo. Debajo del mastil da 7,2 volts aproximadamente y lo mismo en el display pero sigue marcando 00.
                              Hola guia.
                              Lo conseguiste solucionar? Tengo un problema parecido (ni velocidad ni direccion en mi ST60) y cualquier experiencia preivia menayudaria
                              Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
                              Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                              https://blog.navegar.cat/
