Problema con equipo de viento Raymarine ST60
    Re: Problema con equipo de viento Raymarine ST60
    buenas tardes,
    Yo he tenido ese problema pero era internitente, y normalmente al inicio de temporada o en alguna navegada se parava, y al cabo de una horas volvia a funcionar.
    Lo que si que me sucede y es muy extraño, es que de los tres displays del st60, dos de ellos dan muy poca luz de noche y el tercero da mas intensidad de luz, a alguien le ha pasado? pueden ser las conexiones?
    gracias
      Tienes un ploter tambien de Raymarine?
      Si es asi, que ves en el ploter? Si ves la velocidad en el ploter el problema esta en el instrumento. Si no la ves el problema está en el sensor de la cazoleta o en algún contacto. Aunque tambien puede ser el instrumento ST60
      De todass maneras mirate todos los contactos del sensor de viento. El de pie de palo, el de conexion con el ST60. mirate si no hay puentes u otras conexiones que se hayan soltado.
      Si no intenta conseguir un ST60 y conectale los cables del sensor a ver que sale. si funciona es tu instrumento ST60, si no funciona, lo antes dicho
      Se me acaba de encender una lucecita de novato, novato. Yo tengo el equipo de viento y un plotter rc435 raymarine (todo del 2006) pero no me suena haver visto intensidad o dirección del viento en el plotter, podria ser que no lo tenga conectado? hay alguna forma de verificarlo facilmente?
      gracias
        Pues bueno, en mi caso al final en este tema yo tube suerte, parece que medio "se arregló solo".
        Al cabo de unos días de dejar de funcionar la veleta empezó a responder.
        Por si a caso, desconnecte y limpié conectores con WD-40 y todo parece funcionar de nuevo.
        En fin, magia de los aparatos eléctricos!
        Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
        Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
        https://blog.navegar.cat/
          Tengo malas noticias para vosotros, son los contactos de la veleta los que se llenan de suciedad, hay que bajarla y limpiarla, si teneis suerte sera eso.
          Si no la teneis, vais a flipar, las nuevas veletas raymarine no son compatibles con vuestros relojes, de modo que hay que cambiarlo todo, lo digo por experiencia, me la intentaron colar....aprendia a buscar el recambio y repararlas, se lo propuse al super profesional que prefiere cambiarlas, y sigue prefiriendo cambiarlas
            Me ha pasado lo mismo con un equipo de 2004. Brazo nuevo y listo, sobre 400€
              Hola donde esta problema en este equipo.Veleta o display?
                Una rondita a todos!
                Después de varias comprobaciones y no dar con el problema, finalmente un técnico me confirmo q el problema está en el cable q sale de la base del palo hasta tope del palo, que me toca cambiar cable y conector... alguien sabría decirme aproximadamente lo q puede costar eso????
                “God damn you, Lezo”
                  Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
                  Hola Guía,
                  hace relativamente poco me paso lo mismo.
                  En mi caso fue tan fácil como "despinchar" el equipo de la perilla del palo y limpiar los conectores. Parece que la junta tórica que llevaba no funcionaba como debía (supongo que por desgaste por el tiempo) y tenía un poco de sulfatación. Limpié bien los conectores con chorrito de Centauro o similar. La volví a pinchar y la protegí con cinta vulcanizante, y todo ok.
                  Espero que sea lo mismo y lo soluciones sin más.
                  Salut.
                  A mi me paso lo mismo que a Gida-Jor
                  y tal como él dice... "despinchar", limpiar y "pinchar" protegiendola
                  hace ya unos 4 ó 5 años, y hasta hoy... aunque volverá a fallar..
                    Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
                    Si lo haces tu mismo el coste del cable, no es caro.
                    Para cables de señal suelo emplear UTP como el de.ethernet. tiro uno y uso los pares que necesite los otros quedan de reserva.
                      Originalmente publicado por RUM PUNCH Ver Mensaje
                      Finalmente que es lo que te pasaba??
                        Alternativamente, desconecta el cable amarillo y pon 1 pila de 1.5 v con 1 BOMBILLA DE UNOS 10W EN SERIE entre masa y el borne amarillo del display, te deberia marcar del orden de 15 nudos
                        Refloto este hilo, porque mi st60 ha dejado de marcar la intensidad de viento.
                        La bombilla de 10W por qué? si "enchufo" directamente la pila, no vale?
                          Respuesta: Problema con equipo de viento Raymarine ST60
                          Yo lo solucioné apretando la rosca del anemómetro-veleta, que estaba un poco suelta.
                            eso ya lo hecho, enchufar, desenchufar... crc limpiacontactos, etc
                            ahora estoy con pruebas de electricidad/electrónica,
                            tengo la pila preparada para meterle 1,5v al display, el proximo dia,
                            pero no sé si hace falta y para qué esa bombilla de 10W
                              Tengo el mismo problema con version anterior. St50, me da direccion pero no intensidad. Veleta y anemometro se mueven. Ya he limpiado bajo el palo, y el aparato. Me falta arriba.
                              Ufff
                                Unas rondas matutinas
                                Si solo te falla la intensidad del viento, ese dato va por el cable amarillo. La bombilla es para generar una resistencia "como si hubiese viento" pues si no, te marca 0 y no sabes a qué atenerte. Ese cable debe marcar un voltajeconcreto según la intensidad del viento.
                                Puedes comprobarlo sin montar nada extra, solo aflofando un poquito (sin desconectarlo de todo) el faston del amarillo y la masa lo justo para tocar con las puntas del tester. Encender el aparato y medir voltajes. Yo hice así.
                                Si te da voltaje: problema del display. Si no te da, comprueba en distintos puntos desde la base del palo. Si tampoco: a subir al palo
                                Editado por última vez por fernicho; 21/07/2021, 09:29:53. Razón: corrección
