Viaje de 100 millas con barquito de 5,5 metros. Consejos
  • Re: Viaje de 100 millas con barquito de 5,5 metros. Consejos
    Tiene una ventana de buen tiempo.
      Hola a todos, agradezco la preocupación mostrada. El barco está en Sant Feliu de Guíxols, hice Arenys de Mar - Sant Feliu de manera muy segura, paré a repostar y cuando iba a marchar para seguir con la travesía volvieron los problemas con el barco. No puse nada de ello por aquí porque en teoría el mecánico de confianza del vendedor lo estaba solucionando todo y el hilo estaba destinado exclusivamente a la travesía, pero tras dos revisiones sigo con los problemas: cuesta encender el motor, y cuando vas al ralentí o a muy bajas revoluciones tanto para adelante como para atrás se cala. Si logras encender motor tienes que meterte directamente a muchas revoluciones para que no se cale. Y entonces aguanta, pero como metas una velocidad baja adiós, calada en dos segundos.
      La primera vez nos quedamos tirados en el puerto de Arenys que por poco no pasa en el mar, y ahora me he vuelto a quedar tirado en el puerto de Sant Feliu. El problema es que ahora me da miedo seguir con la travesía, ¿quién me asegura a mi que no me pasará esto en medio del mar?
      Tras la primera revisión se cambió la bomba de gasolina. Salimos a probarlo y se caló al descender velocidad, siendo imposible pasar de 10 nudos durante la prueba antes de que se calase. Cabe decir que el barco ha estado mucho tiempo sin utilizarse. Luego dijeron que era de los carburadores, que al haber estado tanto tiempo sin uso había que limpiarlos. Bien, los limpiaron con ultrasonidos, y otra vez al agua. Ya podía pasar de 10 nudos, alcanzando los 20, pues a la segunda prueba los mecánicos me aseguraron que a ellos les fue perfecto, pero a mi se me caló otra vez al bajar velocidad y me costaba encenderlo. Pensé bueno, ahora será simplemente ir navegando y ya se pondrá bien. Pues ayer como todos sabéis, volvió a pasar exactamente lo mismo al llegar a Sant Feliu y ahí lo tengo ahora mismo, con un miedo terrible a meterme en el mar y habiendo quedado este lunes de nuevo con el mecánico para que por tercera vez me diga que está todo arreglado y que no hay ningún problema. Ahora parece que es tema del filtro decantador de agua, que estaba lleno por la travesía tan larga que hice, pero antes de zarpar seguían habiendo los mismos problemas. Así que sí, puede que haya entrado agua o lo que sea, pero siguen existiendo los mismos fallos de antaño.
      En fin, y todo esto con un barco que me encanta, y cuyo motor tiene solamente 420 horas de uso, pero que ya me ha dado unos problemas y una inseguridad... en fin, perdonad la tardanza en dar noticias, pero ha sido un día muy complicado y por la noche necesitaba descansar, aunque no pude. Ahora al ver tantos mensajes he querido dar señales de vida para no preocupar más a la gente. Es una lástima porque navegar es una pasada y voy muy bien en la Zenit, pero mi corazón tiene un límite
      Gracias a todos
      Editado por última vez por Freebird; 29/05/2016, 10:49:01.
        ¡Hola!
        Te paso el relato de la travesía en la que yo me traje mi barco. Como verás, el motor también tenía ganas de broma...
        Hace ya cinco años de eso, y el motor desde entonces se ha comportado de maravilla. Supongo que la falta de uso te está jugando alguna mala pasada, pero ya verás como, en cuento lo tengas por mano y el mecánico detecte el problema, todo irá bien...
          Me alegra que estés bien!
          Has revisado el chiclé de bajas? Tiene toda la pinta de estar tapado...
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Es lo que me comentó el mecánico, imagino que se lo mirará el lunes cuando venga. Pero claro, también me comentó que eran los carburadores, y ya han habido varias veces de "está todo perfecto" sabiendo que me haría una travesía de 70 millas. Me es imposible desconfiar ahora por mucho que se me vuelva a decir que ya está arreglado.
              Originalmente publicado por Freebird Ver Mensaje
              Cambia de mecanico, No tienes un FB de respeto verdad? hace poco vendí uno por 400€ de 5cv suficientes para tu motora.
              Un saludo, siento todo lo que te esta pasando, desde un principio creí que era nuevo el barco.
                Gracias a todos
                Unas birras compañero , que no te acojone unos problemillas de nada , a la larga se lo contaras a los nietos como una batalla mas . Animo que seguro que no es nada , el cabronazo del motor , estaba tan acostumbrado a no hacer nada que ahora no le apetece trabajar .
                Un Saludo .
                Miguel A.
                  Originalmente publicado por Touron Ver Mensaje
                  Un Saludo .
                  Miguel A.
                  Eso espero :S es que me preocupan varias cosas. Por ejemplo, el mecánico insiste en que si el barco va bien a altas revoluciones, que tire millas y que ya en Roses me lo mirarán. De acuerdo, si solo falla el chiclé de bajas puedo entenderlo. Pero el tema es, si ahora por lo que sea el chiclé de bajas se ha obturado (agua del filtro decantador, gasolina antigua que estuvo mucho tiempo sin utilizarse, etc), quien me asegura que aunque me lo arregle mañana tarde o temprano no falle también el chiclé de altas y me quede vendido en el mar?
                    Freebird, tal y como se te están poniendo las cosas, yo no entiendo de seguros pero al comprar el barco te darían una garantía no? seguro que en la TP hay cofrades que te pueden aclarar mucho las cosas, lo que no es de recibo es que estés vendido con un barco recien comprado sin poder salir del puerto, encima el mecanico se quiere lavar las manos..puff!!
                    Editado por última vez por Dibujito; 29/05/2016, 15:59:09.
                      Problemas mecanicos aparte, ¿la travesia estupenda?
                      Es muy posible que todo lo que le pasa a tu motor sea precisamente por estar mucho tiempo parado. la porqueria se asienta y solidifica.
                      La gasolina vieja es un problema siempre.
                      De repente todo se mueve, la porqueria se pone en marcha y lo ensucia todo, filtros, decantadores, chiclés, etc.
                      Normalmente, cuando ya estes rodando de forma habitual, cambies los filtros viejos y el combustible sea reciente, no deberias tener problemas.
                      ¿No conoces a nadie que te pueda dejar un motor auxiliar? al menos te dara confianza llevarlo.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Normalmente, cuando estes rodando normalmente y cambies los filtros viejos, no deberias tener problemas.
                        La travesía muy chula la verdad, con poca visibilidad pero fue muy entretenida. Hubo un poco de todo, tramos de lluvia, zonas chulas y pesqueros saludando. Me lo tomé con mucha calma, tardé 2 horas y media largas. A ver si todo este dolor de cabeza termina ya pronto y puedo hacer la crónica que esperáis
                        Lo del motor auxiliar la verdad es que no, y no sería una mala idea.
                          No quiero hacer leña del arbol caido....pero antes de empezar esta ruta...era muy conveniente probar el barco unas horas...
                          Pero bueno...ahora ya está. ...
                          Estas circunstancias te enseñan mucho...
                          Suerte y disfruta. ..
                          Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                            Tienes agua en el combustible
                              Te digo lo que yo haría.
                              Es un barco fácilmente remolcable. Subelo por carretera.
                              Yo no salgo a mar con ese motor sin tener la certeza absoluta de que no te va a volver a dejar tirado.
                              Una vez en Rosas y con la calma, que te lo mire un servicio oficial Yamaha.
                              Yo me olvidaría del anterior mecánico.
                              En Empuriabrava tienes a Motonautica Llonch que son de fiar y han tocado durante muchos años Yamaha.
                              Ya veras como el problema del motor se soluciona y en cada salida de pesca que hagas le cogeras confianza y dejaras atrás los temores de quedarte tirado.
                              Si te sirve de consuelo, el Yamaha es el mejór fueraborda
                              que hay.
                                Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                                El tema es que precisamente lo probé y en cada prueba daba un problema que se me aseguró que ya estaba solucionado, y a la siguiente prueba surgía otro problema.
                                Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                                Hoy me lo vienen a mirar, espero que sea una tontería y me lo puedan solucionar ya
                                Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                                que hay.
                                Me alegra leer buenas opiniones de Yamaha. Tomo nota de la Motonautica Llonch, a ver qué me dicen hoy y decido qué hacer. Muchas gracias a todos
