Viaje de 100 millas con barquito de 5,5 metros. Consejos
    Re: Viaje de 100 millas con barquito de 5,5 metros. Consejos
    Originalmente publicado por Freebird Ver Mensaje
    No dispongo de remolque ni de nadie que me pueda ayudar. Lo ideal sería por carretera pero es imposible.
    Lo que haré será asegurarme al máximo de que la previsión es realmente buena. Yo suelo mirarla en Meteo.cat
    No te preocupes que no te va a pasar nada, los motores nuevos no fallan, y si por una de aquellas se monta un carajal te vas al puerto mas proximo(tienes mas de 9 puertos) y chimpum!! estudiate bien la carta nautica y la entrada a los puertos.
      unas
      Si estas decidido hacerlo por mar, se puede hacer, yo lo he hecho en una lancha a motor pero ya hacia años que navegaba, aparte de todo lo que te han dicho, VHF, cartas, escollos, etc. piensa que en la costa del maresme hasta casi el estartit, si hace buen dia tendrás garbí, que es un viento termico del sur que lo llevaras de popa, el garbi puede soplar muy fuerte, las previsiones casi nunca aciertan la fuerza, pero de lo que digan ponle un 30% mas como mínimo, pero este viento no debería ser un problema, lo que tienes que asegurarte es que no haya llevant, si es así ni salgas, o tramontana, aunque sea floja, si la hay, pasar el golfo de rosas es un calvario en un lancha pequeña, si te sorprende cualquier viento, lo que te han dicho, carta náutica con los puertos bien marcados y ir al mas cercano que tengas a sotavento.
      Si es tranquila es una travesía espectacular
      Buena travesía
      Editado por última vez por Casilobodemar; 09/05/2016, 10:01:39. Razón: ortografia
        lo podras hacer sin problema, pero a parte de la radio del barco, yo llevaría otra portátil y el móvil, aunque a veces puedes perder la cobertura. El principal problema que te veo es la gasolina....por experiencia te digo que con ese combustible yo creo que vas a ir muy muy justo...70 litros para 100 millas, me atrevería a decirte que no llegas. Para ir desahogado yo calculo siempre 1l/millas, es lo que consumen estos motores de manera normalizada, quizás un poco menos el tuyo por el caballaje, pero calcula de mas y no te equivocaras.
        lo principal es que revises bien todo y mires bien los puertyos que tienes a tu paso y las distancias, el gps te ayudara a ello, por si la cosa se pone fea y debes entrar en alguno. Lleva el equipo de seguridad a mano y los chalecos tb, no es cuestión de ser cenizo, pero para una travesia se debe de hacer. Por lo demás mira bien el tiempo y disfruta.... si vas bien de hora, echale unas horas de curri a 5-6 nudos, y asi descansáis y disfrutáis un poco. Buena proa.
          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
          Cambia de fuente de información.
          Mejor Windfinder, Windity o Windgurú que el Meteocatacrac.
          Cuando pille un PC me explayo un poco más.
          Te agradecería enormemente más información, porque la previsión es casi lo más importante así que más me vale asegurarme al cien por cien. Intentaré evitar Meteo.cat pues viendo que no es fiable.
          Muchas gracias a los demás, tendré muy en cuenta todo lo que me habéis comentado, sobretodo lo de los puertos. Admito que ya voy estando más tranquilo gracias a vosotros!
            Lo que dice JOPI II es razonable... aparte del depósito de tu barco, embarca un par de bidones de gasolina de 20 litros, o algo así (y una bomba o un embudo para trasvasarlos al depósito principal):
              La previsión no depende de la página, depende del modelo.
              Para mi el mas fiable en esta zona es el WRF, que lo tienes en varias webs (windfinder, windguru,etc...), meteocat incluida.
              http://www.meteo.cat/prediccio/models/wrf# (vete al WRF 3km)
              El mas usado es el GFS que está es casi todas las webs y en mi modesta opinión, menos fiable es esa zona.
              Pero lo mejor es comparar varios MODELOS -que no webs- y si todos dicen más o menos lo mismo, seguramente se va a cumplir, pero en esa zona no hay ninguna web ni modelo que acierte más o menos regularmente y a nivel local se pueden formas carajales importantes en muy pocos minutos.
              Sin experiencia yo no lo haría, o por carretera o busca a alguien que tenga experiencia.
              Y llévate bidones y 1 tubo con pera para traspasar combustible.
                Calcula 1 litro milla....y antes del viaje....sal varias veces con el barco...para hacerte con el.
                Lleva un plotter y si quieres lleva el del movil como gps de respeto.
                Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                  El modelo WRF 3km parece muy completo, pero cómo miro la altura de las olas?
                    en el WAM o en GFS, el WAM lo tienes en aemet y meteocat
                      Si sales pronto y con parte de Garbí, harás buena parte del trayecto con mar llana y el resto con tiempo bonancible de popa. Ninguna dificultad.
                      Trasvasar combustible en el mar me parece un engorro cuando tienes gasolineras en Blanes, Sant Feliu, Playa de Aro, Llafranch, Estartit, y La Escala y Empuriabrava antes de llegar a Roses.
                      A medio trayecto repostas unos litros por precaución, desayunas en tierra como un señor, y a la faena de nuevo...
                      El consumo se dispara exponencialmente según el règimen que imprimas al motor. No estaría de más que llenes a tope, navegues una hora seguida a velocidad de crucero y vuelvas a llenar.
                      Una vez conocida velocidad y consumo por hora, solo viendo la distancia que separa el punto de salida y el de llegada tendrás una idea muy aproximada del combustible mínimo que necesitas y el tiempo que te ocupará el trayecto. Calculas un margen de seguridad para imprevistos ( viento y mar de cara, u olas que no te permitan alcanzar la velocidad de crucero... y con todo ello podrás saber si debes parar a repostar o si tienes margen suficiente para ni tener que hacerlo.
                      Es un viaje que hecho con mar llana o de popa, o con parte de Gregal o de Tramontana.. pueden ser la cara y la cruz. Por ello, tan sencillo como elegir el día y rechazar todos aquellos días con parte d viento del primer cuadrante.
                      Pasado el cabo de Tosa y con buen tiempo, tampoco es descartable que sople gregal por las mañanas y role a garbí flojito a partir de medio dïa.
                      En tal caso tienes calas preciosas donde hacer un alto en el camino a la espera del role.
                      El gregal pierde toda su fuerza en tales casos a partir de las 14 h.
                      Hasta que no te separas diez o quince millas de la costa tienes señal de telefonía movil sin el menor problema, y ese trayecto lo puedes hacer costeando.
                      Si te puedo servir de ayuda, me llamas y por poco que pueda me apunto...
                      Saludos cordiales
                        Ah, por cierto, de cien millas nada. No lo he contado pero como máximo entre setenta y setenta y cinco.... o sea, unas cuatro horas y algo más..
                          Entre todos los compañeros y yo mismo te hemos dado buenos consejos.
                          Ahora serias tú el que tendrías que contestarte a ti mismo una serie de preguntas y decidir si estas preparado o no para subir por mar el barco a Roses.
                          Preguntas como.....
                          Llevo VHF y sé como comunicarme en caso de necesidad de ayuda??
                          Llevo ancla, cadena y cabo suficiente por si el motor me deja tirado y tuviera que fondear a la espera de ayuda??
                          Sé realizar la maniobra de fondeo??
                          Sé como funciona un GPS y dispongo de uno??
                          Sé situarme en una carta náutica mediante coordenadas para ir verificando mi posicion en todo momento??
                          Conozco la situación de los escollos que me puedo encontrar y tengo clara su situación para pasarlos por babor o estribor, y mantenerme lo suficientemente alejado??
                          Se tomar mediciones en una carta náutica a un punto de tierra, por si tuviera que poner rumbo a puerto urgentemente, verificar cual me quedaría mas cerca??
                            Sí, lo he tenido en cuenta, pero no estoy a tiempo de sacarme el PNB/PER, tengo que llevarme el barco dentro de poco. Imagino que no habrá problema en eso
                            La travesía no tiene ningún problema con buena meteo, pero como te han dicho, el único "peligro" es navegar demasiado pegado a la costa. Palangres, otras embarcaciones, artefactos flotantes,.... , eso partiendo de que calcules bien el consumo de combustible. Y que antes de zarpar destino a Roses hayas probado la embarcación.
                            Yo sí que te aconsejaría que te sacaras el PNB o el PER, con la nueva normativa y la reducción de temario hay varias escuelas que los ofrecen en un/dos fin de semana. En mi zona de la Costa Brava hay varios anuncios en este sentido. No podràs hacer el examen hasta que haya convocatoria, pero los conocimientos los tendrás.
                            Buena travesía
                              Mae mia que exagerados!!! Ni titulos, ni GPS, ni radios con AIS, nI pijadas..que solo son 60 millas y tu motora puede con todo, ya veras.. llévate bocatas cervezas y a disfrutar
                              Mira mira estos venían de Ibiza jajaJAJJAJjajaj
                              Editado por última vez por Dibujito; 09/05/2016, 13:56:18.
                                soy trapero pero un buen parte meto (no más de F4) y salir bien pronto en la madrugada para aprovechar la mar llana... y sin problema!! poquito a poquito y a disfrutar y, si a partir de las 12h sube el mar y se pone incómodo, tener un buen tracking de los puertos cercanos en cada punto para meterse en el muelle de espera y tomarse unas birras tranquilas hasta el atardecer, donde podrás hacer un par de horitas más hasta la noche..
                                A disfrutar!!
