Motor Volvo md 2040
  • Motor Volvo md 2040
    Hola , es posible que haya que cambiar los tres calentadores a este motor.
    Igual al estar en tiempo cálido hasta que no se han fundido los tres no se ha notado , con uno igual arrancaba bien , y hasta fallar los tres no se nota el fallo.
    Miré la tensión de la batería al actuar el botón del calentador y esta no baja de tensión , y el relé si actúa , por lo que deduzco que no funciona ninguno de los tres y no hay consumo.
    Tambien se puede comprobar uno por uno , ya lo hice , pero de esta manera creo que me aseguré , por si los comprobé mal uno a uno.
    La pregunta es , que referencia tienen en el mercado automovilístico u otra tienda para conocer el precio .
    O si en la propia Volvo no son caros ¿ que precio tienen ?
    Llamare tambien para preguntar y así compara precio.
    Alguno os ha tocado cambiarlo en este motor?
    Supongo que ha cada uno le durara diferente tiempo , no se cuanto vienen a durar .
    Algunos fallan pronto y otros duran años.
    Gracias .
    Re: Motor Volvo md 2040
    Encontré este hilo interesante aquí mismo .
    Lo suyo seria poner uno de otra marca que serán más baratos , o preguntar por si han bajado los precios
    Lo que no me cuadra es lo que hablan de los 10 v ¿ No funcionan todos a 12 v ?
      Saca uno y veras que lleva un numero, probablemente seran bosch, se lo das a un recambista de autos y que te diga el precio, te aviso que son caros
        Caros ?
          sobre 70 pavos
            Menos mal que son tres
            En la volvo supongo que más . ¿ No ?
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              segun volvo penta shop 45.13 unidad dependiendo del distribuidor de zona lo puedes apretar un poco
                70€ los tres modelo bosch
                  El Volvo MD 2040 es un Perkins marinizado por Volvo, exactamente el Perkins KD70515U, la bujía de incandescencia es la Ref. 185366210, va a 12 v., la de Volvo creo que a 11 v., si tienes algún taller de motocultores agrícolas próximo, pregunta allí.
                  Si calientas 8 sg. es suficiente para que arranque en invierno en nuestras costas, si calientes más de 10 sg. las bujías Volvo se queman (11 v) las Perkins aguantan algo más (12 v) pero si no pasas de 8 sg. se hacen eternas y es suficiente para arrancar.
                  Cuando el Cierzo llega al mar
                  se convierte en Vent de Dalt
                    Muchas gracias a los dos
                    Pasado al brother que tiene el velero , si no lo cambiaba yo mismo , pero me pilla a 1.000 km
                      a echarle un ojo
                      http://www.straitmagazine.com
                        Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
                        La referencia en bosh cual es ?
                        Me ha mandado mi hermano , como siempre después de comprar y me manda la fotosy no son exactos , y parece que pone el bosh 11 v además .
                        A ver si me pasa la foto de la referencia tambien , que me saca la foto con la referencia escondida
                        Editado por última vez por tam; 23/12/2016, 11:12:05.
                          Le han dado esta ?
                          Es la equivalente ? No es de 12 v como recomendáis y la rosca cambia de longitud .
                          Y yo creo que es esta
                          Que opináis ?
                          Editado por última vez por tam; 23/12/2016, 12:33:37.
                            La bujía de incandescencia Volvo es la Ref. 3583025 va a 11 v., la de Perkins es la Ref. 185366210 va a 12 v.
                            Tengo anotado la de Bosch como Ref. 0 250 202 089, pero esta no la he usado, lo que no recuerdo es de donde saqué esta referencia.
                            Lo de 11 v. o 12 v. no le veo demasiada importancia, con 11 v. calienta más rápido pero si te pasas de tiempo calentando se quema antes.
                            No pases de 10 sg de calentamiento y si no arranca a la primera, vuelves a repetir.
                              Gracias , esa referencia bosch es la que sale en Oscaro que puse.
                              Pero a mi hermano le han dado el de la foto y ya lo ha puesto
                              ¿ Algún problema ? Se ve diferente.
                              Yo hubiese puesto la referencia que dices .
