Motor Volvo md 2040
    Re: Motor Volvo md 2040
    Por las dimensiones no habrá problema, tan solo la parte roscada es más larga pero como se ve en la foto de la vieja, la parte útil es la ennegrecida, y esa coincide con zona roscada en la nueva, por tanto la parte incandescente estará situada en el mismo sitio. Tan solo veo más pequeña la punta que se caliente, pero el calor dependerá de la potencia y probablemente sean iguales.
    Ya dirás como ha ido, pues si te va bien me apuntaré la referencia para próximas ocasiones.
    Cuando el Cierzo llega al mar
    se convierte en Vent de Dalt
      Pues no se que le ha costado , pero por el precio y no hacer experimentos hubiese puesto la referencia que dices
      La verdad , no se si es equivalente el que le han dado , en las tiendas rápido dicen que si a todo , el riesgo de que no haya rosca hasta abajo en la culata .
      Este igual es más rápido calentando? No se .
        Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
        Buenos dias.
        Calentadores puestos y funcionando despues de que en la tienda me dijeran por activa y por pasiva que es el equivalente, despues de hablar con 1 mecanico y dos ingenieros.
        2 sg calentando y arranca a la primera.
        http://www.straitmagazine.com
          Todo pude valer brother , hasta tres tornillos tapando los agujeros y calentado con una cerilla .
          Pero el tema es poner el suyo aunque el otro pueda valer .
          No sabemos si el nuevo es más delicado por ser más fino o no , y puede sufrir las puntas por calentamiento o presión, que ni creo pero por decir algo.
          Pero el que he puesto en el enlace de bosch es igual al de origen , no se porque te dan el otro, así de claro .
          Si , ahora esta de moda en cambiarte el aceite de los coches 5w30 por el 5w40 sin decirte nada en los talleres , porque le da la gana , unos es para 30.000 km y otro para 15.000 km .
          Y así muchas cosas.
          Asi que le preguntaría porque no te da la referencia que pongo arriba del calentador .
            La bujía de incandescencia Volvo es la Ref. 3583025 va a 11 v., la de Perkins es la Ref. 185366210 va a 12 v.
            Tengo anotado la de Bosch como Ref. 0 250 202 089, pero esta no la he usado, lo que no recuerdo es de donde saqué esta referencia.
            Lo de 11 v. o 12 v. no le veo demasiada importancia, con 11 v. calienta más rápido pero si te pasas de tiempo calentando se quema antes.
            No pases de 10 sg de calentamiento y si no arranca a la primera, vuelves a repetir.
            Podriamos poner mas referencias compatibles con estos motores u otros (Yanmar, sole .....)
