Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
    Alguien sabe que es una "generatriz". parece que es uno de los elementos que se le estropeó a Didac y ha sustituido por un segundo alternador.
    Por mucho que busco no averiguo en qué consiste ese aparato, ¿dinamo?
    Es una máquina que produce corriente eléctrica, generalmente a partir de energía mecánica.
    En español decimos 'generador eléctrico', pero como este mundo de los Open 60 está muy influido por los franceses, y ellos hablan de 'génératrice'.
    Es que el término 'generador' a secas puede hacer referencia a uno de vapor, de rayos x, etc. En femenino parece reservado a la energía eléctrica, al menos en francés (no me preguntéis el por qué).
    Recordad que Didac lleva también dos hidrogeneradores watt&sea, pero en encalmadas no sirven para nada. Hay más barcos de la flota que van con dos alternadores (Kojiro Shiraishi), y hasta alguno lleva un eólico y/o paneles solares(Sébastian Destremau; Bertrand de Broc, Arnaud Boissières, Fabrice Amedeo, Rich Wilson)
    Editado por última vez por Mateando; 11/11/2016, 08:59:39.
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
      Nos lo aclara Riou
        Interesante artículo en frances sobre la entrevista que le hacen a Riou sobre ésta Vendee en la que tocan temas de la edad de los IMOCA participantes adaptación a las normas, participantes reformas y mejoras que llevan algunos, ventajas y deventajas (en algunos casos) de los foilers, dice que por debajo de 15 nudos su barco sin foilers es más rápido que los que portan dichos elementos y que por encima de los 20 nudos la ventaja es para los foilers..interesante ver también como su PRB (quinto PRB) ha sido optimizado consistentemente es del 2006! por cierto el más ligero de la flota...
        Editado por última vez por ankaluze; 11/11/2016, 10:43:07.
          Originalmente publicado por Neferkahor Ver Mensaje
          Yo creo que se refieren a que se le estropeo el generador y como no daba tiempo a repararlo instalaron un 2 alternador al motor, yo tenia entendido que en estas tegatas el motor iba precintado de alguna manera, pero logicamente para cargar con los alternadores yendra que encenderlo aun que sea desembragado, alguien nos saca de dudas?
          A mi también me surgió la duda del precinto del eje.
          Me sorprendió que los barcos salían de puerto a motor, ¿los imoca no llevan precintado el eje en esta regata?
            Lo que se precinta es el eje propulsor. De esta forma, puedes arrancar el motor propulsor para generar corriente con su alternador e incluso subirlo de rpms, sin que "empuje" al barco y suponga una ayuda prohibida.
            PERO el ratio Amperios generados / consumo diesel es peor que el del generador, que se ha optimizado para esta función.
            Y mayor consumo = más reserva de diesel y peso...
              Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
              Pero, entonces ¿salen a motor del puerto o no?
              Animo a Didac y gracias a los que nos ilustráis en este hilo sobre la Vendeé y los Imoca
                Remolcarle sería ayuda externa y no está permitida (pero lo han hecho para llevarle a puerto)
                Usar el motor para propulsar no está permitido.
                IMAGINO que dado su retraso, que ya es suficiente penalización, le habrán lllevado a la salida, quizás ayudado a izar mayor y entonces, habrá hecho una nueva salida. No sé si muy reglamentario, pero con cuatro días de retraso, dudo que nadie proteste, no....
                y luego está "el espíritu de la regata"... muy en cuenta para la Organización...
                  Hablo sin saberlo a ciencia cierta, pero supongo que, dado que ha tenido que volver a salir, puede usar el motor hasta que vuelva a pasar por la línea. O algo así, digo yo...
                  • Respuesta: Re: Vendee Globe 2016
                    Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                    En la foto de la salida de Didac parce que si sale a motor, y quizás los acompañantes estos de los cascos que luego saltan al agua son los encargados de precintar el eje una vez están fuera
                      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                      http://www.voilesetvoiliers.com/cour...-vendee-globe/
                      Disculpa que te corrija , pero el VPLP-Verdier de Riou, es del 2010, de los barcos nacidos para la VG del 2012, eso si, en el 2014 se le ha hecho un refit importante como para considerarlo casi como barco nuevo
                        Genial la entrevista de VV a Riou!
                        Explica cositas interesantes...
                        Por lo que comenta, su barco está optimizado para sacar el máximo rendimiento en ceñida, a partir de los 15kn y el SMA a 12kn!
                        También comenta que los foilers tienen que ir a ángulos no muy largos, de empopada, para conservar la ventaja de velocidad.
                        Por contra los sin foils pueden alargar mucho más el ángulo, haciendo mejor rumbo (vmc).
                        Dice que su barco es un camaleón, como él, El Terrible Camaleón!
                        Las posiciones están +/- igual.
                        El british que debe estar un poco mosqueao, ha recuperado 20mn al primero, bajando como un cohete!
                        Posible ruta de Didac con el Kingfisher, desde la posición que estaba a las 12:30h local...
                        Ruteado con la App SailGrib WR free.
                        ____/)_____
                          Gracias por la información que volcáis los que sabéis!! Es un lujo seguir desde aquí la aventura que supone esta regata...
                          ¿Alguien tiene idea de cuándo empezará D. Costa a bajar el Atlántico y que condiciones "vamos" a encontrar??
                          Saludos y buena mar!!!
                            Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                            Sí, pero no acabo de entender que en el artículo distinga entre generador (generatrice) y alternador que es lo que acaban poniendo porque no les llega la "generatrice". Me da la impresión que de origen deben colocar un "alternador-generatrice" como los de los grupos electrógenos que genera alterna (todos lo hacen) y el bloque de rectificación a continua es externo para tener más eficiencia. De hecho se ve una placa electrónica que nunca cabría en un alternador que debería ser la encargada de rectificar en plan serio y que es la que se quemó. Todo eso fue substiuido por un alternador de los que llevamos en los motores de nuestros barcos que ya te da la corriente rectificada por llevar la placa incorporada.
                              Más sobre PRB ... (lo colgaron en la pagina de FB de Le Cam hoy !!!)
                              30 minutos para disfrutar ...
                              Editado por última vez por Ventarrón; 11/11/2016, 15:45:39.
                                CINCO DIAS DE REGATA y TODOS en la flota !!! (ninguna baja)
                                Que lujo
                                Que buenas preparaciones
                                Que clemente el tiempo !!!
                                PD Regatón e Le Cam
