Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    LC de nuevo a 13 nudos con 5,8 nudos de viento y AT a 4,2 con 3,4 , si no hay error en las intensidades de viento, Le Cléac'h estuvo reparando algo, no es normal que empiece a andar ahora después de haber estado casi parado...es difícil saber lo que pasa, casi ni había estado así de parado en los doldrums..
    Los que van delante no dicen ni mu de lo que les pasa.Cuando lleguen probablemente (o no) contaran desperfectos y reparaciones. Van al limite.Bravo por Alex y Armel.
    Por cierto en relación algún comentario sobre Armel de que es como Poulidor que siempre queda segundo decir que ha ganado entre otras 2 veces la Figaro solo.Invito a los que comparten ese comentario a que , como lo hacen algunos en esa regata, pasen toda una noche navegando en solitario con Spi Simetrico y 30 nudos de real
    Que gane el mejor Armel, Alex o........
      Estoy convencido de que la falta de rendimiento de LC ayer se tuvo que deber a una reparación, tal vez bajar la mayor y repasarla con poco viento antes del sprint final que se avecina..
      Ya apuntaba el cofrade Ankaluce lo cascada que se ve la mayor de Thomson, y por las velocidades de esa mañana tal vez también él esté aprovechando para darle un repaso a la suya, con 9,6 nudos de real "solamente" está haciendo 7,5....
      Y viene como una moto Beyou, con singladuras de 300 millas y sólo a 588 del lider, si la cuña anticiclónica de la llegada permite algo de aleatoriedad, tal vez JB tenga boletos para cualquier puesto...
        Hola, perdón si me equivoco, pero creo que los datos de velocidad y rumbo del barco son reales, tomados de GPS, y los del viento son de los Gribs o como se llamen, una estimación que es menos precisa cuanto menor sea el viento. Asi que yo no tomaría relaciones directas entre un dato y otro.
        En algunas lecturas anteriores he visto velocidades del barco de varias veces la del viento, con un viento muy escaso y, pese a ser Imocas y los foils y todo eso, es imposible
        Mario.
            ____/)_____
            • Re: Respuesta: Vendee Globe 2016
              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
              Por que tira Didac la radiobaliza?
              Es alguna costrumbre al paso del punto Nemo?
                Será algún experimento científico. Pero no se, parece una radiobaliza normal, y la batería dura pocas horas. A ver qué explican.
                  Didac escribió este texto en su "Face". Por lo visto son radiobalizas oceanográficas,
                  Ayer lanzé las 2 balizas Argos que llevaba a bordo. Los próximos meses derivarán por el Pacífico a merced de las corrientes proporcionando información valuosa a los científicos sobre la dinámica de los océanos. La más alargada de las balizas es un prototipo que se alimenta con la energía cinética que genera el movimiento de las olas.
                  Otro de los cuatro estudios oceanográficos que llevo a cabo en esta vuelta al mundo es el proyecto Citclops-Eyeonwater. A través de una aplicación en un teléfono tomo una fotografía diaria de la superficie del mar. Como el color del mar está determinado en parte por la presencia de fitoplancton, los científicos pueden medir a través de estas fotos la calidad del ambiente marino. Este teléfono me sirve además ahora para un uso que no estaba en mis planes. Como voy muy justo de pilas para las linternas y frontales (el tuper donde las guardaba se mojó en la inundación y la mayoría quedaron inservibles), uso el teléfono como luz siempre que puedo. No me llega para iluminar el mástil, pero si para estar en la bañera o hacer cosas dentro del barco. El foco de mano recargable dejó de cargar hace ya unos días, así que aprovecho para hacer todo lo que puedo con el teléfono y reservo las pocas pilas que me quedan para cuando realmente las necesite.
                  Desde hace unas horas ha rolado y sopla del sur, es un viento muy frío. Llevo puestas todas las capas posibles.
                  Si toda va bien podría llegar a Hornos este proximo fin de semana. Quedan aún más de 1500 millas, pero el cabo, por todo lo que significa, ocupa ya parte de mis pensamientos...
                  Hasta pronto!
                  Didac
                  Salud,
                    Buenas,
                    Yo también creo que se trata de proyectos científicos de colaboración, en la última Barcelona World Race se llevarón a cabo varios.
                    Temperatura y salinidad en aguas marinas de superficie.
                    Microplásticos y otros elementos contaminantes
                    Balizas Argo
                    Proyecto Citclops
                    Saludos,.
                      En la BWR, tambien fueron dejando balizas a lo largo de todo el recorrido (sobretodo, por los mares del sur), para recoger datas, para distintos tipos de estudios científicos.
                        14/01/2017 22:00
                        AT a 100 millas de LC y navegando los dos a la misma velocidad
                          Originalmente publicado por TROTAOLAS Ver Mensaje
                          14/01/2017 22:00
                          Algunas predicciones le ponen a 50 millas... Veremos.
                          Buenas noticias, parece confirmada la participación de Sam Davies en la próxima!!!
                          Mario.
                            Mas emocionante no puede estar la cabeza, los dos a "carajo sacao" hacia Les Sables y muy cerquita uno del otro.
                              El Boss volando a 23nudos y a 100 millas de Le C'leach
                                Es impresionante!!!..que nivel de stress..para ellos y para los barcos..despues de miles de millas,de días y días,y sus noches,siguen a tope!!..
                                A ver si no rompen!!..hoy lo decía el americano,"el abuelete"de la Vendee,que le era difícil de comprender como los primeros podían aguantar días y días el nivel de ruido y stress de ir dando medias de más de 20 knd..
                                Son de otra pasta...desde luego es casi increíble!!..
                                Ahora que gane el mejor!!..y que lleguen los dos..se lo merecen!!
                                Todos se merecen llegar!!!
