protegerse del sol en un pequeño velero
  • Vela protegerse del sol en un pequeño velero
    Saludos a toda la ilustre cofradía. Me gustaría introducir aquí el tema de cómo puede evitar no acabar achicharrado en un barquito velero en el Mediterráneo un pirata del norte. Si se trata de una motora, no hay problema, pero ¿cómo nos las arreglamos en un velero de 20 a 25 pies?
    Como es costumbre en esta taberna, ron de Jamaica (o lo que haya) para todos.
    Re: protegerse del sol en un pequeño velero
    Modo económico: sombrilla
      Buenos dias bon dia
      Abundante crema protectora y beber mucha agua
      Siempre la cabeza cubierta y gafas de sol
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buenos días Cofradisimos
        Sobre las cremas protectoras y después de haber probado, creo que casi todo, te recomiendo sin dudarlo, Isdin fusión water. Solo para la cara.
          Buenas!!!
          En navegación, buen sombrero de paja y sombrilla con palo que encaje en los huecos de las manivelas de los winches, para ir cambiándola de ubicación y retirarla rápido si sube.
          En fondeo, el tarp fresh del decathlon. Barato y una maravilla oiga!!
            El problema en navegación es que la sombrilla se vuela, he encontrado esto navegando un poco, lastima que no lo allá tipo sombrilla pero para el caso creo que puede servirnos no?
              Yo tengo un sistema parecido al del cofrade CWB que pongo a una banda u otra según conviene en navegación o lo pongo a dos bandas tipo tienda campaña si lo creo necesario cuando estoy fondeado.
              En rumbo abierto he hecho varias millas navegando con el puesto.
              Aquí te dejo un resumen.
                Cofrade aloes, me ha gustado mucho tu sistema , .
                Con tu permiso me hare uno parecido je je
                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                http://velerocasper.blogspot.com.es/
                  una toldilla, se pueden hacer con tubo inox. o aluminio.
                  Si se trata de un velero, es cuestion de ver el espacio que deja la botavara y en funcion de eso acoplarlo.
                  Es barato, muy efectivo y dura tanto como el propio barco.
                  Ya lo llevo desde hace 13 años, mi barco es algo mas grande (28), pero el principio es el mismo, unas fotos de perfil del barco, tomar medidas y a por ello.
                  En verano sin toldilla te fries vivo en un par de mañanas.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Originalmente publicado por SEQUINOQUI Ver Mensaje
                    Gracias Sequinoqui y seguiré tu consejo, pero yo me refería más bien a la posibilidad de un toldo o algo parecido...
                      Originalmente publicado por CWB Ver Mensaje
                      Buenas!!!
                      Muy agradecido. lo del toldo para los fondeos es una buena idea, pero cuando me abraso es navegando. Tendría que ser algo que no quitara visión y no tropezara con la botavara. ¿No se estropean los winches con el peso de la sombrilla?
                        https://www.amazon.es/Paraguas-anti-reversi%C3%B3n-viento/dp/B009K7D3R6
                        Este invento podría ir muy bien, aunque habría que ver como fijarlo. Se me ocurre usar un brazo articulado fijado de alguna forma en la borda. He visto en el sur de China que los motoristas llevan este tipo de sombrillas para protegerse del sol y de la lluvia, van a buena velocidad y no tienen problemas
                          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                          Muchas gracias . Este sistema también tiene buena pinta. Yo es que no estoy hecho para el sol mediterráneo, pero con los años me he hecho más comodón y ahora prefiero el agua templada a los rociones helados del Cantábrico
                            Muchas por la respuesta. La toldilla ¿la hiciste tú mismo o la encargaste? ¿Y dónde? Es que yo de manitas na de na
                              Yo tengo exactamente igual que el cofrade Aloe, dos toldos uno a cada banda, con dos ligeras variantes:
                              1. Los ganchos de la parte alta se colocan en el propio toldo por medio de unas cinchas cosidas al mismo. Estos se fijan en los lazos de los lazy y al bak stay
                              2. Por la parte baja, van cosidos unos tensores como los vientos de las tienda de campaña y en el bucle de los tensores unos ganchos, que se fijan en el guardamancebos. Los tensores lógicamente sirben para mantener el toldo tenso.
                              En mi caso fué la Almiranta la que hizo el trabajo.
