protegerse del sol en un pequeño velero
    Hola amigos, pues esto es lo que yo llevo y hoy mismo en la vuelta que me he dado vuelvo a comprobar que es una maravilla de toldo y te permite tener partes de sol y partes de sombra para la libre elección. Es obra del antiguo armador y consiste en dos guías en la botavara donde se introducen los toldos y se atraviesan con tres sables
      Re: protegerse del sol en un pequeño velero
      Perdon por el inciso...
      Mario.
        Tranquilo, cuando llegue agosto y en el mediterraneo se derritan hasta los obenques, tu navegaras fresquito.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Hola a todos,
          Estoy pensando en hacer una salamandra similar a la q menciona 9hp pero en vez de unas varillas en cruz, poner una a cada extremo de la lona perpendiculares a la botavara. La botavara tiene unos anillos en su parte inferior de 1,5cm de diámetro y la idea es pasar por ahí estas varillas.
          Mi duda es de que material coger estás varillas para q flexen pero le den rigidez a la tela cuando se fije a los guardamancebos. Podría ser algo parecido a las varillas de una tienda de campaña, pero de mayor longitud. No sé.
          Alguien q tenga alguna idea/sugerencia? Los q usa el cofrade @jmbfri son rígidos?
          Gracias!
          • #35
            Mi antiguo vecino de pantalán, que era muy sensible al sol, solía navegar con un sombrero mexicano.
            • #36
              La verdad que en un velero pequeño es complicado.Cuando yo era "trapero" (20 pies) fondeado me defendía,navegando no pude y por aquí al sur del sur (Cádiz) no veais lo que cae
              Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
              • #37
                Originalmente publicado por vufi@yahoo.es Ver Mensaje
                Hola a todos,
                Gracias!
                Prueba con las varillas de las tiendas decampaña tipo iglu. Las tienes en aliminio, fibra de vidrio y fibra de carbono. Seguro que donde el rey Merlin lo tienen.
                • #38
                  En el "Decarton" las tienes. Es un kit que incluye varios metros de varilla de fibra de vidrio en varias piezas con macho y hembra de metal, igual que las del iglú pero la goma la has de pasar tú. Si has de cortar alguna varilla hazte con recambios de sierra porque es material muy abrasivo y a la primera adiós dientes. .
                  Yo las puse este verano en unos toldos de ikrea y la mar de bien. Claro que un profesional tuvo que hacer unos arreglos en la tela para pasar las varillas. Adjunto foto si es que atino. Saludos y birras a la concurrencia.
                  Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
                  • #39
                    Puedes hacerte algo con esto:
                    Colocandolo por encima de la botavara o bien por debajo con un cabo desde el pinzote hasta el fina de la botavara.
                    • #40
                      Gracias cofrades.
                      • #41
                        Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
                        Claro que este sistema solo sirve en puerto o fondeado. Para navegar un pequeño bimini o una sombrilla bien asegurada, y el sombrero de paja que no falte.
                        • #42
                          Nada, nada, os subís para Asturies, que ni en verano tenemos problemas de sol, bueno, problema hay, aunque sea verano no hay sol. Algún día suelto de esos, juntas una semana en todo agosto, así podemos decir eso de que verano mas cojonudo tuvimos. Mi mujer se va a la playa siempre con una chaqueta y a la playa vas cuando hay un ray´in de sol, que no sabes nunca el tiempo que va a durar.
                          • #43
                            Muy buenas!
                            Yo he encontrado unas sombrillas en el Tedi que tienen un soporte con un enganche para acoplarlas en el candelero. 3 euros cada una :-D
                            con mucho viento no aguantan, pero si no hay rasca te quitan la solana.
                            Les haré una foto mañana
                            • #44
                              Originalmente publicado por Strategos Ver Mensaje
                              Muy buenas!
                              Gracias!!
