Dudas con cableado molinete.
    Re: Dudas con cableado molinete.
    Pues si por que hasta yo te he entendido.
    Lo único es que la caja de relés la pondré bastante mas cerca de las baterias y lejos del molinete. Si no tendría que estar en el pozo de anclas. que no creo que sea el mejor lugar.
    Yo la tengo en el pozo de anclas en una caja estanca y sin problemas.
    Es mejor ponerla cerca del molinete, pero si no lo hacer ten en cuenta que cuantos mas metros más seccion (os 35 mm2 comentados)
    Si no lo quieres poner en el pozo de anclas busca otro sitio cerca del molinete, por ejemplo al otro lado del mamparo de colision
      El cable de 10mm2 te vale para una distancia máxima de de 1,8 metros.
      Para 6 metros te vale una seccion de 35 mm2.
      En la caja de control no hay ningun secreto es un relais que aguanta los 60 Amp de corriente y que conmuta los polos del molinete para que vaya en un sentido o en el otro con algún que otro condensador para que no salete mucha chispa.
      Asi que resumiendo, compra cable de 35mm2 para conectar desde la bateria a la caja de control. De la caja de control al molinete usaria tambien de 35 mm2.
      En la linea de positivo, entre la bateria y la caja de control, pon un disyuntor/interruptor que salte a 70 amperios para protejer el circuito y que no te arda el barco.
      Totalmente de acuerdo, este cable aguanta 100 A y lo más práctico.
      Añadiría que procures llevar juntos los cables de + y - en su recorrido.
      Con respecto a los mandos a distancia, comprobar la capacidad de corte de los relés, ya sabéis que lo barato, a veces para estos casos, quizás no sea lo más adecuado, ya que el conmutador del motor tiene una bobina potente.
        Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
        Lo de los mandos a distancia no suele ser problema ya que tienen que activar el solenoide del relé y este no chupa más de 5 amperios y los pequños relés aguantan esto.
        Pero tu comentario esta justificado. Si aguanta menos de 5 amperios no lo compraria
          Buenas!...Retomando este hilo, me encuentro con el mismo molinete y las mismas dudas, que no acabo de resolver leyendo las intervenciones...
          Realmente los cables que salen del molinete son de sección 10awg, según he podido averiguar, alrededor de 5mm2!!...El manual del molinete indica sección de 6mm para distancias hasta 14 metros!!!!....No entiendo nada!!
          Dudas que tengo: desde la caja de control hasta el molinete, circulan menos amperios que desde la caja a las baterías??...
          Cuando hablamos de distancias, hablamos de la ida y la vuelta, o solo un trayecto??...
          Tercera...Como empalmar un cable de 5mm con un cable de...Pongamos 35mm....Ya que en principio con la longitud de cable que trae el molinete, solo da para colocarlo en el pozo de anclas( poco recomendable, no?)....
          Y finalmente, grumetillo, que tal tu instalación??
          Muchas gracias por anticipado!!
          Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por juankaly Ver Mensaje
            Después de leer en su dia las intervenciones. Finalmente hice esto. Cable de 30mm. El que encontré. Hasta un armario que tengo en el camarote de proa tras el pozo de anclas. En el armario esta la caja de control. Alli instale los pulsadores de proa, y otro pulsador en popa.
            En el pozo de anclas me soldaron los dos cables que comentas. 30mm con el que trae de unos 5mm.
            Tuvieron que soldarlo con un soldador potente. Tanto cable disipaba el calor. Una vez bien soldado con cinta de goma.
            Como el interruptor es un magnetotérmico de 70 amp que me queda en el armario de proa. Puse un interruptor que me corta los pulsadores. Ya que tenía miedo que en la bañera sin querer le diesemos al pulsador. Cosa que no ha pasado.
            Sin duda lo mas complicado pasar los cablecitos de marras. que son un poco difíciles de dominar.
            Si quieres le puedo hacer fotos a la instalación. Espero ir al barco antes de este finde.
              Cable de 30mm no existe al menos comercial va de 25 o 35mm. De todS formas es muy poco, cierto que funcionara... pero el dia que tenga que trabajar de lo lindo o enrroques o la bateria no tenga su mejor dia baja los voltios, suben los amperios... y la tienes servida. El que? La catastrofe. Minimo 50mmm pero doctores tiene la iglesia. Nosotros llevamos 150mm para 9 metros tigres 1700w, es un cable como la manguera de agua x 2 jajajajajja dos mangueras
                Gracias, grumetillo!
                Marcos....150mm2???? Ufff eso son 13-14mm de diámetro!!!...Entiendo que sin la funda, ufff!!!! Costará más el cable que el molinete!!!..Esta claro que no es lo mismo 700w que 1700w....
                Como bien dices, doctores tiene la iglesia....
                Conclusión...Es para plantearse llevar batería a proa...
                  Es un amel santorin, los lleva de serie instalado en astilleros.
                  Pero a nuestro primer barco, un puma 29, si lo instale yo, y le puse 50mm, soy electricista, y las caidas de tension en 12v son brutales, te dejan las baterias tiritando, y no vale ese cuento de tengo el motor en marcha cuando lo uso, las baterias de plomo no estan calculadas para sacarles 50 amp durante 10, 20 0 30 segundos, cuando un coche arranca en 2, y ademas como funciona.... pues todos contentos pensando que he reinventado las formulas electricas.
                  en fin que si va, pues va...
                    Marcos, gracias por tu respuesta..Cuando hablas de 9 metros, te refieres a distancia bateria-molinete, o ida y vuelta?.
                    Como te explicas que del molinete salgan tan solo dos cables de 5mm2???....Los amperios desde la caja de control al molinete son menos?? Es que leyendo hilos al respecto no me cuadra....Si fuera así, mejor alejar la caja de control del molinete, no?....Insisto...Muchas gracias!
                      Buenas!....No entiendo nada!!
                      Circulan los mismos amperios, el porque de poner un cable de mayor seccion conforme aumenta la distancia te lo contesta Marcos Montesier
                      Eso es debido a que los cables tienen una resistencia que provoca la caida de tension. Por ora parte si la seccion no es la adecuada se calientan los cables con riesgo de provocar incluso un incendio. Para eviarlo, tienes que aumentar la seccion del cable para que la caida de tension sea menor.
                        Los 9 metros son de ida, es mi distancia baterias molinete.
                        Los cables de 5mm son seguramente son los del bobinado del motor, incluso menores si hay una cajita de conexiones dentro.
                        Los amperios siempre son los mismos de punta a punta, osea de batería a molinete, todo el recorrido deberia ser misma seccion. Lo que pasa es que en muchos esquemas la cambian pero no deberian. Se permiten esa pequeña caida de tension en los cables de menor longitud desde el rele al molinete, por comodidad, por los terminales, por que doblan mejor o por que han de entrar por no se donde...
                        Alejar el rele del molinete para cuadrar un esquema a tus intereses economicos, es hacerte trampas al solitario. La formula te la han dado mas arriba si te sale 25mm la inmediata superior, 35mm lo mismo, la superior...
                        Pero ya te digo me reitero, 700w dividido 12v. Son 60 amperios o asi, y en tu casa el interruptor general sera de 25 amperios como mucho, haz cuentas.. tu molinete consume como 3 viviendas y el mio como un edificio
                          Pues quizás me equivoque y puse de 35mm2.
                          Se que de 25 no había y el siguiente mas gordo que tenían.
                          Pensé que al final parecería aquello una central. Sobre todo cuando me trajeron el cable ya cortado y lo vi tan gordo.
                          Por lo que dice Marcos Montesier. ¿Que sería mejor. Acercar la bateria a proa?¿O bien alargar cable hasta el palo y conectarlo a tres baterias?. Y no seáis mammmm. y me pregunteis en serio o paralelo. A 12 V
                          Por lo que dice el molinete se comería una batería en pocos minutos.
                            En las intervenciones se está usando mm y mm2 de una forma poco clara y eso induce a error. Al menos a mí. Son dos cosas muy distintas.
