Rondas para todos, os cuento compañeros , resulta que al arrancar el fueraborda arrsnca bien pero cuando lo bajo al mínimo se viene abajo y se apaga, qué hago le subo el ralentí ? o que puedo hacer, gracias
Problema yamaha 2 hp
Re: Problema yamaha 2 hp
Gracias compañero, lo que si me di cuenta cuando le quite la carcasa es que cuando bajo la palanca lo que debe de bajar para cortar gas no baja del todo, si le doy con el dedo si se baja entero, no se si me he explicado bien, es eso normal o deberia bajar entero ?, en ese caso como solucionarlo ?, graciasOriginalmente publicado por Touron Ver Mensaje
En realidad , el relenti en este motor , actúa en la propia palanca del gas , por lo tanto puedes regularlo perfectamente ,ya que lo que hace es recortar el recorrido de la misma .
Saludos .
Miguel A.
Como que es así? Al bajarlo a ralentí se para ?, pues vaya si yo lo quiero para curri costero y suelo ir muy bajo, eso no es normal que se pare soloOriginalmente publicado por Touron Ver MensajeEl mio también lo hace , debe ser defecto del animal
Editado por última vez por lampro; 14/05/2016, 23:38:54.
Originalmente publicado por lampro Ver MensajeComo que es así? Al bajarlo a ralentí se para ?, pues vaya si yo lo quiero para curri costero y suelo ir muy bajo, eso no es normal que se pare solo
No es eso lo que digo , lo que le sucede es que si tienes el motor cerrado con sus carcasas , y actúas sobre la palanca del gas llega a un punto determinado , pero si desmontas la carcasa y en vez de efectuar presión en el extremo de la palanca , lo haces justo en su parte posterior (donde no se puede actuar cuando tiene las carcasas ) , la palanca baja mas ,haciendo que se apague el motor . Por esta circunstancia se debe regular , aun que este desmontadas las carcasas ,siempre desde la punta de la palanca , ya que así estaremos regulando el relentin desde el punto donde cuando volvamos a montar las carcasas accionamos el motor .
De cualquier manera , yo soy un simple aficionado a esto de la "mecánica " ,por lo tanto simplemente aporto mis experiencias , lo cual no quiere decir que sean las correctas , a mi personalmente me funcionan y las comparto por si a alguien le pueden ayudar .
[QUOTE=Touron;1904220]
A ver si lo desmonto e intento regularlo y consigo que no se apague en ralentí, porque sería una faena, muchas gracias por compartir tu experiencia que seguro que es mas que la mía
Este finde lo abrí e intente regular el ralentí pero nada, por muchas vueltas que le daba no notaba nada, lo jodido es que cuando lo bajo de revoluciones se para, no consigo mantenerlo a bajas revoluciones, a ver si me podéis dar algunas ideas, gracias de antemano
Me resulta muy raro que ese motor no lleve chiclé de baja busca despiece del carburador tendrás que destapar el carburadorOriginalmente publicado por lampro Ver Mensajenadie que me pueda ayudar ?
Originalmente publicado por pato Ver MensajeMe resulta muy raro que ese motor no lleve chiclé de baja busca despiece del carburador tendrás que destapar el carburador
Gracias por contestar, que significa chiclé de baja ?, el carburador lo abrí con una tapita que tiene abajo y ahí estaba el chiclé, no se si te refienres a eso ?
Pues no se regula, no se porqué, no noto nada iferente cuando lo giro a ambos lados, rescpecto a como me va aún no lo he probado en el mar, solo lo he arrancado en casa y arranca a la primera y si no le bajo la palanca mucho no se para, pero como indiqué en el momento que lo intento bajar bastante se paraOriginalmente publicado por RMR2ENG Ver MensajeTienes q poder regular el ralenti
Aparte de eso q tal te va el conjunto? Podrias publicar algunas fotos e / o video?
