Problema yamaha 2 hp
    Re: Problema yamaha 2 hp
    No estás girando el tornillo de la mezcla de aire?
    Has limpiado el carburador?
    giro el que esta mas arriba que tiene como un muellecito, según he podido mirar creo que es el de ralenti, pero igual estoy equivocado
      Limpia el carburador.
      Tb hay kits de reparación para ese carburador. Haya el aliexpress los consigues.
        Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
        Gracias por contestar, que significa chiclé de baja ?, el carburador lo abrí con una tapita que tiene abajo y ahí estaba el chiclé, no se si te refienres a eso ?
        tu carburador tiene 2 chiclé uno de alta y otro de baja me refiero al de menos paso de combustible de menos de 0,40 m/m de diámetro se obstruye muy facil
          Pues a mi me pasa algo parecido con un suzuki 2.2. Arranca bien pero solo mantiene el encendido unos 8/10 segundos luego se para, parece como si acabára la gasolina. Al cabo de unos minutos vuelve a arrancar y idem de lo mismo. ¿Alguien sabe a que se debe?. Unas birrias de doble malta para todos.
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            gracias compañero, lo limpiaré a ver si así lo soluciono
              Por si quieres cambiarlo:
                Originalmente publicado por abuelete Ver Mensaje
                Buenas tardes si se para en baja chiclé de baja limpialo y después regula aceleración con el tornillo de mezcla aire gasolina en fin manos a la obra
                  gracias, eres un crack buscando en la web, en principio lo demonstaré e ver que tal está y lo limpiaré a ver si se soluciona
                    gracia amigo por tu interés, lo limpiaré a ver si lo soluciono
                      En norauto venden un spray limpia carburadores.
                      Como tampoco debes de tener compresor, te recomiento los sprays de aire comprimido que se venden en tiendas informaticas para limpiar teclados etc., los puedes comprar por ejemplo en media markt.
                        Gracias pato, intentaré hacer eso que dices.
                          muchas gracias por tu consejo, yo pensaba que se limpiaban con gasolina, pero compraré el spray que me aconsejas, gracias
                            Si lo vas a usar solo una vez, mejor acercate a una gasolinera y le metes presión del aire de hinchar las ruedas.
                            Mario.
                              gracias por el consejo
