¿Que herramientas llevas en el barco?
    Re: ¿Que herramientas llevas en el barco?
    Un iman extensible para cuando se cae un tornillo donde no cabe la mano, un destornillador de impacto y un destornillador de ángulo para dónde no cabe el destornillador.
      si llevas esto en el barco no me quiero imaginar lo que tendrás en casa
        La lista se está haciendo cada vez mas grande y como creo que nadie puede llevar todo esto en su barco, creo que lo mejor es llevar lo que sepas utilizar o en su defecto herramientas fundamentales para que otras personas puedan sacarte de un aprieto.
        Asi que cada uno debe de elegir lo que tiene que llevar.
        Con las ideas que estais dando, yo me haré mi caja de herramientas personalizada para mi, aunque lo que si creo importante es comprar herramienta de calidad, ya que la herramienta barata además de romperse, puede estropear tornillos, tuercas y demás.
        Continuando con la lista, pongo lo propuesto por BICHO MORAIRA:
        • aceite tipo 3 en 1
        • "abregrilletes"
        • agujas
        • alambre de unos 2mm de grueso y de unos 40 cm (Lo conviertes en gancho, en pulsador, en punzón, en des-obturador de tubos y conductos, en recuperador de tornillos, cabos, drizas o herramientas inaccesibles, garante de uniones temporales inverosímiles
        • alicates
        • alicates electricista
        • alicates de presión (pequeños y grandes)
        • alicates puntas
        • barreno mediano, pequeño
        • botadores
        • bridas de plástico de varios tamaños
        • broca ajustable
        • buscapolos 12 V, 220 V
        • calibre
        • cepillo de alambre
        • cinta adhesiva de doble cara
        • cinta americana de calidad
        • cinta métrica de 3 y 20 mts
        • cizallas
        • cortafríos
        • crayola
        • cutter, cuchillas
        • destornilladores medio, grande, cruz
        • destornilladores mini 3
        • destornillador de impacto
        • destornillador de ángulo para dónde no cabe el destornillador
        • diamante de corte
        • densímetro ácido batería
        • escuadra
        • embudo grande, pequeño
        • escofinas normal y redonda
        • espátulas
        • espiches de varios tamaños
        • extractor
        • falsa escuadra
        • formones y/o trenchas
        • gafas protectoras
        • galgas
        • granete
        • grapadora, grapas
        • guantes goma fuertes, cirujano, cuero
        • iman extensible para cuando se cae un tornillo donde no cabe la mano
        • jeringuillas 10 cc, 20 cc
        • juego de machos y hembras
        • lápices de carpintero
        • lijadora orbital
        • lijadora excéntrica, discos
        • limas plana, redonda, triangular
        • llaves Allen con punta de bola, que permiten trabajar en ángulo
        • llave filtros
        • llaves planas cerradas, no desbocan las cabezas de los tornillos
        • llaves de carraca, con extensiones y cardan, y todo tipo de bocas
        • llave inglesa (una grande y otra pequeña)
        • llave de tubo
        • llave de presión
        • llaves de vaso
        • Letherman
        • martillo bola, nylon, goma, carpintero
        • máscara
        • muela manual
        • multimetro
        • nivel
        • pasador canaleta
        • pata de cabra
        • pegamento bicomponente
        • pelacables
        • pico de loro
        • piedra de afilar
        • pinceles
        • piqueta
        • pistola de silicona con cartuchos
        • plomada
        • polímetro
        • prensaojetes
        • prensamanguitos
        • probeta graduada
        • radial, de las de 110 mm con discos variados
        • rascavidrios
        • rebarbadora, discos, llaves
        • remachadora con remaches
        • rempujo
        • rodillos, recambios
        • sacabocados
        • sargentos
        • serrón
        • sierras circulares
        • sierra hierro, hojas inox, hojas normales
        • sierra de calar, sierras inox, alu, poliester
        • soldador eléctrico
        • splicing kit
        • taladro 12V y brocas
        • taladro 220v, llave
        • taladro manual
        • tenaza
        • tijeras de electricista
        • tiza
        • torno
        Muchas gracias por las aportaciones.
        • #34
          No poner un solo cable eléctrico sin estañar :
          Soldador 12 V
          Soldador 220 V
          Soldador de gas
          Estaño
          PD : no quería más eslora , pero a este paso ......
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #35
            Yo siempre llevo un maletin wincent creo que es la marca los vendian en en Bauhaus le meti un tester dentro y lo llevo desde la primera zodiac que tenia, ahora esta ya muy trotado pero aun lo llevo y de verdad que no salgo del puerto sin el.
            Tiene dese las tipicas chicharras yodos los alicates mas comunes, martillo, sierra, linterna etcetc.
            Pague 170€ y se ha ganafo hasta el ultimo.
            La fe verdadera me persigue pero el diesel es mas rapido
            • #36
              Que carallo!!!!!
              Ya puestos......
              Saco de mortero
              Grava abundante
              Madera para encofrar
              Paleta y llana
              Escuadra
              Nivel de agua
              Licencia de obra
              Zheng He (1371-1435)
              • #37
                Pues yo llevo algun destornillador, llave inglesa, alicates, y un juego de llaves de tubo de esas que van con una carraca, o algo por el estilo. No soy un manitas. Pero una vez que me fallo el mini sole, lo que me salvo fue el mercuri 9.9 que llevo de auxiliar.
                • #38
                  Antes de meter una herramienta me plantearía si sabré utilizarla , polimetro homios voltaje para que quiero una llave de 32 si no llevo tornillos de 20m/m para que quiero un inverter si no se soldar es una lastima que no halla un programa para investigación de averías seria la monda
                  • #39
                    Amoladora radial de bateria (Ryobi), es una pasada y sirve para (casi) todo. La misma bateria sirve para el taladro.
                    • #40
                      Tal y como ha comentado pato y he dicho en mi mensaje anterior, creo que lo mejor es llevar lo que sepas utilizar.
                      La herramienta eléctrica veo que os decantais por las de baterías, pero sin dejar en tierra las de 220v. Yo llevo taladro/atornillador con una batería de recambio y me funciona perfectamente para trabajar en el barco, incluso en puerto.
                      Creo que lo complicado es elegir lo que se tiene que llevar porque si pensamos en "el por si..." necesitaríamos un buen remolque o tener un barco el doble de eslora.
                      Continuando con la lista, pongo lo propuesto por Dunic y kotick:
                      • "abregrilletes"
                      • agujas
                      • alicates
                      • alicates puntas
                      • amoladora radial de bateria
                      • botadores
                      • broca ajustable
                      • calibre
                      • cizallas
                      • cortafríos
                      • crayola
                      • cutter, cuchillas
                      • diamante de corte
                      • escuadra
                      • espátulas
                      • extractor
                      • falsa escuadra
                      • gafas protectoras
                      • galgas
                      • granete
                      • grapadora, grapas
                      • lijadora orbital
                      • llave filtros
                      • llave de tubo
                      • llave de presión
                      • llaves de vaso
                      • Letherman
                      • máscara
                      • muela manual
                      • multimetro
                      • nivel
                      • pasador canaleta
                      • pata de cabra
                      • pelacables
                      • pico de loro
                      • piedra de afilar
                      • pinceles
                      • piqueta
                      • plomada
                      • polímetro
                      • prensaojetes
                      • prensamanguitos
                      • probeta graduada
                      • rascavidrios
                      • rempujo
                      • sacabocados
                      • sargentos
                      • serrón
                      • Soldador de estaño de 12 V, 220 V y de gas y por supuesto estaño
                      • splicing kit
                      • taladro manual
                      • tenaza
                      • tiza
                      • torno
                      • #41
                        Ademas de algunas de las citadas yo llevo una llave de grifa (del tipo rapidgrip) y una articulada de plomero.
                        Esta ultima es muy útil para llegar a grandes tuercas de pasa cascos, etcétera que están en el fondo de algún sitio o tienen accesos muy complicados y poco angulo para trabajar.
                        También añadir cinta vulcanizante y algunas regletas, termoretractil, aislante, terminales faston, etc.
                        Editado por última vez por xento; 17/05/2016, 16:18:10.
                        • #42
                          Las herramientas de 220 V son útiles en tierra para reparaciones grandes, y es interesante llevar también un cable de al menos 50 m.
                          Yo pienso en viaje largo, la herramienta tampoco ocupa tanto, con dos contenedores tamaño caja de gaseosas puede llegar...y de materiales haría otra lista que es casi igual de larga.
                          Para salidas de fin de semana está claro que las necesidades son otras.
                          • #43
                            no se si lo teneis incluido , pero yo llevo una guia para pasar cables ,desatrancar lavabos , me desatranco hace años un tubo de gasoil con el famoso moco , pasar cabos por la botabara .... Yo siempre llevo una en el barco ....
                            • #44
                              ¿Y para que queréis un nivel en el barco?
                              • #45
                                ¿Hay algún esmeril comercial a 12 V?
                                Uno de sus principales cometidos sería afilar brocas, ¿tal vez sería mejor un afilabrocas de los que se adaptan a un taladro y utilizar un taladro de 12V?
