¿Que herramientas llevas en el barco?
  • #46
    Re: ¿Que herramientas llevas en el barco?
    Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
    ¿Y para que queréis un nivel en el barco?
    ¿Tal vez simplemente para saber si el barco en puerto no escora a una banda? ¿o al apuntarlo en una varada?, desde luego, no es de las cosas que más ocupa o pesa..
    • #47
      La mejor herramienta es la que sabes utilizar.
      Continuando con la lista, pongo lo propuesto por xento, caribdis y namar:
      • aceite tipo 3 en 1
      • "abregrilletes"
      • afila-brocas
      • agujas
      • alambre de unos 2mm de grueso y de unos 40 cm (Lo conviertes en gancho, en pulsador, en punzón, en des-obturador de tubos y conductos, en recuperador de tornillos, cabos, drizas o herramientas inaccesibles, garante de uniones temporales inverosímiles
      • alicates
      • alicates electricista
      • alicates de presión (pequeños y grandes)
      • alicates puntas
      • amoladora radial de bateria
      • barreno mediano, pequeño
      • botadores
      • bridas de plástico de varios tamaños
      • broca ajustable
      • buscapolos 12 V, 220 V
      • cable de al menos 50 m.
      • calibre
      • cepillo de alambre
      • cinta adhesiva de doble cara
      • cinta americana de calidad
      • cinta métrica de 3 y 20 mts
      • cinta vulcanizante
      • cizallas
      • cortafríos
      • crayola
      • cutter, cuchillas
      • destornilladores medio, grande, cruz
      • destornilladores mini 3
      • destornillador de impacto
      • destornillador de ángulo para dónde no cabe el destornillador
      • diamante de corte
      • densímetro ácido batería
      • escuadra
      • embudo grande, pequeño
      • escofinas normal y redonda
      • espátulas
      • espiches de varios tamaños
      • extractor
      • falsa escuadra
      • formones y/o trenchas
      • gafas protectoras
      • galgas
      • granete
      • grapadora, grapas
      • guantes goma fuertes, cirujano, cuero
      • guia pasa-cables
      • iman extensible para cuando se cae un tornillo donde no cabe la mano
      • jeringuillas 10 cc, 20 cc
      • juego de machos y hembras
      • lápices de carpintero
      • lijadora orbital
      • lijadora excéntrica, discos
      • limas plana, redonda, triangular
      • llaves Allen con punta de bola, que permiten trabajar en ángulo
      • llave articulada de plomero
      • llave filtros
      • llave de grifa
      • llaves planas cerradas, no desbocan las cabezas de los tornillos
      • llaves de carraca, con extensiones y cardan, y todo tipo de bocas
      • llave inglesa (una grande y otra pequeña)
      • llave de tubo
      • llave de presión
      • llaves de vaso
      • Letherman
      • martillo bola, nylon, goma, carpintero
      • máscara
      • muela manual
      • multimetro
      • nivel
      • pasador canaleta
      • pata de cabra
      • pegamento bicomponente
      • pelacables
      • pico de loro
      • piedra de afilar
      • pinceles
      • piqueta
      • pistola de silicona con cartuchos
      • plomada
      • polímetro
      • prensaojetes
      • prensamanguitos
      • probeta graduada
      • radial, de las de 110 mm con discos variados
      • rascavidrios
      • rebarbadora, discos, llaves
      • regletas
      • remachadora con remaches
      • rempujo
      • rodillos, recambios
      • sacabocados
      • sargentos
      • serrón
      • sierras circulares
      • sierra hierro, hojas inox, hojas normales
      • sierra de calar, sierras inox, alu, poliester
      • soldador eléctrico
      • Soldador de estaño de 12 V, 220 V y de gas y por supuesto estaño
      • splicing kit
      • taladro 12V y brocas
      • taladro 220v, llave
      • taladro manual
      • tenaza
      • terminales faston
      • termoretractil
      • tijeras de electricista
      • tiza
      • torno
      Muchas gracias por las aportaciones.
      • #48
        Ya que llevamos un carguero añade un soldador de acetileno
        • #49
          Los condones, son muy útiles para aislar muchas cosas
          Cuando se caduquen sin usar ,para la caja de herramientas
          • #50
            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
            Que carallo!!!!!
            Ya puestos......
            Saco de mortero
            Grava abundante
            Madera para encofrar
            Paleta y llana
            Escuadra
            Nivel de agua
            Licencia de obra
            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            • #51
              Pues si que sería útil llevar todo eso...
              • #52
                Una ronda! El contenedor también es importante...para meter todo esto, ¿no es mejor una bolsa fuerte que una caja de plástico? Por cierto, para que no se oxiden ¿les aplicáis WD?
                • #53
                  Originalmente publicado por Nuncaestarde Ver Mensaje
                  Yo llevo una caja de herramientas, pero el otro día vi una bolsa que me gustó mucho mas.
                  Despues de utilizar las herramientas o en su defecto, si no las utilizo, una vez cada dos meses le echo Centauro en espray... mano de santo.
                  • #54
                    Lo que no se es donde encontrar la bolsa para el torno.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                      Hombre si no encuentras bolsa.... podrás meterlo en un saco
                      • #56
                        Hablando de tornos, había un torno que se podía poner sobre un winche, no lo encuentro ahora, pero hay muchos trabajos imposibles de realizar sin disponer de una buena fijación..
                        • #57
                          Seguro que más de uno se escandalizará de nuevo por el espacio ocupado, pero, al menos para travesías au large, hay que llevar un pequeño surtido de materiales, avanzo una lista que había hecho tiempo ha:
                           Abrazaderas inox .
                           Aceite multiusos .
                           Acetona 5 lts.
                           Acido 0,1 kg.
                           Anillas inox .
                           Barniz poliuretano 1 kg.
                           Cable eléctrico , rollo .
                           Cera 0,5 kg.
                           Chapa inox 1 , 3 mm.
                           Cinta aislante 10 r.
                           Cinta americana 1 r.
                           Cinta pintor fina 2 r.
                           Cinta pintor papel 5 r.
                           Cinta transparente 3 r.
                           Clavos inox .
                           Cola contacto 1 kg.
                           Cola PVC + catalizador 0,5 kg. (neumática)
                           Concentrado blanco 0,5 kg , negro 0,1 , azul 0,1 , amarillo 0,1 , rojo 0,1 .
                           Contrachapado marino .
                           Dacron adhesivo .
                           Epoxi 5+2 kg.
                           Esmalte sintético blanco 1 kg.
                           Espuma politeno .
                           Espuma poliuretano .
                           Espuma poliuretano 0,5+0,5 kg.
                           Estireno .
                           Estopas 1 kg.
                           Fibra de vidrio , Tejido 500 2 kg , Mat 300 2 kg , Velo 80 1 kg .
                           Fibra de carbono , unidireccional 200 gr
                           Goma neumático .
                           Grapas inox .
                           Grasa 1 kg.
                           Grasa caballo .
                           Hilo nylon trenzado fino , intermedio , grueso .
                           Junta flexible .
                           Lija agua 220 , 400 , 600 , 800 , 1000 , 1200 .
                           Lija tela 40 , 80 , 120 .
                           Loctite general 2 .
                           Loctite mecánico .
                           Lona PVC .
                           Masilla epoxi .
                           Masilla poliester 1 kg.
                           Masilla poliuretano o polímero ms, Blanco 2 , Negro 2 .
                           Microbalones 0,2 kg.
                           Nylon unifilamento 1 , 3 mm .
                           Octoato de cobalto 0,1 kg .
                           Papel taller .
                           Parafina 0,5 kg.
                           Pasadores inox .
                           Pasta inox .
                           Patente 5 kg.
                           Pegamento PVC flexible 1 kg. , rígido 100 grs.
                           Peróxido 0,5 kg .
                           Pintura epoxi 2 kg. , catalizador , disolvente .
                           Pintura poliuretano 1 kg , catalizador , disolvente .
                           Pintura PVC 1 kg.
                           Plancha neopreno 3 mm.
                           Poliester 5 kg .
                           Pulimento .
                           Red .
                           Redondo inox 1 , 3 , 5 , 8 mm .
                           Remaches inox 3 , 5 , 6 mm.
                           Sandow 4 , 8 mm .
                           Serrín 0,5 kg.
                           Silice 0,2 kg.
                           Talco 1kg.
                           Terminales eléctricos.
                           Tornillos inox , tuercas , arandelas .
                           Tornillos inox carpintero .
                           Tornillos inox rosca chapa .
                           Trapos blancos .
                           Tubo PVC flexible .
                           Tubo PVC rígido .
                           Varilla roscada inox
                           Vaselina 0,25 kg.
                           Velcro .
                          Y el apartado tornillería también necesita una lista propia...
                          • #58
                            Muchas gracias Caribdis por tus aportaciones, creo que para una travesía larga hay que estar preparado para muchas cosas....
