grasa prensaestopa húmedo
  • grasa prensaestopa húmedo
    Una preguta cofrades
    voy a cambiar la estopada que esta ya en las ultimas por otros 4 aros de trenza teflonada nueva, cortada a 45 gradeos
    Mi pregnta es si para mejorar la estanqueidad deberia aplicar algun tipo de grasa, tipo molykote por ejemplo, o si hay otra especifica, almenos en los últimos anillos
    espero vuestros consejos
    vino mallorquin para todos!
    Re: grasa prensaestopa húmedo
    Hay una grasa en tubo de molibdeno para estas cosas. Creo que de Ceys
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      mi miedo es que la grasa no deje pasar nada de agua y se queme la estopada. estoy hecho un lio.
        arriba con la estopa
          Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
          Hola, ¿no te has planteado pasarte a bocina seca? El año pasado hice el cambio y la verdad es que por el momento va muy bien. Dicen por esta Taberna que se recomienda cambiar a los 5 años, ya veremos.
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            este año sigo con humedos. no puedo retrasar mas el tirar la barca al agua. Solo me queda patente y meter la estopa, por eso pregundo acerca de la grasa
              Mi prensa estopa es de los húmedos y trae un engrasador par que cuando llegues a puerto le des un poco de grasa y no entre agua. Va perfecto y lleva 46 años en el barco.
              Entre aro y aro yo le pongo un poco de grasa
                Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                Tengo instalada en el barco la bocina seca Volvo. La primera se la cambié a los 15 años, pero más que nada por miedo, aunque no hacía nada de agua y conservaba la elasticidad. La segunda va camino a los 11 años y tampoco hace nada de agua.
                Como tu dices, el folleto que la acompaña en la caja, aconseja cambiarla a los 5 años.
                El secreto es efectuar el mantenimiento que aconseja el fabricante.
                1) En la varada anual, cuando el barco está en seco, introducir entre el eje y la bocina un cm. cúbico de grasa, que también viene en la caja.
                2) Cuando el barco está en el agua, deformar con la mano la bocina, para que expulse el aire que haya ha tomado al estar en seco. Esto se nota cuando dejan de salir burbujas, y sale sólo un chorrito de agua, entre el eje y la bocina.
                Como ya soy momia y no tengo fuerzas en las manos, para que no se dañe, lío una tira de toalla vieja alrededor de la bocina y con unas tenazas de fontanero, con muy poca fuerza hago la operación antes dicha.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Ahora ya no hace falta extraer el aire presionando los prensa secos tipo Volvo, tanto para que salga el aire sólo, como para el engrase disponen de conexion.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Muchas gracias, no lo sabía.
                    Rebe
                      Rebe
                      En muchas marcas, incluso la propia VOLVO ya lleva ese sistema, permite que el engrase sea comodo y muy eficiente y evita tener que estar pendiente de sacar el aire en las varadas;
                      yo llevo este.
                        dentro de un par de años cambiare, pero ciñiendonos a las bocinas humedas... grasa o no grasa?
                        tengo miedo que repela tanto el agua que se queme la estopda
                          No te puedo ayudar, nunca he llevado prensa húmeda, y eso que hace unos 40 años que navego, pero primero llevaba FB, y en los últimos veintitantos he llevado prensas de anillo de grafito primero y ultimamente del tipo Volvo.
                            Veamos...
                            Primero y al lio...
                            Ayer compré estopa de 8 mm. para mi varada anual.
                            Un cordon trenzado con tacto seboso y color blanco sucio... Llevo prensa humedo y lo voy a poner en unos dias.
                            Eje de 25 mm. de diametro.
                            Pregunté por el cordon grafitado y me dijeron que lo dejan de vender porque se "come" los ejes a poco que se sobrepase el apriete y ademas que sobrecalienta la zona mas que el cordon blanco. Yo le llamo blanco pero ya sabemos que esta impregnado de teflon.....
                            Ahora voy y hablo con mi buen amigo XXX mecanico naval jubilado y me confirma que el grafito ya no se usa y que es el "blanco" el relevo....
                            Forma de hacerlo:
                            Cortar los aros con solape oblicuo al tamaño del eje con un cutter nuevo (corte limpio).
                            Sacar a conciencia los restos de la estopada anterior...
                            Meter uno a uno los aros nuevos rotando los cortes 120° ayudandose del propio empujador que sujeta el total.
                            Apretar suave el numero total de aros que quepan y NO... reitero NO , poner grasa ni nada mas..
                            Echar el barco al agua y hacer girar el eje un rato vigilando el goteo. PORQUE si no gotea es que nos hemos pasado en el primer apriete.
                            Luego... Apretar progresivamente en secuencia los aros pero NUNCA pasarnos tanto que no salga ni gota porque terminaremos por hacer que la temperatura modifique las propiedades de los aros.
                            Eso es en detalle lo que dicen 40 años de de experiencia de mi amigo...
                            Eso si... Podemos liarnos y poner una Volvo para lo cual hay que desacoplar el eje, echarlo patrás si podemos, meter el nuevo cacharro y repetirlo todo cada vez que haya que cambiarlo.
                            Yo seguire con mi prensa "de toa la via" y le pondre aros mientras agaguante.
                            Un saludo a todos y buenos vientos,,,
                              El cordon era este
                              Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
