el fueraborda se ahoga.
  • el fueraborda se ahoga.
    Buenas de nuevo, en esta ocasion para pedir ayuda.
    Tengo un fueraborda Suzuki DF2.5, este fin de semana ha empezado a fallar,los sintomas son:
    el motor arranca bien,pero en cuanto intento acelerar se ahoga hasta pararse,al ralenti aguanta, con el aire abierto y al ralenti puedo navegar y no se para,pero en cuanto acelero se vuelve a ahogar y se para.
    he pensado que no le llega suficiente combustible,lo suficiente para mantenerse al ralenti pero no mas y por eso se para.
    Alguna idea?
    Re: el fueraborda se ahoga.
    Unas efectiva mente falta de combustible mira la conepcion de a salida del tanque o el aire del tapón ,filtro gasolina un saludo y buena proa
      Desmonta el carburador
      Sácale la Cuba
      Observa si en el fondo de la Cuba tienes restos sólidos de porquería
      Estoy seguro un porcentaje muy alto de que tienes sucio/obturado el chicle de baja.
      Limpialo o llevárselo a un taller para que te limpien
      El orificio por donde inyecta la gasolina del chicle de baja es finísimo.
      Para que te hagas una idea si quitas a un cable fino su funda verás que está compuesto por un montón de cables trenzados.....
      Pues si rompes uno te entraria justito.
      Un sl2 y ya nos contarás....
        Mira este vídeo
          un espray de los de limpiar carburadores puede servir de algo? por probar no pasa nada no?
            Yo tuve que limpiar el carburador y además taladrar para ajustar el chiclé como el vídeo
              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
              No hay una manera de limpiarlo sin tener que taladrar?
              Porque asi en frio me da un poco de cosa meterle el taladro al motor sin saber seguro que es.
                Limpia carburador, y si te va bien perfecto....sino plan B.....
                  Buenas.
                  he estado informándome un poco y todo el mundo coincide en que es problema del carburador,en primer lugar voy a probar con un producto limpiacarburadores,a ver si suena la flauta,si esto no funciona tendre que desmontar el carburador y limpiar bien,como soy profano en la materia,algun consejo/sugerencia?
                  Ire haciendo fotos al desmontaje para después montar.¿hay alguna pieza de las que "saltan"?
                  En el despiece del carburador que adjunto,cuales son los chicles que hay que limpiar?
                  ¿Me pongo a desmontar sin mas o hay un orden a seguir?
                  En fin cualquier consejo será bienvenido.
                    Nadie??
                      Cuando vayas a desmontar yo haría una foto o varias para que despues no te pierdas, la foto que adjuntas yo no la veo el alambre es muy importante para limpiar los chiclés , tiene que ser muy fino y resistente , porque a veces la porqueria de los bujerillos esta muy dura y se dobla el alambre , rocia primero dichos chiclés con algún lubricante WD.40 o equivalente para ablandar la suciedad.
                        Upss
                        Ahi va el despiece.
                        cuales son las piezas que debo limpiar bien?
                          La 2 3 4
                          Especialmente la 2
                          Sopla con compresor
                            prueba primero a quitar el chicle por si esta obturado. No desmontes por desmontar, esta claro que le falta llegada a la gasolina...pues repara manguitos, a ver si alguno coje aire, quita el chicle...y si no la cuba....poco a poco. es sencillo, seguro podras.
                              La 2 3 4
                              Especialmente la 2
                              Sopla con compresor
                              Efectiviwonder ahí tienes que pasar el alambre.
