Yanmar 2gm20
  • Yanmar 2gm20
    Unas rondas taberneros!!!buenos días , bueno os cuento, a qué velocidad con mar normal van a 2600 vueltas, vuestros motores Yanmar 2 gm20, yo lo tengo montado en un sin lhigt 30, 9,15 de eslora , tenía montada un hélice de dos papas, y monte una de tres, parece que e perdido algo de velocidad en mar plana, pero con mar e ganado velocidad,
    Muchas gracias de antemano 😜😜😜⛵️⛵️⛵️
    Re: Yanmar 2gm20
    Hola, la hélice de tres palas agarra mas, por eso ha mejorado el barco con mar.
    Para poder comparar, tandria que ser con otro barco gemelo, con la misma carga y exactamente igual de limpio, todo lo demás es poco fiable.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Yanmar 2gm20
      Muchas gracias !!! A ver si hay algún cofrede con un barco como el mío, y mismas cos instancias , unas rondas!!!
        Re: Yanmar 2gm20
        Si te sirve, en mi caso, un beneteau 323, helice gori tripala, casco limpio y barco bastante cargado, hago unos 6 nudos.
          Re: Yanmar 2gm20
          Hola germanr, muchas gracias por tu respuesta, a cuantas revoluciones??
            Re: Yanmar 2gm20
            Ahhh... este despiste .... aproximadamente a 2600-2700.
            Eso si, con el casco sucio pierdo 1 nudo.
              Re: Yanmar 2gm20
              Hola Cofrade,
              Yo, con ese motor, en un SO 29.2 con hélice bipala, a 2500 revoluciones, unos 5.5 nudos.
              Unas
                Re: Yanmar 2gm20
                Ósea que a 2600 vueltas no hay problemas , el motor va bien sin forzar, yo creo que el manual pone 2800 de crucero y 3600 maximas , cuantas maximas ponéis y que tiempo , y que velocidad , muchas gracias y unas rondas !!!
                  Re: Yanmar 2gm20
                  Yo lo suelo llevar a 2500. Supongo que es demasiado conservador pero a partir de esas revoluciones empiezo a notar cierta vibración.
                  Unas
                    Re: Yanmar 2gm20
                    Ok , yo también , y los consumos que tal , yo creo que a un euro la hora , o euro y poco😜😜😜😜⛵️⛵️
                      Re: Yanmar 2gm20
                      Yanmar de como maxim potencia 3.600 rpm. Como maximo regimen mantenible 3.200 rpm , seria el crucero maximo . El par maximo lo da a 2.500 rpm , que se podria considerar el crucero economico , donde daria el max. rendimiento.
                        Re: Yanmar 2gm20
                        Originalmente publicado por cooco Ver Mensaje
                        Sí, yo diría que en torno a 1 litro / hora.
                        Unas
                          Re: Yanmar 2gm20
                          Muchas gracias por vuestra alluda , unas rondas !!!!
                            Re: Yanmar 2gm20
                            Pues yo de crucero no le paso de 2300, 2500 me da la sensacion de que va forzado a tope unas 2800 y solo pasa de 3000 si esta desembragado.
                            Para medir las revoluciones lo hago con un dispositivo electronico, ahora bien a 2400 ya va a 6 nudos y a tope 7. El barco es un 28 pies.
                            Igual a mi me marca menos revoluciones de las que va realmente
                            Xavi
                            Ferreret
                            Oceanis 361 Cambrils
                            EA3B
                              Re: Yanmar 2gm20
                              Con un sun dream 28 a 2800 velocidad de crucero 6,3 nudos y siempre lo llevo a este régimen y ningún problema.
                              Lo normal es llevarlos al 80% de rpm para que tenga buen rendimiento.
                              Llevo una bipala plegable.
                              Navegando el motor coje las 3600 rpm y hace 7 nodos.
                              Editado por última vez por Xumeu; 29/05/2016, 12:19:27.
