Yanmar 2gm20
    Re: Yanmar 2gm20
    Astraea 330, a 2500- 2600 rpm, con el barco limpio de 6 a 6,5 kns, hélice bipala fija
      Respuesta: Re: Yanmar 2gm20
      Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
      Yo lo suelo llevar a 2500. Supongo que es demasiado conservador pero a partir de esas revoluciones empiezo a notar cierta vibración.
      Unas
      Me pasa igual, con el mismo barco. A mas revoluciones, vibra algo...
        Re: Yanmar 2gm20
        Hola, si el motor empieza a vibrar a partir de 2000, 2500 RPM, seguramente será por un desajuste en la transmisión, una pequeña desalineación entre platina-reductora, o algo tan simple como hélice sucia.
        También puede producirse porque el motor se desplaza demasiado a proa al acelerar, para evitar eso también hay un truquito.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Buenas Markuay, ¿cual es el "truquito"?
            Re: Respuesta: Re: Yanmar 2gm20
            Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
            Tan simple como colocar dos tensores desde la parte trasera del motor a la bancada, la varilla roscada funciona muy bien pero sirve cualquier cosa.
            Algunos motores se desplazan varios centimetros hacia adelante y hacia abajo en la parte delantera, eso desalinea el eje y puede producir vibraciones, a mi me paso.
            prometo hacer un dibujo.
              Re: Yanmar 2gm20
              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
              Pues yo de crucero no le paso de 2300, 2500 me da la sensacion de que va forzado a tope unas 2800 y solo pasa de 3000 si esta desembragado.
              Para medir las revoluciones lo hago con un dispositivo electronico, ahora bien a 2400 ya va a 6 nudos y a tope 7. El barco es un 28 pies.
              Igual a mi me marca menos revoluciones de las que va realmente
              Yo tengo un Trident 80 y con una helice de tres palas funciona exactamente igual que tuyo.
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                Re: Yanmar 2gm20
                Yo hoy con mar plana , a 2400, de 6 a 7
                  Re: Yanmar 2gm20
                  Aqui dejo el esquema de como lo tengo yo;
                  La idea es que los dos tensores sean lo mas paralelos al eje.
                  Todo vale, desde un cabito de 6mm. una varilla inox de unos 4mm con tuercas, etc.
                  Al motor se puede sujeter de cualquier forma y a la bancada o, paredes un angulo es lo mas simple.
                  Si es varilla roscada con tuerca y contratuerca el los dos lados, tambien evitara la cavitacion marcha atras
                  A mi me dio muchos problemas el tema, hasta que monte los tensores.
                  El coste supone 8-10 € total.
