se puede pulir antideslizante gelcoat cubierta
  • se puede pulir antideslizante gelcoat cubierta
    Una ronda para todos!!! Quiero pulir para darle brillo a la cubierta de un puma 32, ya lo tengo blanquito, alguien a pulido la cubierta de gelcoat cubierta el antideslizante con algún producto dándole brillo y que no patine?
    Re: se puede pulir antideslizante gelcoat cubierta
    Puedes hacerlo con acido oxalico diluido al 10%. pero mucho cuidado porque es super toxico.
      Algo que brille y no patine ............
      (George Bernard Shaw)
        cuidado con como lo pules si te pasas quedara resbaladizo y te daras el morron...jajaja
          Respuesta: se puede pulir antideslizante gelcoat cubierta
          Yo le doy una vez al año con la karcher
            Yo he decapado pra llegar al grabado original imprimado y pintado con pintura satinada Hempel con micro esferas antideslizantes.... Ha quedado muy chulo...
              otra rondilla q pago yo!!! El ácido oxalico es para la madera pero no par gelcoat, q yo sepa,,,, respecto a la pintura hempel supongo q quedara bien, pero yo lo q quiero es recuperar brillo y no patine,,, de todas formas gracias a todos
                "sea power paste " de pulimento a mano con un trapo . el bota achaparrado y ancho no el largo
                yo lo hice en un 35 pies un curro que te cagas pero la cubierta ha quedado nueva
                  Originalmente publicado por ramonr Ver Mensaje
                  Para que quieres que brille? Para deslumbrarse con el sol? La pintura de cubierta es mejor que sea mate, limpia pero mate. Sabes lo insufrible que sería para los ojos una cubierta blanca brillante navegando con un solazo de verano?
                  Karcher después de fregarla con algún producto para cubiertas, que no joda el medio ambiente (porque eso caerá al mar...) y listo.
                    El ácido oxálico vale estupendamente para el gelcoat. Lo único, prudencia al aplicarlo y enjuagar rápido y con ganas.
                    De todos modos yo lo he usado para desincrustar la última mierda, la más difícil, de la zona antideslizante. Antes que eso, con Fairy, agua, cepillo suave y paciencia he conseguido una limpieza aceptable.
                    Editado por última vez por BlackPearl; 30/05/2016, 11:45:00.
                      Saludos cofrades
                      Yo lo pulí muchas veces con pasta pulimento de automoción no grasa,tiene que poder disolverse en agua si no sirve, para ello se utiliza un cepillo suave y dándole en círculos, el sobrante se elimina con el.mismo cepillo y bastante agua.
                      Esto es valido para gelcoats originales y que no fuesen pintados.
                      Si tiene manchas de oxido antes de pulir limparlas previamente.
                      Por supuesto no quita ni rajaduras ni similares.
                        Para limpiar la cubierta, incluso la zona antideslizante, los estropajos esponjosos blancos del Mercadona (borrador mágico) que se van deshaciendo conforme los usas, es de lo mejor que hay.
                        Para zonas mas incrustadas en el antideslizante, frotar en el sentido de de los surcos que forman los rombos, primero uno y luego el otro, poca cosa habrá que se resista a eso.
                        Y yo ahora pregunto, que se puede usar para que dure mas la limpieza??
                        Había leído que un cofrade recomendaba Lumina, un producto que se pulveriza, se espera que seque y se quita el sobrante con un trapo. Eso funciona?
                        Existe cera líquida y es recomendable aplicarala?
                          El zorka también es una buena solución para limpiar. Es bastante agresivo y hay que dejar actuar no más e 10 minutos t aclarar bien.
                            Qué Zorca aconsejas? Se trata de una marca y no de un producto. La gama es muy amplia, fregasuelos, limpiadores, desengrasantes, lavavajillas, abrillantador, etc http://www.zorka.es/horeca.html
                            Mientras limpiemos la cubierta, brindemos
                              Yo he usado el típico, el clásico, el de toda la vida, el que pone fórmula umtrapotente, el desengrasante... Eso sí, usa guantes porque limpia lo orgánico....
