se puede pulir antideslizante gelcoat cubierta
    Re: se puede pulir antideslizante gelcoat cubierta
    Compré mi velerito de 20 pies con muchos años de antiguedad. Las partes antideslizantes de la cubierta estaban muy sucias, llenas de puntitos negros que no se iban ni con karcher, ni con cepillo, ni con lejía, ni kh7, ni con nada.
    Este fin de semana he probado con la pulidora y pulimento. La pulidora no con boina de lana, sino con esponja. Además, he ido rociando con agua las partes a limpiar de la cubierta antes de aplicar la pulidora con el pulimento, para trabajar sobre superficie mojada.
    Me ha quedado espectacular, muy blanca y sin los puntos negros.
    Os recomiendo que probéis este sistema.
    Ah!, hacer la limpieza de toda la cubierta con la pulidora me ha costado un poco menos de dos horas.
      Podrías explicar un poco más como lo has hecho? Solo has empleado agua y la pulidora con esponja o algún otro producto? Tienes alguna foto?
      Gracias por tu aportación
      Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
        Pulidora, pulimento de grano grueso de coche ( he utilizado de la marca 3M, pero estoy seguro de que valdrá cualquier pulimento).
        Pues bien, pongo boina de esponja, no de lana, en la pulidora, y mojo la esponja con agua, sin empaparla, sólo algo húmeda, y en la esponja pongo pulimento, más o menos en cantidad como de una cucharadita pequeña de café.
        A continuación selecciono una parte de la superficie del gel coat que deseo pulir/limpiar; más o menos 1 metro cuadrado, y la mojo con agua. Tras ésto aplico la pulidora y en un momento ya se nota cómo la superficie va quedando MUY limpia. Y así, hasta terminar con toda la cubierta del barco. Una vez finalizado este proceso, buen manguerazo, y si es con karcher, mejor todavía.
        Si queda alguna pequña zona con algunos puntitos negros, pues a insistir en dicha zona.
        Ya digo, a mí me costó no llegó a 2 horas limpiar toda la superficie de gel coat con antideslizante de mi velero, que es un 20 pies, y el resultado ha sido magnífico.
        No tengo fotos, pero si voy este fin de semana, prometo enviar.
        Ah, olvidaba decir que en las zonas en las que había más mugre, al agua y al pulimento que ponía en la esponja de la pulidora también añadía unas gotitas de fairy.
        Por supuesto, cada vez que terminaba con la superficie aoroximada de 1 metro cuadrado, volvía a repetir la operación de humedecer la esponja y ponerle la cucharadita de pulimento así como mojar con agua el nuevo trozo de superficie a tratar.
        Perdonad por el tocho. Espero haberme explicado.
          @ equifer;
          Que manos de pianista fino, se te han quedado.
          Jejejeje.
            Saludos y birras
            El pulimento de 3m es bueno, pero ojo lo hay graso y si usas la pulidora hace una pasta que no hay manera de limpiarla después.
            Por eso aunque da mas trabajo con un cepillo también sirve.
            El problema de los pulimentos a máquina es que como se caliente acaba por quemar el gelcoat y hay que hilar muy fino, si no quedan unas manchas amarillentas por calentamiento sobre todo en esquinas que ya no se pueden quitar.
              Originalmente publicado por josevigo Ver Mensaje
              Saludos y birras
              Josevigo, creo que para quemar el gelcoat con una pulidora y boina de goma hay que ser un poco bruto, por no decir bastante, y la pasta que dices que se hace se va perfectamente con un manguerazo de agua y, si acaso, y una vez seco, pasando sin más , un trapo seco.
              Es mi experiencIa.
              Por cierto, también probé con cepillo, pulimento, etc; me harté de frotar y el resultado no fue nada positivo.
              En fin, es mi consejo. El que quiera que lo siga y si alguien conoce y tiene contrastado un sistema mejor, le agradecería que lo compartiese.
                Es mi experiencIa.
                Hola
                no se a que revoluciones trabaja ni el diamtro de la pulidora que usaste, yo hablo de una pulidora profesional con boina de piel de oveja y diametro minimo de 25 cm.
                Vamos que no la paras ni sentandote encima.
                Si usas una pulidora de bricolaje, muy probable que funcione bien, van a muy pocas revoluciones con un diamtro mucho mas pequeño y si la fuerzas un poco la paras.
                Sin embargo el pulimento que usaste si es el correcto, pero no todos son asi, hay tantos como gustos.
                  Hola
                  No tienes que hacerlo con boina de lana, sino con boina de esponja.
                  Y, en efecto, utilicé pulidora profesional,diámetro de la boina aprox 25 cms, y, repito, NINGUN problema.
