Fisura quilla Puma 26
  • Bricobarco Fisura quilla Puma 26
    Buenos días cofrades.
    Hemos sacado nuestro veterano barco , Puma, del agua para la varada anual.
    Hemos descubierto una fisura en la unión de casco y orza de aproximadamente 30 cm, en la parte de proa.
    Estaría muy agradecido de recibir un consejo.
    Rondas.
    Editado por última vez por Robao; 27/05/2016, 20:41:13. Razón: Orza, no quilla !
    Puma 26
    Re: Fisura quilla Puma 26
    Supongo que serán 30mm no obstante 3 cm de rotura es mucho....
    No explicas cual es el problema exactamente y los materiales o mejor poner fotos.... sin eso es difícil aconsejar u opinar.
      Puma 26
        Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
        Disculpas compañero, puse quilla donde quería decir orza.
        Puma 26
          Creo que es la union de la fibra con el hierro ? Te entra agua? Por la pinta que tiene la grieta en la afoto no creo que sea importante....revisa los pernos ...yo tuve algo parecido abri las grietas con una radial las masille con masilla de fibra y nunca mas me salio la grieta ...hablo de años..?...
            Es quilla ....cuando es orza es abatible.o eso creo.?w
              Hola de nuevo.....
              Pues si se ve mal la cosa....
              Lo primero sanear a ver que sucede y de que material es la orza... mira por dentro los pernos, pero parece que la fisura es mas abajo.
              Lo preocupante es que esto ha pasado por algo, y eso es lo que hay que descubrir...¿algún golpe?
              Si no se descubre que ha sucedido, podrías reparar y dentro de 2 semanas estar peor y que se acabe de desprender del todo, hay que descubrir el motivo y después proceder a la reparación que dependerá del material y lo que encuentres debajo de la fisura. Tal vez es solo exterior y estético y la reparación es sencilla, pero si la fisura es profunda...¿el otro lado esta bien?
              Creo que tu varada va a ser mas larga de lo esperado.
              Edito: Viendo la foto de nuevo parece que le diste un buen golpe...o eso parece un poco mas abajo de la fisura.
                Es quilla... orza es cuando es abatible o eso creo....
                  Parece ser la Unión de quilla y casco , además parece que la quilla ha recibido un golpe en su ángulo de ataque .. Alguien mas utiliza el barco .? , habrá que revisar esa unión y los pernos... Así como la estanqueidad del casco..
                  Mira el camino desde el agua a la cuna , pasando por la grúa .. A ver si hay algún resto de antifouling de ese rojo color , por si el golpe ha sido al vararlo ...
                  Suerte
                    Por la foto parece que la fisura no está en la unión quilla-casco sino más abajo. Es dificil que se haya partido la quilla.
                    Has de sanear. Quizás encuentres capas de masilla de reparaciones anteriores.
                    Suerte
                      Bueno, no soy un experto , pero creo que en estos barcos la quilla no va a la base del casco "a rape", sino que tienen un pequeño muñón ( quillote) , al que se une la quilla, que correspondería con el nivel de la fisura... En la foto se ve..
                      Editado por última vez por Stickman; 21/06/2019, 10:21:09.
                        Estimado Cofrade Robao, la foto que te he puesto es de una web de un puma 26.. Es muy interesante y su autor desmontó su quilla ...
                        Si contactas con el , seguramente te daría su opinión al respecto..
                        Un Saludo
                          Muchísimas gracias a todos .
                          La verdad es que el barco navega bien, golpe es imposible que le hayamos dado en esa zona, y menos para que provoque eso.
                          Los pernos de la quilla están recubiertos de muchísima fibra, y por supuesto no entra nada de agua.
                          Descartó golpe en varadero, estaba presente en la operación.
                          Puma 26
                            Yo primero miraría el estado de pernos y tuercas, después observa si tiene filtraciones, los agujeros en el casco por donde pasan los pernos, tienen cierta holgura, que en su día fue tapada con masillas y que lo más probable es que ya se hayan deteriorado.
                            Depende como lo veas puedes abordar, como ya te han dicho, por fuera, o plantearte separar la orza, sanear pernos , junta y tuercas nuevas. Esto último fue lo que hice yo.
                            Suerte.
                            x
                              A ver, ostias.
                              Cuántos barcos que tienen bastantes años tienen esas grietas? Muchos
                              Son importantes? En lo más mínimo,casi siempre
                              Son producto de un golpe o algo serio estructural? No. Son el resultado de que simplemente hay cierta flexión en esa zona y el gel coat ha saltado, y a partir de ahi entra agua-al exterior de la orza- y oxida, y el hierro al oxidar aumenta 8 veces de tamaño y entonces empuja hacia afuera el gel coat.
                              ¿significa que los pernos de la orza estan mal? No necesariamente.Lo mas facil es que esten perfectos. Yo tengo un barco del 75,desde hacer 5 años. Siempre ha tenido esa rajita. En la varada la saneo,dejo que seque y meto masilla epoxy, pero como ésta es rigida, en cuanto el barco entra al agua y navega un par de veces, se vuelve a resquebrajar y vuelve a asomar un poco el oxido y a desarrollarse la grieta. Para evitar que vuelva a salir lo que hay que hacer es sanear,que seque y entonces meter resina y fibra de vidrio, que sí tiene cierta elasticidad y es capaz de asumir cierta flexion sin resquebrajarse. Yo lo voy a hacer la proxima varada.
                              Como digo no tiene que ver necesariamente con la solidez de la union quilla casco. Yo siempre he tenido esas grietitas,y hace un mes,en la varada, descubri los siete pernos que taban tapados con gel coat, y ,hay que joderse, salvo un par de tuercas que cambie por estar algo comidas por oxido,estaba todo excepcionalmente bien
                              Si te parece,descubre pernos, pero salvo que veas asomar oxido por la sentina, por la zona de los pernos, no merece casi que ni mires. A mi me asomaba bastante oxido por la zona de los pernos en la sentina y una vez saneado estaba todo super bien.El oxido es un sintoma,pero es muy escandaloso, y el hierro,pese a estar oxidado por mucho de su capa exterior, conserva mucha materia sin oxidar en su interior.
                              Mira en google "catalina smile" y veras que esta grieta es algo muy conocido, y que la mayor parte de las veces no es nada importante
                              Editado por última vez por Mirlotu; 28/05/2016, 00:17:50.
