El Barco Funciona Al Reves
  • El Barco Funciona Al Reves
    HOLA cofrades rondas para todos que hace calor
    el problema es
    saco el barco para la varada anual reglamentaria
    y aprovecho para ponerle helice de tres palas yo tenia una de dos
    eje 25 conica todo perfecto y a ganar algun nudo para travesias
    largas
    traveling y barco al agua aqui empieza el problema el barco no sale
    el del travel veng avenga yo boy boy
    y el barco na de na al final doy marcha atras y sale como un cohete
    el del travel riendo y yo con cara de
    he provado el barco con marcha atras y perfecto 6 a 7 nudos sin
    problemas
    la pregunta es puede la reductora trabajar al reves distancias largas no lleva refrigeracion por agua y es una MS-10 y el motor volvo 2003 atmosferico.me an comentado en el problema que se puede aflojar la helice
    Re: El Barco Funciona Al Reves
    Es posible que hayas cambiado una hélice dextrógira por otra levógira o viceversa.
      Por lo que explicas, parece que no engrana avante. Revisa la inversora.
      Buena proa
      Albaid en youtube
        O puede que la élice se montara al revés
        Socio de ANAVRE
          La helice que has colocado tiene el paso cambiado (destrogira por levogira) como apunta un cofrade por aquí arriba. Vas a tener que cambiarla por una de paso adecuado o te cargaras reductora, amen de hacerte la pisha un lio a la hora de atracar con el morse... que miedito, me parece facil equivocarse en atras-avante y liarla parda.
            Yo compre hace unas meses un Janneau Gin Fizz y le pasaba lo mismo. Cuando daba avante el barco iba hacia atrás y viceversa. Resulto ser la hélice que el anterior propietario había cambiado por una de tres palas pero dextrógira cuando la que llevaba de origen era levogira.
            Cámbiala lo antes posible porque se acaba jorobando la inversora como me pasó a mí.
              Lapidario, me encanta tu comentario
              No se pueden montar hélices al revés para que propulsen en el otro sentido. La única forma sería ponerlas,en proa y girar eje y motor.
                Práctico, no lo creo, pero original, lo sería, y mucho.
                  No deja de ser gracioso lo de la salida del travel lift
                  De todos modos como te han dicho, cámbiala lo antes posible no vaya a ser que te cargues la inversora.
                    Supongo (solo) que al inversor le da lo mismo girar a un lado que al otro ?
                    Si es así , cambia el cable del morse de posición y funcionara bien
                    (y avisa al nuevo propietario si lo vendes)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Uff!!, no se, creo que estará diseñado para funcionar avante en un sentido, desconozco la diferencia que puede haber en los engranajes pero yo no tentaría la suerte
                      Por cierto, ¿sabéis el precio de esa inversora?, pues nada menos que 17.000€, si,si, no se me ha pasado ningún cero, esto de Volvo es delirante...
                        No , no es así , lo se por haber probado , me cargue la reductora.
                          Buffff...
                          Hubiera pagado por ver tu cara al poner marcha avante e ir para atras.. Me pasa a mi y me orino encima!!!
                          Un amigo mio montó un fueraborda Evinrude en una lancha Glastron y a la hora de probarla la dirección giraba alreves...
                          Cosas que nos pasan a veces cuando queremos jugar a ser mecanicos..
                            Depende de la inversora, las hay que sí, pero la mayoría NO.
                              GRACIAS COFRADES
                              pero no puedo cambiar el cable de posicion porque solo
                              hay uno
