El Barco Funciona Al Reves
    Re: El Barco Funciona Al Reves
    Lo correcto es quitar esa tres palas y volver a colocarle la antigua de dos mientras te traen una nueva con su sentido de giro correspondiente, todo lo demás se queda en ese territorio incierto entre el bricoleo y la chapuza.
    Si la inversora es de las que aguantan sin descanso funcionando marcha atrás, aún te queda comprobar si la desmultiplicación es la misma que avante y las revoluciones de la hélice están dentro de su rango admisible y luego, por fin, podrías buscar la forma de pasar el cable y colocar el morse al otro lado de la bitácora o de la bañera, para que su accionamiento sea el habitual, hacia tí para ir atrás y adelante para avante.
    Suerte con lo que decidas
    sigpic FSM, Ramén!!!
      gracias cofrades
      LO QUE SI he apreciado que el barco no frena igual que antes
      necesito mas rpm para pararlo
        Ese detalle es importante. Si tuvieras la hélice montada incorrectamente sería al revés. (Edito: "frenaría" mejor).
        ¿En qué sentido gira la hélice cuando das avante? O sea, cuando el barco avanza, sea cual sea la posición del mando.
        Ponte (aunque sea mentalmente) mirando a la hélice desde atrás y di si gira en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario.
        Originalmente publicado por "LA RATA" Ver Mensaje
        gracias cofrades
        Editado por última vez por Kane; 02/06/2016, 14:35:26.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Después, si tienes la hélice antigua, compáralas y dinos lo que ves.
          Carlos
            Mientras el intersado responde, que alguien que lo sepa fehacientemente nos ilustre sobre cuál es el sentido de giro de la hélice con ese motor y esa caja. (Edito, por si acaso. En avante).
            Javi, ¿te suenan los oídos?
            Carlos
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Por cierto, ¿sabéis el precio de esa inversora?, pues nada menos que 17.000€, si,si, no se me ha pasado ningún cero, esto de Volvo es delirante...
              No llega a 3000
                HOLA cofrades rondas para todos que hace calor
                el problema es
                saco el barco para la varada anual reglamentaria
                y aprovecho para ponerle helice de tres palas yo tenia una de dos
                eje 25 conica todo perfecto y a ganar algun nudo para travesias
                largas
                traveling y barco al agua aqui empieza el problema el barco no sale
                el del travel veng avenga yo boy boy
                y el barco na de na al final doy marcha atras y sale como un cohete
                el del travel riendo y yo con cara de
                he provado el barco con marcha atras y perfecto 6 a 7 nudos sin
                problemas
                la pregunta es puede la reductora trabajar al reves distancias largas no lleva refrigeracion por agua y es una MS-10 y el motor volvo 2003 atmosferico.me an comentado en el problema que se puede aflojar la helice
                No se quien te ha vendido esa helice o de donde la has sacado....lo que no hay duda es que quien la monto no tiene ni p idea y ha montado una con sentido de giro inverso
                Cambiala o te cargaras la inversora
                  No llega a 3000
                  Página oficial de Volvo Penta, inversora MS2B
                    No llega a 3000
                    Perdón, no me había fijado que el cofrade dijo que tenía una inversora MS-10, efectivamemte cuesta 2.920€, es que pensé que todos los 2003 llevaban la MS2B que es la que tengo yo, no conocía esa otra inversora.
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 02/06/2016, 17:37:45.
                      Mi motor es el 2003T pero como he dicho mi inversora es la MS2B y la hélice es dextrógira
                        Cofrades : lo inventos con gaseosa , no con inversora , la reparación de la mía me costo 3500€ solo en piezas ...
                          Vale. La hélice gira en sentido dextrógiro, o sea, a derechas, o sea, en el sentido de las agujas del reloj. Con el 50% de probabilidad, porque podría girar al revés sabe Dios por qué apoyándose en la Ley de Murphy, pero hay indicios que elevan esa probabilidad al 100%.
                          ¿Todos de acuerdo en que debería mirar en qué sentido gira el eje en avante (eso es fácil, muy fácil) no vaya a ser que lo que está mal montado sea la helice anterior, la de dos palas y han hecho el apaño de la marcha atrás con ella? Peores las he visto. Pero al menos con este proceso lógico estamos seguros de lo que estamos haciendo con solo echar un vistazo.
                          ¿O no? Por favor, ¿tanto cuesta?
                          Luego se mira la hélice por detrás y se ve cómo está el borde de las palas mirando de arriba abajo. Si está así: / es dextrógira, gira a derechas. Y si está así: \ es levógira, gira a izquierdas.
                          Y ya sabemos, sin duda alguna, cuál es la hélice buena y podremos proceder en consecuencia. Lo de tirar la tripala solo porque sí no me convence, y lo de ir siempre marcha atrás tampoco.
                          Primero porque las inversoras no están diseñadas para un uso continuo de la reversa, pueden cascar
                          Segundo, porque la relación de transmisión es diferente, más baja
                          en reversa.
                          Tercero porque el perfil de la hélice trabaja al revés, o sea, mal.
                          Cuarto porque hay que hacer una chapuza con el mando.
                          Quinto porque hay cajas que usan un engranaje extra para conseguir la inversión de giro, menos robusto, que cascará muy prontito.
                          Sexto las que se me olvidan, que seguro hay más.
                          A ver si el cofrade se enrrolla, como principal interesado.
                          Carlos
                            Esto para el que acierte.
                            Carlos
                              en reversa.
                              Mira Kane,no pretendo el máximo galardón que ofreces,porqué soy de letras y sin chispa matemática (excepto para la regla de reductio ad absurdum,de origen matemático y de gran aplicación en mi oficio)pero te puedo asegurar,por conocimiento empírico, que una helice de marca radice tipo dos palas plegable montada sobre un Vol.2.003 con eje,montada al revés,da como resultado que cuando le das la morse palante el barco va patrás.Es así.
                                ¿Quieres decir que esa hélice es la que llevaba el cofrade LA RATA?
                                Entonces para ir palante ¿qué tenéis que hacer, poner el morse atrás? Es que eso es lo que yo estaba sospechando. Le han dado la vuelta al morse, para que no vaya "extraño", luego ha puesto una hélice "normal" y ahora le va al revés, con lo que tendrá que volver a cambiar el morse y luego todo normal y con la inversora girando en el sentido correcto.
                                Carlos
