Grifos de fondo
    Re: Grifos de fondo
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    ¿Cada cuanto cambiais los grifos de fondo? En abril hará 2 años que tengo el barco y no los he tocado nunca. Tampoco sé desde cuando los tenían los anteriores propietarios, pero creo que por lo menos otro par de añitos.
    Sin embargo pintan bien, no están estropeados y se abren y cierran sin dificultad. ¿Debería cambiarlos y desconfiar de su buen aspecto?
    ¿Un traguito pa empezar?
    Como "ternico" en la materia fontaneril (de tierra), un consejo de aplicación general. Tanto en casa como a bordo, hay que tener tres cosas bien presentes que alargaran la vida de nuestros grifos.
    A saber
    1. En los grifos de válvula (los de toda la vida) apretarlos solo hasta que deje de caer agua, asi se prolonga la vida de las "zapatas". Apretarlos más solo sirve para forzarlas innecesariamente
    2. Seguimos con los de vàlbula cuando los abrimos, al llegar al final de la rosca, cerrar una vuelta. Nunca dejar el grifo abierto hasta el tope ¿me explico?
    3. Y ahora viene lo más importante: tener la sana costumbre (sea cual sea el modelo) de abrirlos y cerrarlos, al menos una vez al mes. A bordo los grifos de fondo, en casa los llamados grifos de paso, para evitar que el día que los necesitamos (¡¡¡Pepeeeee cierra el grifo de paso que s'ha ha roto el flexo del bideeeeee!!!) nos encontremos que los muy H. de P. no funcionen.
    Espero haber sido de ayuda.
    ¡¡Rondas pa to er mundo!!
    Editado por última vez por swan_38; 07/02/2008, 21:27:42.
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      Re: Grifos de fondo
      Entra en Marelon-forespar, creo, tambien están en catálogos de West Marine. Espera voy a ver....si, Marelon Ball Valves. Yo los traigo de USA.
      Es como plástico negro, rígido, pero flexible. Seguro que has visto unas cornamusitas de ese material. Es un material utilizado en la NASA. Es antitodo.
      Son carillos, los de 3/4 30 Euros...pero te olvidas. Yo he tenido unos doce años...y los he cambiado...por eso...porque tenian doce años....los que quité...como el primer dia.
      Son flexibles y se adaptan bien a pasacascos metálicos o plasticos. Los de bronce son lo mejor, pero....alguno ha agrietado (dificil) y con otros metales....pueden verdear y hacer extrañas reacciones parecidas al aluminio e inox.
      Te los recomiendo, es lo mejor....
      ONE
        Re: Grifos de fondo
        Yo no tengo duda. Desde que una vez un grifo con excelente aspecto se rompió a la altura de la manguera, no los dejo más de cuatro años. Al fin y al cabo es quizá el punto más débil del barco (no me quiero imaginar que un día se rompa uno con el barco solo). Obviamente esto no es más que una opinión porque es verdad que a veces los que quito tienen muy buen aspecto, pero no me fío.
          Re: Grifos de fondo
          -Los llamados grifos de fondo deben de cerrarse con una cierta regularidad por lo que comenta el cofrade swan_38 otra cosa es el lio de los distintos metales y la consiguiente corrosión.
          -Todos los grifos que se encuentren en contacto con el agua salada deben de desmontarse cada dos años y comprobar el estado de la rosca del pasacascos, si esta se encuentra en perfecto estado otros dos años, siempre que el grifo funcione, claro.
          -Otra cosa son las clavadas que te meten en los baraderos.
          -Mi consejo particular es que os lo mire un fontanero de tierra cuando el barco esté en seco y si os dice "yo los cambiaba" sin pensarlo cambiarlos.
          -De ese auntillo en particular saben mas los fontaneros que los robacuartos del baradero.
          -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
            Re: Grifos de fondo
            Originalmente publicado por Vicavihe Ver Mensaje
            Gracias por la parte que me toca.
            estas a tu salud
              Re: Grifos de fondo
              Yo con 32 años de Tornado, los grifos de fondo de BRONCE, los cambié hace 4 años y los puse de BRONCE, 1/2 giro, son mas caros pero duran mas y no me la juego con esto.
              Cuando no estoy en el barco los cierro todos, y cuando llego los abro, así los muevo, si alguno endurece, ya se que lo tengo que revisar el la siguiente varada, se le suele acumular caracolillo o una costra de sal y cal que se adhiere el las mangueras del barco.
              Socio de ANAVRE
                Re: Grifos de fondo
                Ufff, complicada respuesta.
                Todo depende del material como bien se ha dicho, pero para los mas habituales ahí van unos consejillos.
                Lo primero que te has de plantear es si es un grifo muy usado o poco usado, si es de los que de usa mucho y pasa un gran flujo de agua, es más propenso a sufrir corrosión electrogalvanica, con lo cual y aunque visualmente parezcan en buen estado cada 6 añitos los cambiaria.
                Seguro que más de un cofrede al cambiar algún desagüe se ha quedado con el entronque partido en la mano.
                Para evitar esto lo más útil es conectar todos los pasacascos con un cable de masa y llevarlo a uno de los tornillos del motor (no es para mi la mejor opión) o a un tornillo del anodo de turno.
                Si tienes las valvulas conectadas y tienes la costumbre de cada mes, mes y medio abrir y cerrarlas unas cuantas veces, te pueden durar mucho, aprox 12 o 15 años.
                Otro truquillo que uso yo, es una vez en varadero y con grasa resistente al agua de mar, unto bién la bola desde fuera y acciono unas cuantas veces.
                Los pasacascos, como bien han dicho anteriormente puede ser una cuestión muy complicada en el caso que esten empotrados, pero para saber si estan mal, es bastante sencillo, cojes una navaja y rascas el pasacascos, si rascando rascando no sale brillo y ves el material mate, más bien de color marrón pero mate, a cambiarlos.
                Pensar que como todo material metálico de un barco tanto pasacascos como valvulas estan sujetos a la corrosion galvánica, conectarlos todos revisar bien los anodos, colocar breakers en la entrada de corriente de puerto y revisar no tener fugas.
                Con esto y una botellita, no teneis que tener ningún problema.
                  Re: Grifos de fondo
                  Por cierto, cuando tengais previsto largaros un tiempo no cerreis ni el del motor ni los desagües.
                  Los desagües esta claro y el motor me gusta dejarlo abierto, más que nada por si se atranca que por lo menos puedas sacar el barco y llevarlo al varadero
                    Re: Grifos de fondo
                    Nooooooooooooo Pulsacion, cierra, que como tengas una fuga en las mangueras te quedas sin barco!!!!!!
                    Socio de ANAVRE
                      Re: Grifos de fondo
                      Originalmente publicado por pulsacion Ver Mensaje
                      ¿Los breakers? ¿eso qué es?
                        Re: Grifos de fondo
                        Yo insisto en lo mismo, el dia que lamine mi barco, no los va a necesitar, o por lo menos no van a ser tan critico su buen funcionamiento y estado, por ahora me conformo que lo que tengo son todos nuevos, excepto el de la banera, que esta atascado es bronce y creo que original, pero no me animo hacerle fuerza, por las dudas.
                        Los tapones de madera, ya los estuve viendo el otro dia, aqui se usan mucho, y los consideran casi como indispensables para travesias largas.
                          Re: Grifos de fondo
                          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                          La llave, que con aparente lógica hemos colocado de Inox, se ha comido el pasacascos que era de bronce. Y no te enteras hasta que lo fuerzas (me gusta ser optimista)
                          He estado preguntando a un compi de trabajo, ingeniero y experto en la materia y me ha contado lo siguiente que creo que solucionara algunas dudas:
                          Si tenemos una valvula de bronce con alguna parte de acero inox. que este en contacto con el agua, el bronce se corroe inmediatamente, esto quiere decir, que si la palometa interior o la bola es de inox, es aqui donde surge el problema. Pero si la maneta es de Inox no habra ningun problema y sera la mejor opcion ya que estara siempre como el primer dia y no habra oxido alrededor.
                          Ahora, si pones pasacascos de bronce y valvula de inox, obviamente los dos estan en contacto con el flujo de agua salada y pasara lo que le paso a Captain Teach ( el bronce se deshace).
                          Por lo cual -ja- son dos casos distintos.
                          Y ahora tomemos una cervecita
                          "Sere juzgado antes por el necio que por el meticuloso"
