El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
  • Bricobarco El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
    A nada que te planteas una travesía de mas de unas horas hay un elemento imprescincible en nuestros barcos y que no funciona de forma tan automática como en nuestras viviendas. Toda la red de saneamiento, almacenamiento, vertido de las aguas negras y grises.
    Y aunque me consta de que hay algún barco similar al mio en que nunca se han utilizado los WC, este sería el sitio de preguntar si una vez metidos en el agua del mar de esa hermosa cala "lo hacen" a braza, a mariposa o a crowl.
    El hilo da para muchos chascarrillos (memes para los modernos) pero todos los que nos hemos tenido que enfrentar a alguna irregularidad sabemos lo serio que puede ser el asunto.
    Así que a ver si podemos usar el hilo LOGICAMENTE y no ESCATOLOGICAMENTE
    La Odisea, Canto V
    Re: El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
    por ejemplo
    PREGUNTA.-
    ¿Como se quitan esas incrustaciones como piedras de los conductos que llegan a cegarlos.?
    ¿Hay algún disolvente?
    La Odisea, Canto V
      Respuesta: Re: El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      por ejemplo
      PREGUNTA.-
      Con vinagre, 1 litro de vinagre del mas barato en un cubo con agua dulce, aspirar de ahí y bombear, dejarlo 24 horas dentro de las tuberías.
        Desmontas la manguera, ta vas a un sitio discreto y la golpeas contra tierra, como si de un latigo se tratara, ojo, que no haya nadie delante y detras
        quedara totalmente libre de esa pared que la va cegando, un poco de agua y listo.
          ¿Son muy caras esas msngueras? ¿Vale la pema el esfuerzo de limpiarlas? Ds la impresión de que debe ser algo bsrato o, tratándose de náutica, soy un ingenuo..
          Mario.
            si son caras , ya que llevan un alambre interior que las protege de las curvas ,
            perooooo tampoco creo que , en ningun barco hayan mas de cinco metros de cada medida , que son dos tipos ,
            salut kiqu
            kiqu
              Las buenas, las que no dejan pasar el olor son muy caras yo leveba la misma desde hace 25 años la he ido limpiando hasta este año en el que ya me dado verguenza volver a ponerla y si lo se no la tiro antes de comprar la nueva, apenas 1,20 mts 50€
              Lo del esfuerzo es relativo, yo no tengo mucho mas que hacer, así me entretengo un rato y ademas ahorro que es lo que me permite no tener que trabajar mucho
                Buenas noches bona nit
                Son caras para lo que son y aunque la longitud sea escasa acabasteniendo que comprar múltiplos de xxx, pero este no es su principal problema lo peor es colocarlas en su sitio , viene a ser como pelear con una Anaconda
                Por lo que la idea de desmontarlas y azotarlas no me seduce
                Se gana algo martilleando con una maza de goma, usando vinagres y demas ácidos o como suelo hacer dejándola SIEMPRE en agua dulce. Es bien facil, cuando te vas del barco bombeas, dejas limpio y luego con la ducha llenas la taza de agua hasta arriba y vuelves a bombear antes de cerrar el grifo de fondo
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Efectivamente, nuevas, no hay quien las lleve al sitio
                  Bueno, lo del agua dulce sera estando en puerto, por ahi no sera factible.
                  Cualquier liquido agresivo te va a joder las mil juntas que lleva la bomba, asi que yo me quedo como hasta ahora, no le pongo nada.
                  ¿Que mas da golperala contra el suleo que darle con una maza de goma ¿Si no tienes maza de goma abordo? golpearla siempre que tengas brazo podras hacerlo
                  Bueno, cada cual con sus inventos
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    salut kiqu
                    Anilladas hay de muchos tipos y algunas baratas, estas son caras porque no dejan pasar el olor, ademas hay dos niveles, acastillaje sin ir mas lejos tiene las dos.
                      Digo golpearla con maza de goma sin desmontar ( y sin cargarse nada)
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Eso no es posible, los pedazos caen por gravedad y cegaran la manguera, tendrás que desmontarla para vaciarla y asi estamos como al principio me parece que no has visto una manguera asi, imagina que apenas pasas tu meñique por el orificio que ha dejado la cal y la mierda
                          El problema en mi caso es un poco mas complejo. Es la salida por gravedad del tanque de kk.
                          Mas o menos un metro de tubería y dos codos, pero dentro del tanque después de vaciar los "líquidos" con una bomba queda como 10 cm de "pasta"
                          Si desmonto la manguera corro el riesgo de que esa Pasta caiga a la sentina.
                          La única vez que hice tamaña operación tarde cuatro semanas en sacar el olor del barco.
                          estoy preparando un guante hasta el hombro (¡¡ que bien me vendría un guante de veterinario para inseminar a las vacas¡¡) para por el registro intentar llegar al atasco con un alambre o algo similar. Me acercaré a un chino a ver si tiene un alambre de los de desatascar tuberías.
                          La Odisea, Canto V
                            Yo apunto: si el problema es en la salida del tanque (que será de plástico) porque no cierras la válvula y por arriba se le echa desatascador de los fuertes lo dejas unos minutos , se abre y se le echa agua que limpie. Los hay que desincrustan la cal y deshacen los detritus.
                            Yo creo que te funcionaria, otra cosa es a la salida del inodoro que la bomba tiene que elevar los productos, pero en el vaciado por gravedad él irá actuando.
                              Podríais probar con el cacharro que llevan los aire ese que echa un chorro de aire a presión
                              Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
