El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
    Re: El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
    Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
    Podríais probar con el cacharro que llevan los aire ese que echa un chorro de aire a presión
    Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
    El cacharro que digo es este
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      El problema en mi caso es un poco mas complejo. Es la salida por gravedad del tanque de kk.
      Mas o menos un metro de tubería y dos codos, pero dentro del tanque después de vaciar los "líquidos" con una bomba queda como 10 cm de "pasta"
      Si desmonto la manguera corro el riesgo de que esa Pasta caiga a la sentina.
      La única vez que hice tamaña operación tarde cuatro semanas en sacar el olor del barco.
      estoy preparando un guante hasta el hombro (¡¡ que bien me vendría un guante de veterinario para inseminar a las vacas¡¡) para por el registro intentar llegar al atasco con un alambre o algo similar. Me acercaré a un chino a ver si tiene un alambre de los de desatascar tuberías.
      Lo del alambre de gusanillo es buena idea, yo siempre llevo uno abordo y me ha solucionado mas de un problema.
      Lo de los tanques esos es un invento del diablo ¡Suerte!
        Eso pienso yo, los de los charters las pasan canutas en cuanto un usuario echa papel o colillas... o lo que sea. Cuando el barco es propio uno ya sabe lo que hay y se anda con cuidado.
        El principal problema yo creo que es el sistema de descarga por gravedad. ¿No hay tanques kk con mecanismo de vaciado como lo wc, ya sea manual o electrico? ¿Seria buena idea hacer una ñapa y acoplar a la salida una bomba?
        Mario.
          Voy a contar mi experiencia en el ámbito de los "churruzos", palabra que aprendí por los montes de tierra Estella en mi juventud.
          Mi 28 pies tiene, al ser del 2006 un vater manual con entrada de agua del mar para lavarlo. Despues todo va a un tanque de aguas negras con un medidor de llenado que no funciona bien nunca y luego una bomba eléctrica para vaciar según normativa a mas de cuatro millas o bien con el sistema de aspiración que lleva el barco, pero que en mi puerto no tienen instalado, los muy .........
          Las averías que he tenido en diez años de uso semanal, porque lo uso siempre que voy al barco, se ve que a mi cuerpo le gusta, las averías han sido la primera que se rompió la bomba manual, y con tan mala fortuna que una pieza de plástico se fue hasta la bomba eléctrica y me se jodió. Cambié el sistema de bomba manual por uno nuevo y tambien la bomba, aprendí como iba todo y ya no he tenido desde hace varios años averías señalables. El mes pasado, como olía mal hacía tiempo, a pesar de los cuidados habituales, le corté el tubo de ventilación largo en exceso y con un filtro de olores por medio que nunca había cambiado y lo puse directo a la salida que tiene por popa. Mano de santo, ya no huele por el momento.
          Tomo nota de los que los ilustres coFrades aquí intervinientes han mascullado, Y A LOS QUE INVITO A SIDRA FRESQUITA, y voy a darle una limpiada con agua y vinagre (yo soy de la cofradía de los del vinagre, no os podeís imaginar para las cosas que lo uso). Ya os contaré. Terminar diciendo que yo, pecador, echo el papel higiénico al váter siempre, y no he tenido nunca problema alguno con al bomba maceradora ni con nada. Saludos y quedo atento a aprender de los que saben más.
            Captain Teach, yo he solucionado tu problema ya tres veces tapando alguien por fuera del barco el respiradero del tanque de KKs y dandole yo al mismo tiempo a la palanca del inodoro estando en posicion cerrado de entrada de agua salada, de esa manera metes presion de aire el tanque de KKs y fuerzas su vaciado por el grifo de fondo
            London
              El problema es que no hay forma de acceder a la salida del tanque para acoplar el invento soplador
              Si, ya he comprado un aparatejo de esos, pero el agua esta a 17 grados y llevo tres días con 25/35 nudos de viento. Pero pienso atacarlo por el exterior pues la salida del tanque es por un codo al que no llego de ninguna manera ( Lo voy a contar todo en el blog para que quede como enseñanza general de lo que se hace o no se hace)
              Originalmente publicado por london Ver Mensaje
              London
              Muy interesante solución y muy lógica, aunque con el tanque por medio me da miedo que salte alguna junta y se me llene "otra vez" La sentina de mierda.
              La Odisea, Canto V
                Un desatascador de los de toda la vida, desde el exterior del casco, hace milagros en un minuto. Lo digo con conocimiento de causa después de haber probado 40 productos y hasta el glorioso gusanillo en espiral.
                  Originalmente publicado por enturbiapozas Ver Mensaje
                  Ya sé que no se debe uno citar nunca, pero es para deciros que ayer, gracias a la levantera infernal de la que disfrutamos de lo lindo en Aguadulce, le metí vinagre al váter, despues de vaciar todo en el mar, o sea, vaciar el tanque de las cacas entero. Despues procedí allí mismo a llenarlo casi del todo con agua marina y a vaciarlo entero otra vez para limpiar, aquello salía marrón pero menos. Al volver a puerto le casquè unos ocho litros de vinagre potente y por la tarde, después de dejar actuar lo vacié en puerto en unos baldes y se me ha quedado limpito de cojones el tanque y las conducciones espero que tambien. Saltó cascarilla de la zona visible del váter y salió todo con la bomba y no se atascó ni nada, así que lo puedo recomendar porque al menos a mí me ha ido bien.¡¡ No tengo agradecimiento para el que inventó el vinagre!!
                    Respuesta: Re: El Hilo de la KK (tuberías, valbulas, tanques, bombas)
                    Me alegra oír eso
                      Cofrade, una pregunta. El tanque lo llenaste metiendo agua a cubos o bombeando con el baño. Si fuese de este último modo, qué capacidad tiene tu depósito y cuánto tardaste en llenarlo?.
                      Perdón por el offtopic
                        Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
                        Cofrade Guidicor, muy buena apostilla. Llené con agua del mar a cubos el váter utilizando la bomba del váter para llevar el agua al tanque. Como no funciona el nivel lo hice a ojo y le metí a ojo varios cubos. La segunda vez como ya aclaraba el color hasta salir casi blanca lo dejé así, pero no llegué a llenarlo en ningún caso cuando hice la limpieza del tanque.
                          Muchas gracias cofrade!. Era simple curiosidad por un problema que tuve con un alquiler. Estoy seguro que llenar un tanque entero bombeando agua del mar (haciendo los dos ciclos de llenado y vaciado del váter) te echas por lo menos 15 minutos dándole a la manivela. El próximo día que salga haré el experimento.
                          Muchas gracias!
                            Hola cofrades, tomemos unas birras para no pensar en el tufo que puede provocar este hilo. Pago yo.
                            Voy a instalar en mi sun way 29, en Aguadulde, un tanque de KK. Estará en el fondo del cofre de popa y montaré bomba para el vaciado. Mi duda es:
                            ¿Tengo que hacer subir el tubo de vaciado por encima de la linea de flotación antes de llevarlo al grifo de fondo para prevenir inundaciones o basta con el antirretorno de la bomba?. El recorrido del wc al depósito si que cogerá altura.
                            Que pensais?
                            Un brindis desde lejos por la flota de Aguadulce
                            Vista la dureza del tema igual hay que pasarse al groj
                              En teoría debes subir la tubería "lo suficiente" (0,5m) por encima de la línea de flotación y ahí instalar una válvula anti-sifón para evitar los "vasos comunicantes" entre el mar y el interior de tu barco.
                              Cualquier tubería que vaya de una toma por bajo de la línea de flotación y acabe bajo de la línea de flotación debería instalarse así.
                                Si montas filtro de ventilación, como recomiendan, este ya te hace de antisifón, según entiendo yo.
