Una ayudita en polaco
    Re: Una ayudita en polaco
    No Kumi, no iba por tí. Saludos.
    Saludetes
      Pues aun asi : te molta mala llet
      PD. Traducido : Tiene muy mala leche)
      yo diria mas, no es mala leche, es mala folla lo que tiene, pero claro que todos sabemos quien es quien en el foro...
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Marconcio, me alegro y te agradezco tu respuesta.
        Ya veo que como soy novato hay "segundas" que se me escapan. Vosotros os conoceis más y sabéis de lo que hablais.
        De todas maneras, por el tono general de las respuestas, creo que es mejor que no me entere y lo dejamos aquí.
        Marconcio, un abrazo y unas a tu salud y a la de los Taberneros de buena fe.
        KUMI
          LO SUBO POR ÚLTIMA VEZ....A VER SI HAY SUERTE.
          Salud y cofrades
            Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
            Salud y cofrades
            PICON, colega, mi suegro me envió la traducción pero yo olvidé subirla
            Esta noche, cuando llegue a casa la busco y te la mando por privé´, de acuerdo?
            Lamento el despiste.
                (SKRZAT 660 SUPERNOVA sasanka; aquí vendido con DECISIÓN 23):
                (En la sección longitudinal): balast: kostki z'ellwne lub olowiane o cie,zarz'e do 30 kg kazda, cie,zar sumaryczny 250-300 Kg wlaminowac' kaz'da z osobna laminatem P.S. o zawartos'ci zbrojenia szklanego 3x450 g/m2. Balast wlamonowac' po wlaminowanliu skrzynki mieczowej pod podloga wkladki.
                A ver, esto sería algo así como preparar unos cubos o bloques de hierro-plomo de unos 30 kilos cada uno, y preparar 8 o 10 hasta lograr un total de lastre de unos 250-300 kilogramos. Después, aprovechando los huecos que hay debajo de las tablas del suelo del salón, deberás enfibrarlos utilizando tres capas de fibra de 450g/m2 (esto se refiere a lo tupido del tejido). El lastre deberá ir laminado para evitar desplazamientos involuntarios.
                En la sección transversal): dennik balastu zewne,trznego.
                dennik: drewno debowe // 100/45 mm dopasowac' do poszycla dna i pszylaminowac' laminatem P.S. 2x400 g/m2 tkaniny rowingowej uloz'onej diagonalnie z zakladem na poszycie 80 mm.
                Este lastre iría bajo los asientos. Para fijar los bloques de plomo, elabora una base de madera (100/45mm) sobre la que los encaja. Luego enfibra todo el conjunto con dos capas de fibra de 400g/m2 colocando las tiras en posición diagonal y asegurando que al menos 80mm a cada lado quedan laminados al casco.
                Estas últimas se refieren a algo suspendido bajo la anterior, pero ya en el exterior:
                BALAST ZEWNE,TRZNY
                balast
                poszcycie balastu: blacha // 2 mm sial nierdz.spawac' spawem ciaglym
                poziom zalania olowiem (300 kg).
                Esto dice que también cabe la opción de soldar a la caja de la orza dos planchas de hierro de 2 mm, igual de largas que la caja de la orza. Cuidando de no incrementar el peso por encima de los 300kg.
                Gracias de antemano y café y para todos.
                En fin, espero haberte servido de algo.
                Un abrazo,
                Kibo.
                  KIBO: E6
                  Paso a estudiarlo.
                    Sólo era eso? Si estaba clarísssssiiiissisisisisissmo.
                    Unas birras que me voy corriendo a ver en qué idioma viene el manual del mío.
                    :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
                      Un abrazo,
                      Kibo.
                      Kibo: lo último no me cuadra.
                      Probaré a subir el croquis a que se refiere esa leyenda y verás como es un cuerpo suspendido bajo el barco, no parece que se refiera a laposibilidad de forra la caja de orza con planchas de acero. (No digo que esté mal traducido, sino que quizás esté mal referida la leyenda o yo la he extraido mal)
                      Seguirá
